ако още не си купил палатка един съвет от мен : за ракията ти трябва въздух и гледка под шатра е по добре
малко се ускъпяват нещата но кефа е друг ....
в предверието все едно си у мазето под бурето
успех
и малко ОФФ: някой знае ли къде могат да ми сменят дъното на палатката?
Съвет за палатка.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Съвет за палатка.
kokobul написа:ако още не си купил палатка един съвет от мен : за ракията ти трябва въздух и гледка под шатра е по добре
успех
Другия път щи докарам жената, да й кажеш че ще спи под шатра на следващия рожен
Иначе ако беше само за мене, нема ядове
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Абе, като одиш на палатка, въобще не питай жена ти - нейния отговор не е меродавен
Мойта е същата... Ако няма санитарен възел с баня, легло, дървена маса и хладилник (всичко това истинско), заеби братче - ако щеш си купи, квот щеш... А-У, мамата си джас батко...
Взимай си приятелите и въобще не се замисляй, ако те пускат да одиш с приятели без нея, де...
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
nosex написа:Абе, като одиш на палатка, въобще не питай жена ти - нейния отговор не е меродавен![]()
Мойта е същата... Ако няма санитарен възел с баня, легло, дървена маса и хладилник (всичко това истинско), заеби братче - ако щеш си купи, квот щеш... А-У, мамата си джас батко...![]()
Мойта не е като твоята, повярвай ми
Щом искам да ходя с нея, значи не ми трябват съвети да я зарязвам, време има и за нея и за приятели.
- kokobul
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
не ме разбра :
палатката е за спане
шатрата за ракия
П.П.шатрата може така да се опъне че да застъпи леко палатката
и после тихо на 4крака вътре да не те усетят
имам да черпя
шатрата за ракия
имам да черпя - nosex
- Вечен БАН
Не си ме разбрал правилно, батко, или аз не съм се изказал като хората...
Не ти казвам да я зарязваш, а точно да правиш компромиси заради нея, ако я уважаваш и разбираш ("обичаш" ми е лигава дума)
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
nosex написа:Не си ме разбрал правилно, батко, или аз не съм се изказал като хората...
абе тя ходи с него на палатка бре
заради туй му трябва по-голяма
ще Омра
с ей такава палатка изкарах целия събор тази година...беше разпъната през целия ден...без допълнително да слагам найлон отгоре...вътре всичко беше сухо...
http://www.salewa.com/product/3-persons/midway-iv
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Втора година правя на по-големия брат на алфата - сигма 300 ( с рейки на външния слой ).
Използвам я основно по къмпинги - 10-15 дена престой. Еми кво да ви кажа.. личното ми мнение е че няма нужда от толкова "скъпа" палатка... особено за къмпинг.
Първо при всеки престой все ще се намери я някое дърво да пусне сок, я някой гларус да се изсере върху половината таван. Докато ми беше чисто нова направо ми прилошаваше при всяко петно. Сега вече ми е все тая.. 1-2 дена преди тръгване поизмия лайната и смолата и преди сгъване - с четка разкарам прахта.
Предверието на палатката става само за съхранение на багаж и екстрата е подът който пази нещата сухи и сравнително чисти.
Като се скапе сигмата ( а може и по-рано ) ще си купя една по-голяма евтина палатка от метро, един найлон за боядисване ( с който да я покрия при потоп ) и един брезент който да опъна над палатката ( хем да пази от дъждец, хем да прави сянка ).
Та мислата ми е че няма сми от скъпа палатка особено ако не се носи на гръб и се използва за по-дълги престои. Животът на една палатка е няколко сезона.. след което се вмирисва, изхабява се водоустойчивото покритие, слънцето "изгаря" външния слой, подът се разкатава от камънаци или други боклуци, рейките се чупят...
Наистина от гореизброените варианти, най-добрият е някаква по-евтина палатка за спане и съхранение на багажа и една шатра за масата.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Мучо, не съм на твоето мнение.
Аз ходя за по 2 нощувки и под дървета рядко я опъвам...
Както и да е, сега попаднах на тази оферта и ми се струва доста "на оферта"
http://www.riboco.com/index.php?mod=pro ... D0%B0-2517
някой да каже нещо за нея?
- my heart iS iCe
hooligans написа:http://www.riboco.com/index.php?mod=pro ... D0%B0-2517
Това си е чисто Па-Па-Палатище колега, виждъл съм много такива по горичките покрай ивиците на морето в Гърция, заемат доста място, но са много здрави, държат и на вятър и дъжд! Вътре 4-ри човека спокойно си спят! Отнема 10 минути сглобката, е ако не си зглобвал е малко шаш, да я направиш изопната!
И аз съм на дилема палатка, ма от по ефтините! Знам че са направени от брезент ма колко да изкарат 1 ден!
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
с интерес следя мненията за въпросната палатка
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
hooligans написа:Мучо, не съм на твоето мнение.
Взимай,че идва сезона
.- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
naskogolf написа:hooligans написа:Мучо, не съм на твоето мнение.
Взимай,че идва сезона.
е сега дилемата е тази или Аполо 500
Аполото е с 2000 воден стълб и 260лв
а тази е с 3000 воден стълб и 180лв
защо има такава разлика в цените
- Ludia
- Most Wanted
според мен в рейките е ключа от палатката.... на тази колко милиметрови са ?
