Кафе Лаваца за кафе машина-мит или реалност в БГ ?
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Re: Кафе Лаваца за кафе машина-мит или реалност в БГ ?
Искам да питам нещо малко в страни, но пак по темата. Ползвам си Lavaza Crema e Gusto, но реших да го сменя веднъж с друго, което явно беше прекалено ситно, защото се получиха няколко "гърмежа" при отвиване на ръкохватката. Като резултат в момента, в който се върнах към Лавацата почти липсва каймак. Машината е Saeco, ръкохватка крема диск. Как да проверя дали ръкохватката е за смяна? Някакви съвети как да си върна каймака?
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- Местоположение: Русе
просто трябва да направиш една промивка. най-вероятно се е запушила машината!
Аз ползвам лиминена киселина!
- nurv
- Двигател: ALF
Ще взема един препарат да пробвам. Иначе доста старателно я мих, но взех пак отворите са доста малки.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Peterman написа:просто трябва да направиш една промивка. най-вероятно се е запушила машината!
Аз мойта я промих с лимонена киселина, но нещо не прави каймак както в началото и то го опитах с 3 вида кафе но нещо не се получава каймака някой може ли да препоръча някакъв препарат да я промия. Мерси.
П.С.Мите сори, че ти ползвам темата за други въпроси?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Moйта като неще да прави каймак и отвивам една цедка дето се държи на един болт за плоска отверка.
Намира се в горната част дето се захваща ръкохватката.Като го отвия,пускам машината да прекара 1-2 резервоара с вода.Обикновено пада доста котлен камък.Въпреки,че използвам минерална вода.
Пробвай на твоята ако има тоя винт дали ще се оправи
Почистването с лимонена киселина се прави с цел отстраняване на натрупания варовик. В твоя случайобаче, може да става въпрос за запушване на отворите на самата цедка, която стои в ръкохватката. В тоя случай вадиш цедката и я обгаряш на газов котлон или със запалка. В никакъв случай не използвай игли за да чоплиш из дупките. А, и не си казал сега как изтича кафето, по-бавно или по-бързо.
- nurv
- Двигател: ALF
Пием вече трето кафе тази вечер от моите тестове
Кафето след промивките тече нормално. Машината (Saeco Via Veneto) загрява, ако е без ръкохватката почва да тече. Ако е с ръкохватката се чува едно свистене. Като е загряла и я пусна започва да образува каймак веднага. После започва да излиза доста пара, водата спира за момент и след това почва да тече бистра водица все едно не минава през кафето.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Събрала е варовик,отгоре над цедката има клапанче,то е задържало.Трябва да я почистиш.Единия начин е с разглобяване ,другия с препарат.На метро има ,на Делонги мисля че беше.Аз лично моята я разглобявам.
Последна промяна от DA@KA на Пон 21 мар 2011 23:33, променено общо 1 път.
- Bai Sando
DA@KA написа:Събрала е варовик,отгоре над цедката има клапакче,то е задържало.Трябва да я почистиш.Единия начин е с разглобяване ,другия с препарат.На метро има ,на Делонги мисля че беше.Аз лично моята я разглобявам.
А е за това клапанче ставаше въпрос
То е със една пружинка нали?- nurv
- Двигател: ALF
Махнах цедката, махнах пружинката, минаха два резервоара и нищо не падна освен доста пара под налягане
Точно в момента преди да пукне и да светне лампичката, че e загряла спира да излиза парата. Утре ще взема препарат да пробвам.
А, обезвъздушаваш ли машината преди да пуснеш кафето?
- nurv
- Двигател: ALF
Не всеки път като махам съдчето за вода
Има една подробност - дори лавацата в капсули няма гаранция за "оригиналност". Започнаха да ги произвеждат тук голяма част (ако не и всички) капсули, така че съдържанието пак става каквото дойде.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
MMX написа:Има една подробност - дори лавацата в капсули няма гаранция за "оригиналност". Започнаха да ги произвеждат тук голяма част (ако не и всички) капсули, така че съдържанието пак става каквото дойде.
ееее,и това ли почнаха
тцтцтцт
Изглежда не е само от кафето, а и от начина на приготвяне и концентрацията. Личният ми опит показва, че кафето в нормално заведение (кафене) рядко е на ниво, а уж това им е работата. Като пия кафе по бензиностанции в повечето случаи оставам с много добри впечатления (без това да им е основна работа). Типично по нашенски.
