Колко ток плащате?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Колко ток плащате?
Мнениеот stefan4o » Пон 04 мар 2019 10:57
Много ме забавлявате. :Mr Green Fun
По-икономични конвектори... :bowdown
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 04 мар 2019 11:32
Тази зима плащам с 15 лева отгоре твърдо сравнение с други зими .Мисля че малко по често включваме допълнително бойлерите и през деня освен нощната енергия понеже водата не достига
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пон 04 мар 2019 14:41
При мен тая зима същите сметки като миналата (надолу с 10-на лв.), но смених конвектора с климатик. Явно си буха все толкова ток, но стаята се усеща по-топла като върти въздуха. (сметка за общо 3 климатика, преди бяха два и един конвектор)
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пон 04 мар 2019 18:45
При мен целогодишно сметките са ми между 22-25 лв за месец. Топля се с ТЕЦ. Топля 2 стаи и кухня. Не затваряме вратите и навсякъде температурата е 22-23 градуса. Заедно с топлата вода плащам 140-160 лв тази година. Само за сравнение - миналатра година плащах около 100 лв.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 05 мар 2019 9:09
Последно платихме 160 лв за 1 климатик/нон стоп вървящ/, готварска печка, която използваме рядко/2-3 пъти на седмица/, хлебопекарна/на седмицата 1-2 пъти/ и осветление, което е на лед лампи, два лаптопа, единия е включен почти цял ден, другия от време на време и микровълнова, която позлваме всеки ден само за стопляне на храни, имаме и съдомиялна, която спрехме да ползваме зимата с цел да спестим някой лев, 20 лв спестихме от нея, миналия месец платихме 180 лв.
Бойлера ни е при свекървата/така си е построена къщата/ и тя ни го плаща :mrgreen
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Сря 06 мар 2019 12:17
Тока си върви и това е , по жалкото е че българина си обеднява трайно , един работещ германец едва ли се притеснява колко му е тока.
При мен летните сезони 60-70 лева , при много студено време трайно под нулата или ако съм постоянно у нас около 200 лева макс , в повечето случаи 150-160 лева през зимата.
alexander.georgiev4
Регистриран на: Пон 20 авг 2018 15:25
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2 TDI 140 hp DSG
Мнениеот alexander.georgiev4 » Чет 07 мар 2019 15:33
160-180 лв. в момента зимно време.
стандартен двустаен в люлин средна температура в апартамента 23 до 25 градуса навсякъде в 3те стаи.
2 климатика само, отворени врати и изолации.
Нямаме парно и топла вода - в тоя ток е включен бойлер и фризер.
Доволен съм.
xeson
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 22:24
Автомобил: Golf 2 1989
Двигател: 1272 cc 2G
Мнениеот xeson » Сря 12 юни 2019 9:37
Отоплителен сезон 2018 (края на Септември) - 2019 (началото на Май) - 1755 лв
Втори етаж от къща без изолация (около 70 м2) в студен планински район (Бояна), в София. 3 японски климатика втора радост-шеста цедка (2006-ти набор Sanyo, Toshiba, National), бойлер, пералня, ел. готварска печка, микровълнова.
Климатиците се нагласят на 22-25 градуса, пускат в края на Септември и се спират в началото на Май. Отопление и готвене само на ток.
Newcastle United
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 18:52
Мнениеот Newcastle United » Вто 25 юни 2019 22:33
Това скапано нещо ( и толкова вредно, за децата в ранна възраст ), като климатика, как пък не Ви излезе от устата ...
Относно, плюещите конвекторите, навсякъде съм с ADAX-и и разликата с климатика е от тук до небето ...
Сушенето на въздуха, ******* ******** на дечицата, които тепърва се адаптират, а Вие 4-5 месеца в годината, им ******** умишлено ******** с вашата икономия ...
Купувате "конвектори", за по 50-60 лева от икономисване и плямпате глупости ...
Аз лично, за всяка бройка съм платил, по над 300 лева, но по колкото и да плащам, здравето на детето ми е най-важно ...
П.С. Сигурен съм, че всеки от тук четящите, месец по месец ги изпушва, или изпива тези 100-150 лева разлика ... Мислете и за другите ...
Последна промяна от group® на Сря 26 юни 2019 8:26, променено общо 2 пъти.
Причина: Цензура. Успокой тона!
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Сря 26 юни 2019 5:41
И аз съм с подобна позиция,но по спокойно...;)
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 26 юни 2019 6:10
Newcastle United написа: ******** ******* на дечицата, които тепърва се адаптират, а Вие 4-5 месеца в годината, им ******** умишлено *******
Много ли е лошо да им ******* ******* на дечицата :gruebel
Ти на твоите дечица ******* ли им ******* или чакаш комшията да я свърши тази работа :mhihi
Последна промяна от group® на Сря 26 юни 2019 8:24, променено общо 1 път.
Причина: Трябва ли и ти... ?!
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 26 юни 2019 6:15
Климатикът изсушава въздуха лятно време. Зимата го изсушава точно колкото всяка друга нажежена метална пита, включително и конвекторна :mhihi. И колко точно влажен си мечтаете да е въздухът зимно време по принцип? Не знам за пестенето, но 900лв срещу 7000лв....
Климатикът има прахов филтър и огромен дебит на въздух, демек почиства въздуха в стаята от прах и разнася топлината много ефективно. А лятото децата спят като къпани на 24 градуса вместо на 29 - коя е по-вредната температура вие кажете. Вземете се осведомете как работи един климатик, не слушайте баба си... Единственото важно при климатик в детска стая е да е правилно разположен и насочен.
Мнениеот stefan4o » Сря 26 юни 2019 6:16
Отново ще трябва да четем за разликите между конвектор за 100 и такъв за 300лв. Аз не се сещам за такива.
Newcastle United
Мнениеот Newcastle United » Съб 29 юни 2019 17:09
toraborat написа:Климатикът изсушава въздуха лятно време. Зимата го изсушава точно колкото всяка друга нажежена метална пита, включително и конвекторна :mhihi. И колко точно влажен си мечтаете да е въздухът зимно време по принцип? Не знам за пестенето, но 900лв срещу 7000лв....
По-голяма глупост, не бях чел !!! Респект !!!
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 29 юни 2019 18:39
Обори, ме... Искам, да, се, науча ! :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
