Отзиви за работоспособността на форума
VW-fenka
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
Местоположение: London
Re: Отзиви за работоспособността на форума
Мнениеот VW-fenka » Пон 06 юли 2009 7:56
parno написа:
VW-fenka написа: :( :? Ама какво да правя... свиква се !
когато бях писал за този проблем преди половин година обвинихте моя телевизор :? гледам сега че не съм сам
Колега тогава и аз се оплаквах, може да се разровиш из темата да видиш :) :да: ...
Изглежда пак има някакъв проблем...знам, че не е от мен, защото така ми обясниха преди ;)
Дано се оправи ! love.vwclub
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пон 06 юли 2009 8:54
И двата проблема са извън моята компетенция, така и не успях да открия причина..
В смисъл по някаква логика php-то на сървъра се дъни, по някаква - web server-а...
Единствената причина според мен е тормоз на машината, но Веско (heimdal), който се грижи той да е в добро здраве, каза, че е наред.
Luper
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот Luper » Пон 06 юли 2009 9:43
проблемът е, че phpbb си е боЗа ;)
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пон 06 юли 2009 14:55
Luper написа:проблемът е, че phpbb си е боЗа ;)
И ти си прав, но можеш ли да предложиш друга (безплатна) алтернатива?
Luper
Мнениеот Luper » Пон 06 юли 2009 17:36
е по принцип има като това например http://www.simplemachines.org/
иначе IPB си е класа, а и има доста стабилни кракнати релийзи из нета
обаче преместването ще си е голяма играчка
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пон 06 юли 2009 18:29
Luper написа:е по принцип има като това например http://www.simplemachines.org/
Използвал съм smf, фен съм на идеята да коментират целия код, но не знам как ще се справи с форум с нашите мащаби. Може да измислим някакво тестване..
Отделно така желания гараж ще трябва да се пренапише специално за smf, тъй като такъв няма.
За IPB забрави, освен ако не успееш да навиеш хората на ОС клуба да даде $150 + $25 на всеки 6 месеца за софтуер, който не е тестван...
Да, има си съпорт за тия пари, но като цяло тази система има доста функции, което на мен ми говори, че е тежка.
За нелицензирани копия предполагам се сещаш, че няма как да стане.
Luper
Мнениеот Luper » Пон 06 юли 2009 18:52
не той че ще издържи, ще издържи, даже е и по-лек, ама не знам дали ще си струва играчката, не знам дали ще може да се прехвърлят юзърите и всичките постове без проблеми и може би просто един ъпдейт ще е най-добре, щом не щете IPB
а бгмама е на смф, който хич не е малък, може да се обмени малко експириънс :wink:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 06 юли 2009 20:26
На data.bg IPB ли е новия форум!? Толко трудно го отварям, че все едно е базиран в Обединени Бананови Републики, отделно че там докато прехвърлят всичко се уакаха като кифладжий и след 7 месеца още благинки турат или са у ремонт. Тоя си е екстра според мен и некой малки грешчици или бъгове са си съвсем в реда на нещата.
П.С Абе кво стана с гаража!? mhihi
Luper
Мнениеот Luper » Вто 07 юли 2009 16:00
не, ето тоша е IPB форум: http://forums.megalan.bg/
по-красиш, по-лесен за употреба особено за мод и админите, но и по-тежък и по-платен :)
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Вто 07 юли 2009 19:12
Само скина ли е IPB
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Вто 07 юли 2009 20:36
Luper написа:не, ето тоша е IPB форум: http://forums.megalan.bg/
Сигурно имаш предвид по-красив...
Но според мен, визията на сегашния форум е в пъти по-добра ;)
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Сря 08 юли 2009 11:43
почвам вече да се дразна всеки път като кликна на нещо:Собствени мнения,теми без отговор ми изписва ето туй No input file specified.
blinder
Мнениеот blinder » Сря 08 юли 2009 13:05
А при мен доста често се явява това :
koby
Мнениеот koby » Сря 08 юли 2009 13:17
blinder написа:А при мен доста често се явява това :
защото се получава пренатоварване
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Пет 10 юли 2009 23:15
Имам проблем с емотиконите,когато отивам най долу и натискам за да видя всички усмивки после не мога да си приложа усмивката,както следва с кликване върху нея,както на първата страница???
