ето и на холовата гарнитура как изглежда
Да колега за него става на въпрос,много ми харесват,изв. за спама
Ludia написа:тва па да те ухапе гекон, не си го представям. И като я хапат за кво бърка в терариума
... по-добре да си сложат плакат на стената
VW-fenka написа:Ludia написа:тва па да те ухапе гекон, не си го представям. И като я хапат за кво бърка в терариума
Ми от време на време трябва да се чисти...а и обикновено хората, които гледат влечуги ги разхождат из апартамента. Иначе няма смисъл да ги гледат... по-добре да си сложат плакат на стената
rosy написа:А за чинчила какво ще кажете, жената иска да вземем такова
Чинчилата е един от най-подходящите бозайници за отглеждане в домашни условия, тъй като е ласкава и доверчива с човека. Освен това нейните изпражнения почти не миришат.
Живеят 16—18 години.
Те са с изключително мека козина, защото от един космен фоликул израстват 60 косъма. Но това ги прави много чувствителни към прегряване. Те трябва да се отглеждат при максимум 24оС. Не понасят добре високата влажност. Най-добре да се отглеждат при температура 10о-18о С и влажност по-ниска от 50%.
Котаракът
Той безспорно е личност. При това личност във всички смисли на думата - силен и независим. Той с достойнство приема вашите дарове, разрешава ви да го галите понякога и дори може да се каже, че ви обича... по свой начин. Домът ви е джунгла, дива прерия, горски гъсталак и безкрайно поле, но в никакъв случай не и скромна гарсониера в най-обикновен град, опитайте се да свикнете с тази мисъл. Котаракът ви ще се крие от врага, ще се хвърля като луд върху злите ви чаршафи, ще убива методично наглите пердета и ще пристъпи към саморазправа с подлите рокли в гардероба ви. Любопитството на котараците е безгранично. Всеки нов предмет бива отбелязан, подушен, опълзян и маркиран - ако сте се захванали да ремонтирате, вашият домашен лъв ще е винаги до вас - ще се вре навсякъде и ще проверява дали работите както трябва. Мъжките котки са много доминантни същества - те или ще са водачи на групата, или пълноправни членове, трети вариант няма. Ако не искате да бъдете просто слугата, който храни Негово Величество и понася всичките му безобразия стоически, ще трябва да си изясните отношенията веднъж завинаги. Ако си въобразявате, че да имате котарак значи да си отглеждате мъничък и нежен симпатяга, сте много далеч от истината. Котараците са истински индивидуалисти, независими същества, чиято последна грижа е да лягат в скута ви да ги галите. Въпреки, че... понякога и това се случва. Идва нахалникът, скача елегантно в ръцете ви - ето, гали ме! След минута обаче започва да се дърпа, сякаш го държите насила и офейква да се занимава със своите си, котарачешки работи. Или пък ще си помислите, че много ви обича, като идва при вас в кухнята да ви се търка в краката. Всъщност това е неговият начин да каже - ето ме, виж сега колко съм сладък и нежен, дай да ям!!! Котаракът е безумно активно животно. Дори на моменти да си вярвате, че отглеждате мило котенце, дивата, крещяща, фучаща и бясна котарачешка натура никога не пропуска да се покаже в най-неподходящия момент, като например в 2 през нощта, и то след тежък ден. И най-страшното - котарашката "маркировка" има ужасяващ аромат, а освен това е факт, че котараците са по-нечистоплътни от котките. Да не говорим, че всеки полово зрял котак държи да си маркира територията и нищо не може да го отучи.
Котката
Тя е много нежна. Не се стреми да налага свой ред в къщата, а се внедрява във вашето ежедневие с прецизност на федерален агент. Тя ви кара да й вярвате и да я обичате, привързва се силно към "своя" човек и изразява чувствата си честно и открито. Котачката е ужасно чистоплътно същество. Тя може да се мие с часове докато не приведе козината си в идеален вид. Нея не я интересува, че само след час козината и отново ще стане ужасно мръсна и ще трябва процедурата да се повтаря отново. Вашето опашато момиченце много обича да бъде галено. Тя е готова да мърка, да се гали и да ви близва по носа по всяко време на денонощието и няма да ви остави на мира, докато не получи достатъчно настоятелно галене. Котешката природа е такава, че тя постоянно, откровено и съвсем непринудено се старае да привлече вашето внимание, като ползва съвсем различни трикове за закачки с мъже и жени. Котешкият инстинкт по отношение на мъжете е нещо уникално и науката все още няма обяснение какво кара котките да се държат толкова недвусмислено съблазнително с тях. Когато опре до инстинкта за продължаване на рода, вашето мило създание става просто невъзможно. Това наистина е най-силния инстинкт при котките, всяка котка, независимо от възраст и порода, ще направи всичко по силите си (а те не са никак малко), за да забременее и роди. В какво се превръща неосъщественото желание? В диви крясъци. Вопли.Ако не предоставите възможност на котката да прави каквото си иска, когато е разгонена, два пъти годишно ще ви се наложи да изтърпите нейните сърцераздирателни писъци. Имате две възможности - да стерилизирате котката, или да й позволите да стане майка. Ако не знаете - котките раждат котенца. Не сте искали 5-6 котки? Тогава се опитайте да се преборите с природата, но отсега да знаете - нямате никакъв шанс. При всички положения обаче имайте предвид едно - в неравностойната си битка не бива в никакъв случай да използвате хормонални средства, те са много опасни за здравето на котката.
rosy написа:E лятото как да и поддържам тази температура до 24 градуса
) , който също не понася горещините.
