Грамотни ли сме?
parno
Re: Грамотни ли сме?
Мнениеот parno » Сря 16 фев 2011 19:44
dnn написа:колеги смучи ми въздух от някаде голфа 4 тди 1998г.
виждам едни големи балони в прозрачната трабичка след горивния филтър
голфа пали трудно трябва да му давам газ
като запали се вижда как варви горивото и смесено с въздух
това става рядко но ме изнервя
:да:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 22 фев 2011 10:58
maiki написа:Купувам шина за подгряваштите свешти на голф 4 1,9 тди 110 кн тази която е от текстолит ако някои има нешто да пише хубав ден колеги::)
В българската азбука май имаше и една друга буква - Щ :012:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 22 фев 2011 18:59
Като гледам как се пише по форумите, почвам да се замислям дали аз не пиша грешно...
:roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 22 фев 2011 21:57
Sa6eV написа:и аз съм притевател на такъв мотор с обтегателната ролка.наскоро видях azz без обтегателна ролка и мн ми стана инт скопявана ли е?преди време си смених пистовия ремък и сами дали с 1см по дълъг и ся на ниски обороти тая ролко такъв 6ум издава едно тресене се полу4ава си е..ло ма...ката :) може ли от алтернатора да се опуне? извинявам се на колегата 4е си задавам въпроса в неговата тема :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 02 мар 2011 10:56
mitko_jeleznia написа:здравеите,занимавам се с коли от 15г. сега бера иадове с голф 4 110к.от 85 радуса на горе не пали.студен при минус 10на 4етварт оборот.колата беше на автомати4ен режим като я взеха,оба4ена 5,6 палене джигателя 4е изпо4упише вси4ко,иавно му удваше в пове4е горивото и аванса.сложихме я на нормален и нема палене.ве4е е сас нов софтуер които подава пое4е гориво при стартовото палене при 80,90 градуса,но беше временноза месец.сега сменихме трети елементна гнп.втора рака разбирасе,последниа беше от работеща кола без проблеми.моля помагаите.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 07 мар 2011 21:16
marci81 написа:колега,куписи спреи за по4истване на карбуратори струва 8лв.вади6 гофрираната траба преди клапата,палиш колата и запо4ва6 да я форсира6,дава6 газ до дупка пуска6 газта и праска6 сас спрея но без да ти свиди.така го прави6 докато ти свар6и спреи4ето.междожременно праскаи и по време на форсирането.при мен беше така и се оправи.тези дето ти казжат за стапково мотор4е при sharana е в клапата и не се разглобява ,имам ве4е три такижа клапи,и неси прави трода да ги 4исти6 сас не6то от сорта на бензин или корселин.с тези не6та става ама мн жреми и нержи отиват.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 08 мар 2011 19:46
hendykap_84 написа:ами и аз не знам колега на същото мнение съм и аз ама знам ли как е мегана да не би да са му по скапи частити да ли е за нашите пътищта?
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 13 мар 2011 22:44
p_lamen написа:[size=150][size=150]Здражеите нов сам в форома, имам вапрос свързан с чип на 1.9 ТДИ 110кс..
Въпросът ми е разхода на гориво какав е ? Сигорно е банален вапрос но наистина нямам база за сравнение .
Наскоро се сдобих с голф 1999г. 1.9 ТДИ 110 кс..които има чип (така го взех), разхода на гориво е между 6,5 и 7,0 и малко отгоре в отделни случеи. Та вапросат ми е нормално ли е ? Всеки с подобен мотор без чип и така нататак казва че гори около 5,5 и 6,0, а това което сам чел за този вид манипулация на двигателя тоест промяна на софтуера на двигателя води до намаляване на разхода на гориво. Надявам се някои може да ми обясни нещо по вапроса ? Благодаря
:No
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Мнениеот ALESYZ » Вто 15 мар 2011 15:16
Тази тема не отговори ли на така поставения въпрос? Още 60 стр. ли са нужни за съответните изводи?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 15 мар 2011 15:17
ALESYZ написа:Тази тема не отговори ли на така поставения въпрос? Още 60 стр. ли са нужни за съответните изводи?
Целта на темата е да си покажем грешките и да се учим от тях, т.е. да се ограмотяваме, така че тази тема едва ли може да бъде изчерпана...
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Вто 15 мар 2011 20:55
Абе като се се сетя колко хора ми бяха написали "4estit 3 mart" на чист български, направо ми идваше да повърна!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 18 мар 2011 20:38
artelna85 написа:4овек искам ел ма6инката за предна лиава врата.как мойе дате откриа,номерат ми е 08886964776 призвани ми
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пон 25 апр 2011 22:34
Регистриран на: 10.05.2009
Местожителство: търговиште
:banghead: :banghead:
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Вто 26 апр 2011 12:37
Завършил Техническа гимназия със специалност ДВГ.Ще пордалжавам образуванието си в више технически университет.Работих като автомонтьор но при леки сблъсаци с опрвитяля и приемчика(брат му) :dummy: ме освободиха от работа и си търся работа пак в бранша.
АБЕ ШЕФ СЪМ НА БЕЗРАБОТНИТЕ :да: :beer
No comment... :screwy
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Пет 29 апр 2011 16:40
Счупих си главата от смях в тази тема.Не мисля, че е правилно да се цитират мнение с една грешка - явно случайна.Но тук има плачевни случаи и големи бисери.Хора на които им липсват първите години и елементарни граматични познания.И аз се случва да правя грешки тук там, но по цели редове :screwy И да не съм офф :
azlk_TURBO написа:здравеите колеги имам проблем получисе вчера като излязах да карам като дам газ колата адски много мисли да вдигне скорост направил сам клип да видите за какво говоря педала на газта ми е докраи 1 2 ако някои знае от какво може да е да каже благодаря.http://vbox7.com/play:2f24f16b
Ето цялата тема..... viewtopic.php?f=34&t=252096
