"Обръщане" на прозорци - PVC дограма-как?
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Re: "Обръщане" на прозорци - PVC дограма-как?
Мнениеот eng » Пет 22 юни 2012 14:59
strqsko написа:Няма да духа бре, споко...реши ли с к'во ще обръщаш?
В момента се двоумя гипсокартон ли да използвам или от неква синя изолация за стени, чудя се с кое ще държи влажно за да го избегна.Породи се обаче съмнение в моите способности и семейството държи да се търси "майстор-обръщач", аз обаче ще си държа на своето защото в противен случай париците за майсторягата няма да ги извадя аз mhihi
strqsko
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 12:23
Мнениеот strqsko » Пет 22 юни 2012 15:11
Пробвай се на един прозорец,ако го оакаш-буташ и пак отначало...кво?Няма за кво да се спичаш.Гипскартона няма как да ти задържа никва влага,кой ти ги дрънка тия...иии успокой фамилията,че като закачите пердетата,квото и да си направил,няма да се вижда :wink:
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Пет 22 юни 2012 17:20
strqsko написа:Пробвай се на един прозорец,ако го оакаш-буташ и пак отначало...кво?Няма за кво да се спичаш.Гипскартона няма как да ти задържа никва влага,кой ти ги дрънка тия...иии успокой фамилията,че като закачите пердетата,квото и да си направил,няма да се вижда :wink:
Хахха знам че е така но мисля да не ползвам пердета иначе не се спичам ни най-малко, работата хич не е сложна нито трудоемка просто се иска ръка и малко мислене.Предложих варианта да направя един прозорец и ако не им хареса да звъниме на баш майсторите но засега не срещам единомислие.
empaher
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Мнениеот empaher » Пет 22 юни 2012 18:04
Измери си разстоянието ,но като гледам и картон и фирбан 2см ще свършат работа за страниците и горната част за обръщане....ако искаш има лаисна която се монтира по ръба на дограмата и после само подпухваш картона като се лепи...за грунд от доста време използвам само бетон контакт.по скъп но и доста по добър от другите.като залепиш картоните и ако има големи дупки запълваш с чист гипс.дупките където са били трупчетата можеш да напухаш парчета от изрязаната пяна.....за отвън ползвай да речен циментова бяла шпакловка....като гледам има една малко по голяма дупка ,която ще трябва на няколко пъти да запълваш...Ако си от софия пиши с каквото мога ще помогна.. под перваза освен с чиста гипс най-бързо не жиждам с какво може да стане....Цената от 10лв на метър за такова обръщане си е нормална ,зависи от човека който ги прави,може за около 2 часа всеки прозорец да бъде в завършен вид без шлайфането.По добре пробвай сам ,няма нищо сложно....ако имаш някой познат който се занимава с тези неща не вярвам да откаже за единия му обяд да ти свърши работа...
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Пет 22 юни 2012 19:12
empaher написа:Измери си разстоянието ,но като гледам и картон и фирбан 2см ще свършат работа за страниците и горната част за обръщане....ако искаш има лаисна която се монтира по ръба на дограмата и после само подпухваш картона като се лепи...за грунд от доста време използвам само бетон контакт.по скъп но и доста по добър от другите.като залепиш картоните и ако има големи дупки запълваш с чист гипс.дупките където са били трупчетата можеш да напухаш парчета от изрязаната пяна.....за отвън ползвай да речен циментова бяла шпакловка....като гледам има една малко по голяма дупка ,която ще трябва на няколко пъти да запълваш...Ако си от софия пиши с каквото мога ще помогна.. под перваза освен с чиста гипс най-бързо не жиждам с какво може да стане....Цената от 10лв на метър за такова обръщане си е нормална ,зависи от човека който ги прави,може за около 2 часа всеки прозорец да бъде в завършен вид без шлайфането.По добре пробвай сам ,няма нищо сложно....ако имаш някой познат който се занимава с тези неща не вярвам да откаже за единия му обяд да ти свърши работа...
Колега много благодаря за подробния пост, :beer не съм от София в дълбоката провинция съм.
strqsko
Мнениеот strqsko » Пет 22 юни 2012 22:06
...иии не захапвай с картона повече от 5-6мм от профила,че става грозно :012:
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Съб 23 юни 2012 16:30
Дори мисля още по натънко , 5-6 мм са ми до пантата.
