Парола на администратора на компютъра ?
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пет 18 юли 2008 10:17
тази команда СМЕНЯ паролата
Шефа му ще разбере че е сменена паролата.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 18 юли 2008 10:24
restless написа:тази команда СМЕНЯ паролата
Тази команда НЕ СМЕНЯ И НЕ ТРИЕ нищо а ти ГЕНЕРИРА парола която да замества администраторската
Последна промяна от Andonov на Пет 18 юли 2008 12:26, променено общо 1 път.
restless
Мнениеот restless » Пет 18 юли 2008 11:30
Под Виста трябва да изпълните командата в промпт отворен като админ (десен бутон - Run As Administrator)
2 andonov
C:\WINDOWS\system32>net user XXX /random
Password for XXX is: mGhzw0R6
The command completed successfully.
Сменя паролата.
Иначе нямам обяснения защо в момента локалния ми юзър ХХХ може да се логне с новата парола но не може със старата :)
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Пет 18 юли 2008 12:06
andonov написа:Koгато юзера с който си се логнал не е администратор излиза тази грешка :(
Решението е да успеете да направите това(което писах), когато е логнат като администратор.
При условие, че нямата така възможност за мен следващия лесен начин е да забършете САМ-а както писах.След като няма САМ се логвате без парола (Вина си създава нов)и накрая пак си връщате стария САМ.
При другите изброени начина се затрива оригиналната парола и ви хващат. :smackbum
А би ли ни обяснил ако обичаш по-подробно това за САМ-а как става. Къде точно ходя и какво правя. Проблема ми е че не мога да инсталирам софтуер по простата причина, че нямам права. Едно време колегата ми затриваше паролата с ядро на Линукс, но аз не искам да правя такива каши след себе си.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 18 юли 2008 12:12
Извинявам се наистина променя паролата на админа при тази команда :oops: :oops:
Трябва да имаш достъп до С:\
Дали чрез флопи, СД или УСБ няма значение.
Отиваш в c:\windows\repair и триеш файла SAM.
Същото правиш и в c:\windows\system32\config
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си запиши втория за да може след това да го върнеш на 2-те места.
Последна промяна от Andonov на Пет 18 юли 2008 12:28, променено общо 1 път.
embi4a
Мнениеот embi4a » Пет 18 юли 2008 12:26
andonov написа:Извинявам се наистина променя паролата на админа :oops: :oops:
Да проверя дали съм разбрал правилно 8) Трия двата файла САМ като предварително единия съм си го копирал някъде и след това същия този файл го връщам на двете места. И след това какво правя и така не се ли затрива паролата на администратора? А през експлорера не мога ли да отида до въпросните папки, за какво ми е СД или УСБ?
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 18 юли 2008 12:33
Единият САМ може да го изтриеш още под Уиндоуса но другия не.
За това ти трябва да буутнеш по един от 3 начина и да забършеш САМ-а.
Паролата е в самия САМ.За това трябва да пазиш файла и да го върнеш.
Зареждаш си какъвто искаш софт излизаш и възстановяваш САМ-а.
embi4a
Мнениеот embi4a » Пет 18 юли 2008 12:38
andonov написа:Единият САМ може да го изтриеш още под Уиндоуса но другия не.
Сега вече разбрах каква е идеята. А как точно става въпросното изтриване на втория САМ- ти му викаш буутване? :oops: Имам си флопи на компота, също и УСБ портове, но нямам СД, би ли ми обяснил по-подробно за буутването. Ще съм ти благодарен!!!
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 18 юли 2008 12:47
Трябва да си направиш една дискета която да е startup.
Също така да знаеш системният ти диск дали е на ФАТ и ли НТФС.
С тази дискета стартираш ПС-то и влизаш където ти описах за триенеи копиране.
Сега ще питаш как да си направя дискета?Ползвай гугъла,че иначе много трябва да се пише. :wink:
embi4a
Мнениеот embi4a » Пет 18 юли 2008 14:50
andonov написа:Трябва да си направиш една дискета която да е startup.
Колега, направих си дискета, дяла ми е НТФС ама аз си намерих файл за НТФС ама не мога да я изтрия пущината, копирам я но не мога да я изтрия. Някакви насоки можеш ли ми подаде? :cry: Направих си дискетата с NtfsFloppySetup.exe
Audi_RS*
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:26
Мнениеот Audi_RS* » Пет 18 юли 2008 20:46
[quote="bobi_robi"][quote="Audi_RS*"]***** [quote]
Колега за това иде реч, но когато го отворя оня прозорец имам 2 юзера, единия е Not ,той се появи като инсталираха уина мисля а другия си е администратор и двата са в група администратор, да изтрия ли единия за да логва автоматично на някой или не ?А и като махна отметката да не иска парола и юзер при стартиране при даване за сейф иска да се въведат пароли ...
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 18 юли 2008 21:59
Колеги дайте ми достъп до компа и за 2 мин ще ти кажа каква е паролата и ит там нататък че се оправяш сам.....
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 18 юли 2008 22:14
Ronin написа:Колеги дайте ми достъп до компа и за 2 мин ще ти кажа каква е паролата и ит там нататък че се оправяш сам.....
Ейййй колко много хакери се навъдиха.
Колега нека да опишем моя случай на бачкането и ако може да ми помогнеш.
Влизам като user и се логвам в Domain и нямам достъп до биос за да променя начина на зареждане.Това с батерията не върви на новите Dell-лове.Забравят час дата и други неща но паролата си остава.До SAM файловете има само визия но други операции за забранени.Достъп до устройството на което е поставена операционната система няма (C: .).Имам само достъп до D:.Ip-то ми е 10.10.X.X и DNS i Gatyeway са 10.10.X.X.
Какво да направя дето ти за 2 мин ,аз мога и да се забавя за 10 мин или час,но целта оправдава средствата.
Ronin
Мнениеот Ronin » Пет 18 юли 2008 22:24
А на тоя делл ако му бутнеш твое хдд мастер на ID1(res.SATA1) а оригиналния го бутнеш на втори без да се налага да влизаш в биоса требе да бутне и тогава си ти...не съм хакер ...осмирявам хакери....професионално :D
p.s Ако можеш свали диска от служебния компютър и го бутни на твоя личен(домашен) комп като втори и тогаз :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
баце windows неможеш го опази....това е като да наливаш вода в чувал от захар....нема спасение .... :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
