Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот batVenci » Съб 12 мар 2016 10:29
Колега, ако имаш компресор, не е лоша идея да ги питаш за пневматичния им такер...
Гледам пускат интересен ключ за джанти. Дано скоро дойде у нас:
http://www.lidl.de/de/ultimate-speed-ra ... el/p215523
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Нед 13 мар 2016 16:44
Някой да има отзиви за тази дрелка, ще съм много благодарен :
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 13 мар 2016 19:27
Много яка машина. Не отстъпва на марковите машини. Накарах шефа ми да ми купи. Обаче нещо зареждането се прецака, зарежда се за 5 минути и спира, обаче после и работиш 5 минути и тока свършва. Ако вадя батерията от зарядното на всеки 5 минути се зарежда добре, ама....
И шефа ми е загубил гаранцията........
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Нед 13 мар 2016 20:26
Купуваш една и ти дават бележка.После връщаш другата машинка с новата бележка,подменят ти я и ти връщат същата бележка.След това си искаш парите и връщаш едната машинка и си взимат бележката.Не е задължително всичко да става в един магазин.Така не ги и прецакваш много,все едно не е изгубвана бележката и си ползваш гаранцията.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 13 мар 2016 20:31
Сигурно има и по-лесен начин. Така или иначе машинката не е моя, а на шефа ми не му се занимава. Пък и ако проблемът е в батерията е много вероятно гаранцията да не важи.
batVenci
Мнениеот batVenci » Нед 13 мар 2016 21:19
Сигурно е заминала батерията. Преди време се сблъсках с такъв случай. Оказа се заминал елемент 18650 от пакета. След като го смених нещата се оправиха. Т.е. батерията се зарежда вече за много по-вече от 5 минути, като съответно и винтоверта след заряда работи вече за много по-вече от 5 минути. Така е, защото общия капацитет на батерията отговаря на капацитета на най-слабия елемент в пакета. Проблема на тези акумулаторни машинки е именно най-често батерията. Затова и гаранционните условия при проблем с батерията са други. Иначе в сервиза им - Бушона, доколкото знам продават батерии, по спомен май бяха за 40 лв...
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 14 мар 2016 15:09
Е колегата petko5 ако си го купи може да ти преснима бележката и си готов :)
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 16 апр 2014 21:01
Мнениеот trv » Пон 14 мар 2016 15:27
Аз лично бях купил верта с кутията и го върнах. Върнах го, защото патронника хващаше от 2 мм най малко. За мене това е пробле. В този верт, сравнен с ударният на Лидл, има само една кутия, която неможе да хване нищо друго освен верта си.
Аз купих от ударните два броя от серията А1- макар че на патронника пише 2 мм, реално хващат и двата от 1,5- аз много го ползвам този диаметър. Единия е при Брато ми. Сега купих трети ударен В2 - не че удара е кой знае какъв, напротив със съчма е и е лабав, но го има. Този отива за вилата. Обаче патронника хваща от 2 мм. Купих си на Райдър от 1,5 и ще го сменя да ги ева тия. :Mr Green Fun :bowdown :no
Кутията от картон я преправям на кутия с дръжка и ключалка и хващам и резервна батерия вътре.
Реално и двата верта са 18 волтови, но този с кутията е на 2 ампера като разлика. Та зарядните им са различни като ватове и не може да се заменят защото едното от двете почва да прегрява. Иначе и двете батерии при заредено положение са -20,5 волта.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пон 14 мар 2016 17:56
Дрелката е перфектна.Баща ми я ползва от 2 години някъде.Какво ли не е виждала,включително съм я ползвал и да си полирам джантите.Батерията държи доста.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 14 мар 2016 23:36
И аз го имам от предната промоция и съм доволен. Моя патронник си лови спокойно и1,5мм без проблем и кутията ми е пласмасово куфарче. :th_up
koky_1
Регистриран на: Пет 23 юли 2010 9:48
Местоположение: Нейде из България
Мнениеот koky_1 » Нед 27 мар 2016 15:10
Знам,че темата е за инструменти,но предположих,че тук бих получил най-коректен отговор,та искам да попитам дали някой е пробвал машинката за подстригване Silvecrest.
Ето тук я има: http://www.lidl.bg/bg/513.htm?id=1022
Благодаря.
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Нед 27 мар 2016 16:53
А спрея за почистване на спирачни апарати го дават и за дисковете.Никъде обаче не пише някакви предупреждения как да се използва.Значи ли че може да пръскам както си е паркирана колата и после да нямам проблеми при спирането?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 27 мар 2016 17:19
Това си е обезмаслител, нещо на спиртна основа и ще изветрее почти веднага щом напръскаш. Не би трябвало да имаш никакви проблеми. Можеш за проба да си пръснеш някъде другаде и да видиш дали стой мазно или изсъхва.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 04 апр 2016 9:46
Днес има гедоре от 61 части за 45 лева, какво ви и мнението.
Ей така за любителска употреба става ли, и как се движат цените на такива комплекти, добре ли е тази цена!
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 04 апр 2016 18:36
Най-добре си купи големия комплект инструменти ("гедоре") за 169 лева, когато го пуснат отново. Има доста инструмент в него, за любителски цели е добре. Все пак един път ще купиш, с любителско натоварване ще кара години наред.
