Борба с мухъла..
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Борба с мухъла..
Мнениеот DA@KA » Пон 29 ное 2010 23:39
+ 1 и от мен за Саво,обаче смрадта е неописуема трябва да се внимава!!!!!
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Вто 30 ное 2010 11:13
И аз имах същия проблем като теб. Мухляса ми само външната стена. Изолацията няма да ти помогне кой знае колко. Външните ми стени са зидани с Итонг + външна изолация фибран и пак мухлясва. Ще ти кажа как се справих аз пък ти ще си прецениш.
1, Купи си препарат против мухъл на хлорна основа. Точно САВО се казва. Продават го навсякъде и си има помпичка. Третирай целите стени. обаче прати жената и децата някъде че смърди на хлорна вар и сълзят очите:)))
2, Купи си латекс на Боро или друг с разни добавки против мухъл. Има го навсякъде.
Вече 1 месец нямам нов мухъл. Дано и занапред да е така.
-BUZZ-
Регистриран на: Съб 18 дек 2004 16:24
Мнениеот -BUZZ- » Вто 30 ное 2010 11:45
Колеги, до каква степен би помогнала външната изолация при апартамент(ЕПК строителство) с наченки на мухъл по външните стени? Ясно е, че ще има третиране с белина или въпросното Саво, но искам да се предпазя от бъдеща поява на мухъл...
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 30 ное 2010 12:56
Аз все си мисля, че външна изолация на панел не спасява от мухъл. Докато при тухла е все тая къде ще е. Дали отвън или отвътре. :roll: Просто бетона си кондензира отвътре. Независимо дали има изолация отвън. Той пак си остава по-студен от помещението... Пък арматурата в него го играе като проводник и предава студенината от всякъде. Даже при тухлени блокове кондензират бетонните стени и хващат мухъл. :lol: Май решението е да се запечата стената отвътре и да си мухлясва отдолу?! :?: :roll:
Другото по-ефективно е да се отварят вратите към коридора, когато не се отоплява, за да се изравнява температурата и влагата в стаите. И да се проветрява по-често. :roll:
embi4a
Мнениеот embi4a » Вто 30 ное 2010 14:32
Изолацията няма да те спаси от мухъла!!!
Мажи със САВО и си купи латекс с антибактериални съставки, който не позволява на мухъла да се развива. Фирма БОРО има такъв латекс, но сигурно и други марки ще има. При тези латекси върху тях мухъл не се появява.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 30 ное 2010 15:31
embi4a написа:Изолацията няма да те спаси от мухъла!!!
Както прочетох по-нагоре в твоя случай даже ти е навредила.
Фибрана е паронепропусклив.
Сложен отвън не позволява на влагата да отиде в атмосферата и остава вътре.
EPS /стиропор/ е за външна изолация.
Обаче тук идва тънкия момент, че изолация направена само на твойта си панелка не върши никаква работа.
Бетона има висока топлопроводимост и изолацията трябва да обхване поне на 1 метър в повече.
Отделно, че минимума на изолиращия материал трябва да е 60мм. за да има някакъв ефект.
Вътрешна или външна изолацията си има своите + и -.
Стремейки се да запазиме топлото през зимата и хладното през лятото вакумираме жилищата с неправилни изпълнения и после си понасяме последиците.
А всичко е елементарна физика от 8 клас.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 30 ное 2010 16:39
Колега ако не е късно ще ти обясня как да си решиш проблема защото и аз съм се сбъсквал с подобно нещо:
1.най-добре външна изолация,не вътрешна :idea:
2.самите мебели,диван,легла,гардероби или секций да не са плътно залепени за стените,да може да циркулира вътре въздуха.
3.ако се появи мухъл не го трий и третирай с нищо друго освен със САВО,което го чисти и те предпазва поне за 2-3 месеца.
Надявам се да съм бил полезен :idea:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 30 ное 2010 20:40
Мерси колеги :bowdown
Тази сутрин вече два дни от както е махнат капака на розетката на комина,забелязах че прозореца е сух.
Явно си дърпа влагата от там.Стените все още са сухи и няма нов мухъл.Не мирише на изба и на застояло.
Изолация ще се направи лятото,обаче външна.Както каза колегата поне 60 мм дебелина :да:
За сега това :да:
mirror
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
Местоположение: Разград
Мнениеот mirror » Вто 07 дек 2010 13:31
аз реших да взема обезвлажнител и се спрях на този : http://www.midea-bg.com/bg/products/obe ... 1_10_den3/
някои ползвал ли е такъв или друг от тази марка :?:
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Вто 07 дек 2010 16:47
Колеги, да попитам, тези обезвлажнители имат ли функция да поддържат оптималния процент влажност на въздуха - мисля че 50% беше? Имам чувството че с настъпването на зимния сезон вкъщи става адски влажно, всяка сутрин търкам голямо количество конденз от стъклата... Та искам хем да я боря влагата, хем да я поддържам в здравословния процент, защото имаме малко бебенце и искам да му е възможно най комфортно.
kiiko
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 17:50
Местоположение: Костинброд
Мнениеот kiiko » Вто 07 дек 2010 17:30
http://www.bezvlaga.com/ustroistva/nagnetatelni/
аз имам същия проблем и съм се спрял на това за сега ,говорих с един от работниците и каза , че добре се справяли тези клапи!
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 07 дек 2010 17:47
kiiko написа:http://www.bezvlaga.com/ustroistva/nagnetatelni/
Колега, имам монтирани оригинални клапи на всеки прозорец. Не помагат особено :(
П.П За тези не знам, но се съмнявам да има забележим ефект
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
