Законно газово оръжие КАК?
forski
Re: Законно газово оръжие КАК?
Мнениеот forski » Сря 20 яну 2016 10:02
VWGT написа:Имало едни турски газови пищови, които с проста отверка се "оправяли". Някой знае ли марка и модел?
Продажбата и притежанието им е напълно законно съгласно законите у нас.
И като го оправиш с отверката какво, аз лично не бих рискувал да сложа боен патрон в тази цев, сплавите и материалите от които е направен са доста слаби, и също толкова некачествени, като с това рискуваш вместо да спреш нападателя пистолета да ти избухне в лице!
Като купих моя газов пистолет преди години, отидох в служба КОС в местното РПУ, издадоха ми една бележка, записаха му номера в една тетрадка и това беше.
От тогава стои прибран в къщи, нито го нося, нито стрелям с него, единственото което правя е да подменям патроните веднъж в годината, защото се е случвало когато ги изстрелвам преди подмяна, някой от тях просто да направят " фъс " и да засекът в цевта. Не купувам турски патрони, защото всеки втори засича, най вероятно са с по-малък заряд който не може да върне затвора в крайно положение за да презареди следващия. Използвам Умарекс, като купувам по-два от цвят и ги редувам в пълнителя, като първия е халостен. Никога не бих рискувал да го преправям в каквото и да било друго, и никога не бих го използвал ако това не е крайно наложително, както и никога не го нося с мен! Стои в къщи като последна възможна инстанция.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 20 яну 2016 12:09
какво какво ... да не се налага, ама ако ти се случи случка докато си в къщи с детето, по-добре да има нещо такова. Като не ти дават да си купиш истинско, какво да прави човек. От газвов вкъщи смисъл няма.
forski
Мнениеот forski » Сря 20 яну 2016 12:19
Точно това казвам, че след като го преработиш вероятността да нараниш себе си а не нападателя е много по-голяма!
Дано не се налага да се стига до използване, че после става ужас и безумие.
Аз по-скоро бих си купил един Taser, отколкото боен пистолет, който така или инъче не мога да използвам, или ако се наложи и го използвам почти гарантирано ще влезя в затвора :no
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 20 яну 2016 12:28
в ситуацията, която описвам, това ще ти е най-малкия проблем.
и да, дано не се стига никога до там
icoico
Мнениеот icoico » Сря 20 яну 2016 13:10
forski написа:...И като го оправиш с отверката какво, аз лично не бих рискувал да сложа боен патрон в тази цев, сплавите и материалите от които е направен са доста слаби, и също толкова некачествени, като с това рискуваш вместо да спреш нападателя пистолета да ти избухне в лице!...
Подценяваш техническия гений на гаражните тюфекчии :mhihi :mhihi :mhihi
http://www.vrc.bg/upload/2014/vlezli_v_ ... 440412.htm
...От заключението на съдебно балистичната експертиза е видно, че представеният за изследване пистолет „Grizzly Magnum" има № 61124, е калибър 9 мм., произведен е фабрично като газов, но с премахната муфа в цевта притежава характеристиките на огнестрелно оръжие. Петте патрона от обектите са калибър 9 мм., използвани са стартови шумови патрони калибър 9 мм., които допълнително саморъчно са снарядени със сачми - куршуми и заляти с бяла пластична смес...
надолу малко глупости от вещите лица, после
...Вещите лица по тройната, а също така и в.л. К. са категорични, че с този пистолет не могат да бъдат изстреляни стандартни бойни патрони, но това е възможно, а и такава експериментална стрелба е извършена с един от процесните 6 бр. патрони. От заключението на в.л. Ц. е видно, че сачмата на този патрон има поразяващ ефект и при човешки организъм...
...Всички доказателства, макар и косвени обосновават умисъла на подсъдимия, поради което съдът намира, че по безспорен начин е установено от обективна и субективна страна съставомерността на деянието по чл.339ал.1 от НК. Всяка промяна в конструкцията на оръжието и боеприпасите, водеща до промяна на предназначението му по начин, който поставя в действие установеният със закон разрешителен режим, след като е извършена в нарушение на този разрешителен режим, ангажира отговорността на лицето, което го държи, дори и не той да е внесъл тази промяна...
Напълно достатъчно за година затвор, условно, ако си с чисто съдебно минало :mhihi :mhihi
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 20 яну 2016 15:20
Да,не слагаш боен патрон,а лепиш съчма на халосния.Може и без преправяне-продават такива муфи с гумено топче...
А турските засичат не заради заряда,а залади гилзата.Белите гилзи са стоманени и ако се вгледаш в ръбовете им,явно са правени на око-криви и плитки.Освен,че изхвъргача не ги хваща,то се и износва.И да,немските са си по-силни.
icoico
Мнениеот icoico » Пет 13 май 2016 21:26
Iezekil написа:Да,не слагаш боен патрон,а лепиш съчма на халосния...
Хайде да го кажем пак: нищо такова не правиш, ако си над 17 годишен в областта между двете уши и не гориш от желание да си докараш сериозни неприятности ... от всякакъв вид. Казвам го като собственик (законен) на една от газовите плякалки, за които през годините вестниците изписаха всевъзможни глупости- ИЖ 79.
