Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 16 апр 2014 21:01
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот trv » Сря 02 мар 2016 16:38
Знае ли човек дали някой Лекар интересуващ се от инструмента в Лидл няма да научи нещо по въпроса с преохлаждането и хипервентилацията на човешкото тяло и по специално крайниците му и то от нашият хубав Автомобилен форум точно. :bowdown :Mr Green Fun
След курса проведен ни по разтривки и подгрев на крайниците при хипотермия, нека видим и инструмента в Лидл.
Та настолната бормашина, всъщност не е настолна ами е колонна, което е съществено.
Купих я естествено точейки и се от миналата година, на цена вече 10 лева нагоре, както става с всичко в Лидъл и в нашата държава базирана на Куха икономика. Язък че горивата паднаха.
Та машинката е ок- капака за избор на предавка-скоростта оборудвах с перчат болт от Евроболт и този недостатък отпадна, Патронника които се набива- конусен е от 3 мм до 16мм, което за мене е недостатък защото аз ползвам 1,5 мм до към 10-13 мм макс. Та това го оправих като си купих от Райдър Илиенци патронник 1,5-13 мм. :mrgreen
Дрго - има леки вибрации, което е нормално за машина от този ценови клас. Има и други дребни неща по детайлите , за който можете да видите в темата на форумът занимаващ се с Лидл на дълго и широко.
Тия вдигнали и малката сгъваема масичка на 40 кинта - изроди !!! Добре че си купих от Пикадили подобна за 20 лева.
А на обер-фрезата намалиха фрезерите. :no
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 03 мар 2016 22:04
Днес за "спорта " си взех блутут слушалка за 17 кинта и останах доволен .Идеално се чува и в "двете посоки"
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 мар 2016 12:39
Тая водоструйка дето я пускат сега как е колеги?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 08 мар 2016 20:11
подобна по размер, не знам модела дали е същия изкара при мен 3 седмици. ако я използваш само за теб да измиеш велосипед , автомобил, разглобен двигател ще ти служи добре.за по сериозна употреба търси по голям клас.
vlado_882
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 11:50
Местоположение: sofia
Мнениеот vlado_882 » Вто 08 мар 2016 22:19
Сабшен трион- наряза 9 купета няма проблем, винтоверт с битове ,няма проблем,метчици няма проблем, полир машина с батерия няма проблем, акумулаторна трсчотка уникална много доволен пак няма проблем- калници брони ,капаци се разглабятт за секунди, циркуляр 18в на батерия пак много доволен, и др работии съм взимал и съм много доволен ,пише любителско ползвам ги професионално, и да се преебат може да се върнат в срок от 30дена или имат гаранция повечето 3 години, за габровци и дцифтари дето искат да клатят лудия, на тия цени по хубаво няма ,Когато някой си разбира от работата в момента в който вземе инструмент в ръцете си ,знае дали става или не, за работата която ще му върши и сам си преценява.Има едно важно правило за каквито и да е инструменти , и то да се спазват инструкцийте за експлоатяция от производител .
Последна промяна от vlado_882 на Сря 09 мар 2016 11:12, променено общо 2 пъти.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 09 мар 2016 10:21
samo_pechka написа:Тая водоструйка дето я пускат сега как е колеги?
Модела е D3
С метална помпа е. Имах модела А1 от 04.2012г. Счупи ми се 1 пластмасово ф 27-30 мм дебелина 2мм на турбодюзата /там трие съчмата/ Върнаха ми парите , след седмица си купих модела Д3 - D3 04.2015г. Досега не ми е правила проблем.
Но имам допълнителен сменяем ф-р на входящия маркуч 50 мкм. /използвам я и от кладенец с пясъчно дъно.
Модела D3 е по-нисък от А1 и по-стабилен на преобръщане при издърпване на маркуча/ по- нисък център на тежеста/. Голямата дръжка е сгъваема, има ухо на нея за закачане на дюзата. Има и малка дръжка отпред,навиването на маркуча е по-добре решено в сравнение с А1 /при нея често съм се прискрипвал/.
Но е поскъпнала от миналата година - старата цена беше 222 лв
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 10 мар 2016 17:40
Мерси kris11 купих я, също и един удължител за високото налягане с цел да е по-встрани самата водоструйка при употреба. Но в един друг форум четох, че ще е добре да се сложи някакъв филтър за вх.вода , за да не влизат боклучета и песъчинки. Трябва да попрочета , да видя къде го има и да си сложа.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 10 мар 2016 19:27
samo_pechka - Моля - няма нужда от благодарности. С теб отдавна си пишрм. Аз съм взел филтъра от спец магазин за ВиК части. Взех си и месингови щутцери - преход от корпуса на филтъра към маркуча. Преди време 2012г бях качвал снимка на филтъра, количката с маркуча. За 30 тина лв си пазиш помпата. Иначе и от водопроводната мрежа пак има и ръжда , а пък при ремонт и пясък и камънчета.
При ползване - 1. подаваш вода към входящие маркуч, натискаш спусъка и теква вода. Едва тогава подаваш 220В и натискаш пак спусъка за допълване.Без напрежение и под налягане на водопровода при натиснат спусък почти се обезвъздушава машинката без да работи помпата на сухо.
Зиме щателно обезводняване на машината за да не се спука помпата при як минус.
Захранващия маркуч /15 или 2ом - не си спомням вече го бях купил от Алати 2012 г на много добра промоция маркуч и количка= едното излизаше на мижави стотинки.
За 3г не сън почиствал филтъра,.
2012г миех 4 автомобила , сега 1-2 рядко повечето 1.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 10 мар 2016 19:59
То реално и при мен няма се ползва много , т.е. взел съм я за любителски цели . Но искам като посегна - да ми свърши работа. Кола/мотор да измия, някоя и друга пътека от бетон , килим и т.н. За доп. съвети - ще ги взема под внимание. Още дори не съм отварял кашона :)
Ще отида в един магазин да видя и аз за филтъра . Маркучи имам, но ми липсва, че не е на макара, тегаво е с това развиване/завиване . Или ще си търся такава количка, или комплект нещо
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Чет 10 мар 2016 21:23
Колеги да знаете кога ще пускат отново този : ел.такер ?
Или къде да го намеря онлайн, прерових нета и не намирам :confused
Има вариант ако някой от вас има желание да ми го продаде :exclaim
Спешен ми е до месец
sashko_bg
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 20:01
Мнениеот sashko_bg » Пет 11 мар 2016 21:39
Колега, пиши на Лидл на контакти в сайта им. Ако го има наличен в някой магазин, ще ти кажат. Аз така си взех гедорето, тъй като изпуснах промоцията.
marianchev написа:Колеги да знаете кога ще пускат отново този : ел.такер ?
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Пет 11 мар 2016 22:47
Или позвъни на клиентския номер от касовата бележка,веднага ще ти кажат,ако го има някъде.
le6o
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 19:33
Мнениеот le6o » Пет 11 мар 2016 23:30
http://www.lidl.bg/bg/513.htm?action=sh ... l&id=37590
Тоя четвъръък е на промоция, малко е женски но може и да върши работа.
Поздрави
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 12 мар 2016 0:39
18V Li ion винтоверти и зегета налични. Аз отнесох винтоверта :biggrin
А влезнах само за течност за чистачки... дейва
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Съб 12 мар 2016 10:02
Малкият такер няма да ми върши работа, понеже не сковава достатъчно дълги скоби. Трябва ми другият, сковавам си пчелни рамки и с пироните е кекава работа :neutral
Писах им, да видим.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
