Колко ток плащате?
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Re: Колко ток плащате?
Има достатъчно реми в нета пък ако не се лъжа и във форума на тема отопление на климатик и образуване на мухъл в помещенията.В яслата на дъщеря ми се утопляваха с климатик тип колонни тяло и имаше мухъл от влагата чак по матраците на децата въпреки двата влагоабсорбатора закупени от родителите...Вече 3та година я лекувам от алергия срещу плесен и мухъл ,която се появи там изразяваща се в сини кръгове под очите,зачервяване и сърбеж на очите и затруднено дишане. Лично аз не бих си причинил на второто си дете това и не искам да чуя за климатик,а лечението на годишна база не са няколко стотин лева ,а хиляди.
- ktamen
toraborat написа:Обори, ме... Искам, да, се, науча !
Ей сега ще ти извади цитат от евангелието на Матея и ще те обори
viksanlg написа:Има достатъчно реми в нета пък ако не се лъжа и във форума на тема отопление на климатик и образуване на мухъл в помещенията.В яслата на дъщеря ми се утопляваха с климатик тип колонни тяло и имаше мухъл от влагата чак по матраците на децата въпреки двата влагоабсорбатора закупени от родителите...Вече 3та година я лекувам от алергия срещу плесен и мухъл ,която се появи там изразяваща се в сини кръгове под очите,зачервяване и сърбеж на очите и затруднено дишане. Лично аз не бих си причинил на второто си дете това и не искам да чуя за климатик,а лечението на годишна база не са няколко стотин лева ,а хиляди.
Значи климатикът овлажнява и е причина за мухъл
Newcastle United написа:Това скапано нещо ( и толкова вредно, за децата в ранна възраст ), като климатика, как пък не Ви излезе от устата ...
Относно, плюещите конвекторите, навсякъде съм с ADAX-и и разликата с климатика е от тук до небето ...
Сушенето на въздуха, ******* ******** на дечицата, които тепърва се адаптират, а Вие 4-5 месеца в годината, им ******** умишлено ******** с вашата икономия ...
Купувате "конвектори", за по 50-60 лева от икономисване и плямпате глупости ...
Аз лично, за всяка бройка съм платил, по над 300 лева, но по колкото и да плащам, здравето на детето ми е най-важно ...
П.С. Сигурен съм, че всеки от тук четящите, месец по месец ги изпушва, или изпива тези 100-150 лева разлика ... Мислете и за другите ... [/size]
А пък според други го изсушава
Нещо се обърках изсушава или овлажнява или хем изсушава хем овлажнява?
toraborat написа:Климатикът изсушава въздуха лятно време. Зимата го изсушава точно колкото всяка друга нажежена метална пита, включително и конвекторна. И колко точно влажен си мечтаете да е въздухът зимно време по принцип? Не знам за пестенето, но 900лв срещу 7000лв....
Климатикът има прахов филтър и огромен дебит на въздух, демек почиства въздуха в стаята от прах и разнася топлината много ефективно. А лятото децата спят като къпани на 24 градуса вместо на 29 - коя е по-вредната температура вие кажете. Вземете се осведомете как работи един климатик, не слушайте баба си... Единственото важно при климатик в детска стая е да е правилно разположен и насочен.
Ето това мнение е като за учебник, кратко, точно и изчерпателно.
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Спирам да пиша, не е релевантно. Само за колегата viksanlg, отидете в проклетата градина и им кажете да проветряват Ежедневно. Наблюдавам същото в нашата градина, не отварят, децата седят на 30 градуса вътре и сакън да не се разболее някое. Все едно така е по-полезно. Слагат групово всички връхните дрехи и разтварят за половин час. Така се лекува влагата.
- viksanlg
- Двигател: пб
Разбира се че съм ходил, когато детето ми беше там ,но когато навън е минус 5 градуса с вятър, колко дълго можеш да проверяваш в детска спалня при положение ,че спят 25-30 деца и всяко отделя достатъчно топлина и влага !Когато детето го преместих в друга градина с парно такъв проблем с мухъл не е имало ...
Както и да е , оспами се темата
- summer_smile_
- Регистриран на: Пет 27 дек 2013 14:59
- Автомобил: Passat B7 Alltrack
Придържайте се към темата, която е "Колко ток плащате?", а не "Климатик или конвертор е по-малко вредно?".
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Досега зимата съм плащал максимум 280-290 лв. Двустаен с два климатика, конвектор адакс (по-ефективвен от климатик ;-)) и бойлер. Лятото съм падал до 80 и няколко като ходим на море, иначе 90-100 лв. Сега ни санираха/изолираха блока по програмите и ми е любопитно с колко ще падне сметката за ток през зимата. Ще пиша пак през зимата.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Конвектор по ефективен от климатик не съществува , единственото преимущество е комфорта на отопление , но пък за сметка на това сметките са некомфортни.
- w_smith
Но пък съществува ирония, която явно ти е убягнала.
