Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават л
Ами пробвай бе !
Вкарай бит и като ти изпадне ще установиш.
Трябва да е симетрично- и в двата края закривено и леко хлътнало навътре в двете точки където се закривява за да действа като пружина и да се самозаконтря двустранно.
|_|
Нещо подобно.
|_|
Нещо подобно.
Колеги имам едно старо Чешко гедоре. Квадрата е нестандартен.
Питането ми е 3/4 квадрат с какъв размер е ? Има ли нещо общо с Чешкият размер ?
До тук видях че размерите вървят- 1/4, 3/8, 1/2, 1.
Вчера купих и преход от 3/8 към 1/2 с дупка за върток. Сега имам хем върток на 3/8, хем и на 1/2 за тия 3/8 камъни в комплекта.
Ама това Чешкото майче е нестандартно- малко по голямо от 1/2. За това питам за тия 3/4 къде са в играта ?
- samo_pechka
Т.наречените "квадрати" са в инчов размер , т.е. 1/2 е 12.7мм , 25.4мм прави 1 инч/цол. Можеш спокойно да си сметнеш 3/4 инча колко е. Съответно и другите "квадрати"
andro_
Чешкото гедоре ще е по DIN стандарта. И баща ми притежава такъв комплект. Популярните 1/2 и 3/4 цола размери не са съвместими с чешкото гедоре.
Колкото до големия Lidl-ски куфар: купих си го от предишна промоция. За любителски цели; дребни и по-"средни" ремонти е предостатъчно.
Достатъчно устойчиви на силови натоварвания компоненти, като за стойността си.
Има малък недостатък:по-големи размери гаечни ключове трябва да се купят допълнително, но пълно щастие няма.
Мен ме радва присъствието на 3/8 стандарта в куфара.
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Здравейте,
От Понеделник 29.06.15 ще пускат следната помпа:
Не пише дали става за автомобилни гуми, макар че и дават работно налягане до 5 bar.
Мисля да я взема заради колелото на малкия и футболните му топки, но се чудех за ако ми се наложи дали ще може да напомпи и автомобилни гуми?
Някой ползвал ли я?
Поздрави!
Някой ползвал ли я?
Поздрави!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@ "но се чудех за ако ми се наложи дали ще може да напомпи и автомобилни гуми?"
Става с малко повече труд / помпене/. По време оно руските крачни помпи бяха на мода.
- samo_pechka
Според мен ще стане. Пък и на много велосипеди им се помпят гуметата на 3, 3 и отгоре бара. Поне на моите е така ( 3.5 бара ). Т.е. мисълта ми е, че помпата ще се "справи" с налягането.
- Golf 3 Yahting GT
kris11 написа:Става с малко повече труд / помпене/. По време оно руските крачни помпи бяха на мода.
Грешно си ме рабрал колега
Имах предвид като положа малко повечето труд, и от там съответно като загре помпата да не почне да изпуска вместо да вкарва или да приключи курса като последната която купих за подобна цена?. Иначе да имам на вилата от старите ръчни помпи с тях съм помпил гумите едно време на москвича. А ма тази ми се вижда по -добрия вариант.
Става помпата колега за Авто гуми.
Аз имам 2 стари Руски с едни голям цилиндър. Налож ми се да ги смажа и да сложа дълъг болт в свързващата втулка на педала, която се оказа куха и се откъсна. Сега са бетон. Имама и една на 12 волта с алуминиев цилиндър и бутало. Специално като я купувах гледах цилиндъра да е метален. И тя помпа добре, но загрява. Исак си почивки. За да не прегрее, а и нея смазвах.
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Взех и ключовете тип "лула".
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Golf 3 Yahting GT написа:Не пише дали става за автомобилни гуми, макар че и дават работно налягане до 5 bar.
Мисля да я взема заради колелото на малкия и футболните му топки, но се чудех за ако ми се наложи дали ще може да напомпи и автомобилни гуми?Някой ползвал ли я? Поздрави!
Тая помпа изглежда менте. Имам приятел, който си купи подобна, ама синя и не от Лидъл. Още като я купи, единият цилиндър се оказа, че изпуска като я пробва и де факто не помпи и я хвърли. Аз си купих и си имам една руска, зелена. 18лв струваше.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Тука поне ако не помпи вместо да я хвърляш я връщаш и си взимаш парите. В това отношение поне проблеми не съм имал, а имам една рекламация и 2 замени на обувки с друг номер. На касата с бележката смяна без излишни въпроси.
- Golf 3 Yahting GT
Здравейте,
Купих помпата, напомпих една топка на малкия за проба - за сега доволен. На бързо прегледах инструкцийте за употреба, в тях не пише нищо за автомобилни гуми а само за велосипедни гуми и топки. Друго което ми направи впечатление това че пише след 80 помпи 2-мин почивка.
Поздрави!
Поздрави!
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Някой, нещо за дремела ? От много време се каня да си взема такъв но все отлагам. Ако някои си го е взимал нека сподели дали може да се реже ламарина с него.
Става,но е най малкият. С най малките цанги. Ползва се повече за ювелирна работа- зъболекарска, часовникарска и златарска.
Зависи колко дебела и дълга ще е ламарината.
За дебела и дълга ламарина има ножици за ламарина.
Аз имам аналог на този, на Спарки- 120 лева го плащах. Иначе с него съм пилил каса на врата-насрещникът и си го реже направо.
