Избор на въздушна пушка
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 14 фев 2008 11:13
bomber написа:
Ludia написа:хахахахааха
на лични да си пишеме хахахахаха
и гаргите са хора хахахахахахаха
Па и те душа носат бе, луд!
така е ;)
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Чет 14 фев 2008 11:24
Поне напрай ли си супа :roll:
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Чет 14 фев 2008 11:27
bomber написа:........................................
не запекох ги със зеле :roll:
bomber
Мнениеот bomber » Чет 14 фев 2008 11:29
Ludia написа:
Евала!
vetmed
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 23:43
Местоположение: Каварна
Re: Избор на въздушна пушка
Мнениеот vetmed » Чет 14 фев 2008 20:29
mely написа:Искам мощна и точна пушка 220м/с-270 м/с калибър 22 /5.5/ чудя се още с фиксирана цев ли да е и те така
Ей тва ще ти хареса - HATSAN Mod. 125
Въздушна пушка
Калибър: 5.5 мм
Начална скорост: 5,5 мм - 270 м/с
Материал на приклада: полимер
Обща дължина: 1150 мм
Дължина на цевта: 450 мм
Тегло: 3.4 кг
- мушка: 0.9 мм (червена)
- мерник: 1.5 мм (зелен)
Малко трудно се зарежда, но за сметка на това пуца яко.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 15 фев 2008 8:43
:lol: Преди Нова година си направих подарък, тъй като и аз като тебе чаках жената да ми купи пушка ама нейсе. Взех си HATSAN - турска модел 85 Grizzly, производство по лиценз на американските военни заводи така пише на кутията. Цена 155 лв. Характеристика:
- Ложа и приклад - специална пластмаса използвана при американските автомати М-16;
- калибър - 5,5 мм - използвам сачми на GOMO - испански 250 бр. за 4,50 лв. има 3 модела от тях
- скорост и дават 225 м/с;
- тегло - тежичка но си я бива
- Има предпазител "меча лапа" - т.е. можеш да блокираш спусъка;
- можеш да регулираш мекотата на спусъка;
- регулиране на мерника наляво-надясно и нагоре - надолу;
- шлиц за оптика, но на този етап смятам да не си вземам;
За сега съм доволен от нея, настроих я перфектно и смятай че на 50 м. уцелвам консервена кутия "Апетит". От 30 м. пробива чамова дъска -2,5 см. На 70 метра при уцелване на бетонов стълб за лозе съчмата става на пихтия. От 20 изстрела имам 4 попадения на завързано лимонадено шише от 250 гр. без оптика от същото разстояние-70 м.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 15 мар 2008 2:41
Въздушна пушка HATSAN Mod. 135 SP
Нов модел пружинна въздушна пушка
Калибър: 4,5 mm 5,5 mm 6.35 mm
Начална скорост: 380 m/s 300 m/s 275 m/s
Дължина: 1255 mm
Дължина на цевта: 510 mm
Тегло: 3.95 kg
Приклад: Луксозен дървен
Колеги, гледам, че тази пушчица е с прилични параметри и цена. Какво ще кажете а? Хвърлил съм око на 5,5 мм калибър...
Последна промяна от KingoftheROAD на Съб 15 мар 2008 16:59, променено общо 1 път.
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Съб 15 мар 2008 11:07
125 с дървен приклад :lol: турска... ако си падаш по доработки или имаш стругар под ръка става :)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 15 мар 2008 17:01
светнете ме какво се доработва по нея и защо?
след доработките какъв е ефекта? Стругари се намират...
тя иначе като нова покрива ли си параметрите поне?
не че ще я ползвам кой знае колко но да държи повечко време
Божков
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 19:46
Местоположение: Габрово
Мнениеот Божков » Съб 15 мар 2008 19:10
Истината е в руските.
Cyberloner
Мнениеот Cyberloner » Съб 15 мар 2008 19:17
доработва се че се отваря за да свалиш консервационната смазка и да сложиш работна такава (100% силиконова иначе се пали) и да прегледаш уплътнението и цилиндъра за дефекти, като обикновено уплътнението е сцепено в резултат грубия цилиндър и там се намесва стругаря да ти оправи цилиндъра. Съща така някои са с пластмасов водач на пружината и не е зле да се направи метален, защото пластмасата се чупи :!:
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Съб 15 мар 2008 21:44
От две години си играя с тази
http://shop.oragie.com/product_info.php?cPath=236_146&products_id=474&osCsid=ffd7a0277f61fd88068b77ca9bcd9e20
Въздушна пушка CROSMAN Модел: Quest 800X
В комплект с оптика Crosman
Калибър: 5,5 mm (.22)
Източник на енергия: пружина
Дължина на цевта: 470 mm
Начална скорост: 260 m/s
Дължина: 114.30 см
Тегло: 2.73 кг.
Лека и мощна. С по-тежките (3,5-4,5 кг) ти се отелва вола от носене
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Вто 24 юни 2008 11:52
Колеги, кажете какво мислите за NORINCO и по-специално за серията B 3 . Решил съм да си взема ей така за кеф - консерви, бутилки и искам нещо "бюджетно" като за 1во време ;) Също така 4.5 или 5.5 е по-добре?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 24 юни 2008 12:05
http://shop.oragie.com/index.php?cPath= ... ca9bcd9e20
за фън стават.. ама не давай повече от 20-30лв ако е само за фън от време на време
само да правиш врабчетата - мишки :lol:
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Вто 24 юни 2008 12:39
Vizor написа:http://shop.oragie.com/index.php?cPath=236_23&osCsid=ffd7a0277f61fd88068b77ca9bcd9e20
Искам с фиксирана цев, затова питах за б3. Иначе ей сега звъннах и за съжаление нямали в наличност каквато и да е пушка под 100лв :(
