Юридическа помощ търся ..
dobrin
Чингис хан
Re: Юридическа помощ търся ..
Мнениеот dobrin » Сря 13 май 2009 20:53
Вярно е, че понякога нещата чрез съд стават бавно. Но това е един от пътищата.
От друга страна, изключването на благинките може да стане много лесно и е някакъв вариант, особено зимата. Естествено, винаги могат да накладат огън с паркета в хола :banghead:
Имайте предвид, че е особено важно при отдаване под наем да имате добре изпипан писмен договор. Често в такива договори се слагат клаузи, че ако в посочения срок след прекратяване на договора наемателят не се изнесе доброволно, наемодателят има право да влезе сам в присъствието на двама свидетели и да си възвърне държането върху имота, като даде на отговорно пазене вещите на наемателя за негова сметка или ги пази, докато оня не се яви да си ги вземе. Естествено, такава клауза е по-скоро вързване на гащите, защото при евентуален спор не е много сигурно какво ще реши съдът. Но все пак е нещо. Добре е, дори да нямате такъв, да казвате на наемателя, че адвокатът ви се грижи за документите и за всички въпроси свързани с наемането на имота. Не всички, но много хора все пак имат някакъв респект щом знаят, че професионалист се занимава с този въпрос.
Сравнително по-редки са случаите, в които се стига до спорове между фирми, които имат по няколко адвоката всяка - е тогава става интересно death death death . Особено тогава има голямо значение договорът, но и много други фактори, които са без значение за обикновения юзър.
Айде че се отплеснах, но с две думи, важно за наемодателя е - добър договор, едногодишен, да не е вписан, ясни клаузи за прекратяване, яки неустойки /но не прекомерни/ при несвоевременно освобождаване.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 13 май 2009 22:46
и те такаааа...
1999 година поех първия си случай
кантора в търговския дом, върната на хората по един от законите за реституция. Обаче вътре един адвокат, софийски н ще да излиза....няма с тях договор, нищо...бил е с договор към адвокатския съвет. Завеждат нашите дело 1995 година, печелят го на 1 инстанция, оня обаче завежда отрицателен установителен иск срещу тях, че не са собственици на имота...първото дело се спира! Тече второто дело 3 инстанции, аз го поех на 2 инстанция, спечелих го докъв 2002 на трета пред ВКС. Възстановихме старото дело и го спечелих към 2005 пред ВКС
беше минала деноминацията и обезщетението което бяха поискали моите хора стана от 5000 лева на месец, 5 лева на месец
взеха си имота след 10 години дела и с едно обезщетение от 600-700 лева.
има мурафети, има начини...не е много по случая, но илюстрира как си вадим хляба
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 16 май 2009 22:16
VWGT написа:
maxpayne написа:
rosy написа:
Предложението на колегата да му спреш всякакъв вид ютилити услуги е много по-разумно. Дори и да си е прехвърлил сметките към него, след като представиш документ за собственост пред ютилити компанията, ще ти ги прехвърлят към теб, все пак ти си собственика! Нека после да се опита с изтекъл договор да си ги върне ...
но пробвай през ютилити компанията ... там ще стане!
Обаче , ако излезе , че човека има неплатен ток за 5-6000 лв за примерно половин година и повече? И собственика при прехврляне на партидата обратно на негвово има ще трябва да си плати .
