Торент проблем....
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 04 яну 2007 0:30
старт->рън
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Чет 04 яну 2007 2:31
Probing Your Port 57412
The GRC server is attempting to establish a TCP
connection to Port 57412 of your computer located
at Internet at IP address 85.196.***.**:
Total elapsed testing time: 5.029 seconds
Port
Status - Protocol and Application
57412 - Stealth
Unknown Protocol for this port
Unknown Application for this port
Пробвах netsh int ip reset ip_reset.txt
с благодарности на pipi_to
като че ли се вдигна скороста,
от 136 пиъра са кънектнати 17 и от там скороста съкс....
а и продължава да ми е скрит ш***ния порт...:evil:
Дайте някакви други препоръки......
Това показа run->cmd->ipconfig/all
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast
Physical Address. . . . . . . . . : 00-**-1E-17-78-**
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 255.255.***.***
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
PPP Adapter BGLan:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-**-**-00-00-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 85.196.***.**
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.***.***
Default Gateway . . . . . . . . . : 85.196.***.**
Ако трябва още инфо питайте.....
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 04 яну 2007 9:01
Колега, каквото и да правиш - Нищо няма да постигнеш със сийда!!! Това се получава от доставчика!!!
Особено при наличието на PPPoE нямаш никакъв шанс за управия!
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Чет 04 яну 2007 9:25
А ти направил ли си forward и на порта за UDP протокола. Трябва и за TCP и UDP.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Чет 04 яну 2007 13:20
pipi_to написа:А ти направил ли си forward и на порта за UDP протокола. Трябва и за TCP и UDP.
Как се прави ..... :roll:
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Чет 04 яну 2007 18:20
Благодаря на всички,
спомогнали за решаването на проблема.... :handshake
:lock:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 04 яну 2007 20:24
:bounce
: vw fen
Приключи и тая сага! mhihi
:lol: :lol: :lol:
