Ще купувам TFT ;)
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 05 яну 2007 0:18
Колега я пробвай да видиш да ли това нема да ти ареше BENQ FP93G
Параметрите сас му същите като н анекакъв където ти го предлагат от началото за около 900 лв. :shock ,а този е само 499лв. :wink:
Параметри:
Размер 19 инч.
Разделителна способност 1280 x 1024
Контраст 700:1
Яркост 300 Кд/м2
Време реакция 6 мс
Размер пиксел 0.294 мм
Макс. хоризонтална честота 80 KHz
Макс. вертикална честота 75 Hz
Тип вход Аналогов,цифров
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 05 яну 2007 0:58
аз ще взимам монитор сега заради кофти случка та съм се спрял на това
сега има подробност че аз си държа да е с тунер по принцип
679лв с ДДС-то
Samsung 19" TFT, SM940MW, TV Tuner 8ms 700:1 300cd/m2 DVI TCO03
Monitor Type Flat Panel LCD TFT (Active Matrix)
Size 19 inch
Contrast Ratio 700:1
Aspect Ratio 16:10
Brightness 300 cd/m?
Response Time 8 ms
Dot Pitch .294 mm
Color Depth 24-bit (16.7M Colors)
Viewable Picture Size 19 in.
Technical Features
Form Factor Desktop
Digital Video Input Standard DVI-D
Max. Viewing Angle - Horizontal 160
Max. Viewing Angle - Vertical 160
Native (Recommended) Resolution 1440 x 900
Audio Output Speaker(s)
Regulatory Approval TCO-99
Dimensions
Height 21.6 cm
Width 46.5 cm
Depth 40.6 cm
Miscellaneous
Power Consumption 55 Watt
Other Features HDTV-Ready • VESA External Mounting
Exterior Color Silver
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 05 яну 2007 1:38
°niksi° написа:Почвам да обирам лозето лека полека.
Направо се ошашавих тотално.
Идеята е точно каквото musura казва - нещо просто, изчистено, по възможност без вградени говорители и т.н., за сравнително нормална сума. ЛГ-то ми хареса много, мога ли да разчитам че е наистина 8мс. и как седи въпроса с гаранцията на ЛГ.
П.С. Някой да даде мнение за Белинеа ??
Именно за това ти препоръчвам Самсунг и Филипс-zero death pixel гаранция.За цветове и качество не мога да споря понеже не се занимавам с продажби на монитори ама и двата бяха адски задоволителни 700 към 1 контраст и към 150-170 градуса ъгъл на виждане.Работя постоянно на Корели,Фотошопи и 3Д Макс и ме устройва.На работат примарно имаме Benq 19ка горе долу по същото време ги зе шефа и за същите пари-от 5 монитора 2 са с по 2-3 изгорели пиксела ,ама гаранцията е ена замотана /незнам си къв пиксел да давл незнам си къв цвят...../ ,а тва нещо дразни.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пет 05 яну 2007 9:03
Rabbit_TDI написа:Работя постоянно на Корели,Фотошопи и 3Д Макс и ме устройва.
Без да повдигам излишен и напълно безмислен спор, амам за тези програми изобщо не са подходящи TFT/LCD, Plasma. Просто нямат реалност в цветовете, особено това си личи при предпечатна подготовка!!!
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пет 05 яну 2007 10:12
Ники, един акъл от мен - избери си сам монитора по свои критерии и не гледай много-много 'ревюта'. И е добре да избираш на място, където има много монитори. Защото колкото хора - толкова и критерии. Някои казват - 'за парите си е добър', ама какво от това, ако не ти върши работа? На някои му трябва бърза матрица, на друг - реалистичност на цветове и т.н. Сам ще си решиш какво точно ти трябва.
И друг път съм го писал, ще го напиша пак. Навремето с един приятел обикаляхме цял ден да си търси монитор (а той е без особени претенции) - търсеше прилична 19". И накрая какво се оказа - след цял ден обикаляне имаше 2 (два!!!) монитора, които да му харесат - едно EIZO и един VIEWSONIC - и двата бяха около 1000 лева (тогава). Накрая си взе 17" Viewsonic - не му стигнаха парите за 19".
Така че, пообикаляй първо, виж какво точно ти трябва и не приемай нищо за чиста монета преди да си го видял със собствените си очи.
XpacTa
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 16:03
Мнениеот XpacTa » Пет 05 яну 2007 10:55
Само набързо да кажа нещо - ако купувате евтин монитор (най-вероятно ще е с TN матрица) - едно нещо което можете лесно да видите е колко цвята може да показва. Ако пише 16.2 милиона - избягвайте (освен ако няма да ползвате само за офис работа). Ако си пише 16.7 милиона - няма проблеми. Тези които са 16.2 милиона всъщност могат да показват само 262 хиляди цвята (6 битов цвят), а достигат до 16 милиона чрез dithering.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 05 яну 2007 11:29
Scarchu написа:
Ми печата става с проба-грешка :cry: -ама тва нещо и при ЦРТ-тата го има яко-не се залъгвай че там цвета не лъже просто е наситен.Иначе специално филипса има sRGB/за това го предпочетох пред Самсунг-а/а това доста помага.А иначе избрах ТФТ просто щото очите са ми по-важни от едно мастило за проба :!:
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 05 яну 2007 17:19
Гледам, чета и не можаха да намеря в мненията по-добро предложение за толкова пари или по-малко?
това ЛГ си струва всяка стотинка (около 460лв)
LG L1952S
• Panel Size 19.0"
• Resolution 1280 x 1024
• Colors 16.7 million
• Pixel Pitch 0.294mm
• Brightness 300 cd/m2
• Contrast Ratio 1600:1
• Viewing Angle 160/160 (H/V)
• Response Time 8ms
• Horizontal Frequency 30 ~ 83 kHz
• Vertical Frequency 56 ~ 75 Hz
• Video Signal RGB Analog
• Sync type Separate, Composite, SOG
• Connectors D-Sub
• Plug & Play DDC 2B
• Power Supply AC 90~264 V (47 ~ 63Hz)
• Power Consumption On 33 W, Stand-by/Suspend 1 W, DPM Off 1 W
• Functions F-Engine, sRGB, Auto Resolution
• Dimension (W x H x D) 402 x 408 x 180 mm
• Weight 3.6 kg
• Color Silver/Gray
• Tilt + 5° (Down) / -20° (Up)
• Regulations
Safety UL,UL-CUL,TUV-GS,SEMCO
EMC FCC-B,CE
Low radiation TCO-03
Ergonomics ISO 13406-2
Power saving EPA Energy Star
ETC VCCI-2 (Japan),C-TICK (Australia),GOST (Russia)
Същото нещо срещу 619 лв. го има и във вариант LCD-TV :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 05 яну 2007 19:49
Това си напазарувах днес.
http://www.mostbg1.com/most/ViewImage.aspx?normalsize=1&itemid=34864
после ще пиша коментарче.
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Пет 05 яну 2007 19:54
Еми честито , като дойда за съединителя ше почерпиш :wink: :wink:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 05 яну 2007 20:07
Добър избор!
Със здраве да си го ползваш! И пари да ти докарва! :lol:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 05 яну 2007 22:39
°niksi° написа:Това си напазарувах днес.
Дано да е по-добър от Самсунг!!! :( :( :( :gruebel :gruebel :gruebel :woooow: :woooow: :woooow: :oops :oops :oops :??? :insane :motz: :motz: :motz: :dontknow: :dontknow: :dontknow: :dontknow:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 05 яну 2007 23:59
веселин написа:Дано да е по-добър от Самсунг!!!
Требе си взема и такъв че да видя разликата.
Ми първото ми сблъскване с тези монитори е малко разочароващо, но може би е въпрос на свикване.
Мониторчето е хубавко, изчистено от бутони и колони и т.н.
Сега още преглеждам настройките и т.н. иначе го пробвах на игрички, филми и т.н. - всичко е ОК.
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 06 яну 2007 0:26
°niksi° написа:Ми първото ми сблъскване с тези монитори е малко разочароващо
Пипни малко настройките- намали яркост и контраст, че заводски са ги изшили яко. Също така промени температурата на цвета - стандартно е на 6500К, но по истински цветове (поне ЛГ) дават на една позиция преди 9300. Също така е важно да си на 1280х1024 резолюция, по възможност на 60Hz refresh rate и си инсталирай на Microsoft power toy-а ClearType tunner - много подобрява заглаждането на буквите и съответно не измаря толкова очите самото четене на текстове, защото при TFT го няма отва естествено размиване на очертанията както при CRT мониторите
Потребители, разглеждащи този форум: ivanovkbg и 67 госта
