В къщи имам ЛАН компа си има АЙПИ съответно. Нося едно 3COM-че(т.е. разклонявам мрежата) в което включвам въпросния комп и успоредно с него друг като съм написал същите АЙПИ адрес и DNS сървър и алтернативен, абе всичко като на първия споменат, в крайна сметка работи само едната машина в интернет, другата не иска. Въпросът ми е могат ли двата да работят едновременно под едно айпи?
Благодаря предварително!
Въпрос към компютърните спецове
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: Въпрос към компютърните спецове
petarkolev написа:Нося едно 3COM-че
Знаеш ли 3com колко неща произвеждат? Какво е това 3COM-че?
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
petarkolev написа:съм написал същите АЙПИ адрес
Ип адреса на ПЦ 2 трябва да е различен от този на ПЦ 1. Освен това напиши модела на "Трикомчето"
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
ре
Ако те разбирам правилно искаш да разделиш нета у вас на 2-та компа?Дай поне серийния номер на 3кома.Ако е обикновен суич 3-кома и доставчика има филтрация по мак адрес няма да стане номера дори и да са с еднакви настройки и двата компа,ще има само единия като пуснеш и двата едновременно почват да флудят и нямаш нет.Най евтиния вариант е на единия комп слагаш 2 лан карти,в едната мушкаш кабела с интернета а в другата с кроснат кабел правиш връзка между 2та компа.Правиш локална мрежа между двата като им задаваш айпи-та и еднаква маска и ако имаш файърлол разрешаваш мрежата от него,друго много важно е да бъдат в една уъркгрупа и 2та за да се видят.Недостатъка на този вариант е че машината с двете ланки трябва да е включена за да имаш нет на 2рия комп.По добрият вариант е да си вземеш един рутер за 30-40 лева и да не се занимаваш настройваш го и си капитан
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
stop написа:Сваляш си примерно тази програма CC Get MAC Address сканираш с нея мрежата IP Addres и MAC Addres ще си избереш AP което не включва често нета-задаваш си на другото PC сканирания IP и MAC и това е пак зависи каква е лан мрежата но повечето са на този принцип
УУУУ, какви са тези хакерски изпълнения тука?Ще ме накараш да се криптирам...
2 компютъра с 1 ip няма как да работят едновременно. Ако когато 1-вия е изключен, а на 2-рия си сложил същите настройки и пак няма Интернет, значи има защита по МАC адрес трябва и него да уеднаквиш. Но не се прави така!
Не се прави като колегата stop призовава да ползлаваш на някой друг Интернет-а.
Не знам какво 3com-че си сложил, но ако е само swich няма да ти свърши работа, трябва ти рутерче.
- amikus
ре
Мхм трябва доставчика да е с много смотан адм да те остави да снифиш за макове и айпита.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: ре
amikus написа:Мхм трябва доставчика да е с много смотан адм да те остави да снифиш за макове и айпита.
На SpectrumNet, например, хич не им пука за това. Нито ограничават по MAC, нито смъкват TTL-a, нито сесиите...
Осъзнаваш, че написаното от се равнява на кражба ?!
По този начин взимаш "самоличността" на друг потребител от твоята мрежа!
- stop
- Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
- Местоположение: София-Дупница
Прав си спор няма!Друг начин е рутер но се споделя трафика и е доста бавен нета!Може и да има и други начини нека споделят колегите!?Maxee написа:stop написа:Сваляш си примерно тази програма CC Get MAC Address сканираш с нея мрежата IP Addres и MAC Addres ще си избереш AP което не включва често нета-задаваш си на другото PC сканирания IP и MAC и това е пак зависи каква е лан мрежата но повечето са на този принцип
- deluX
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 19:56
- Местоположение: Перник
Ето прегледай и отговорите на моята тема
проблема същия:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=72138&highlight=
проблема същия:
- amikus
Re: ре
ChimeyJimmey написа:amikus написа:Мхм трябва доставчика да е с много смотан адм да те остави да снифиш за макове и айпита.
Докато бяха хоумлан не беше така а за маковете не съм съгласен грам всеки доставчик ограничава по мак ще питам утре и ще ти кажа ама 100%
ограничават.
stefan4o написа:Той човекът не е уточнил какво точно иска да постигне и какво е сложил. Бих му обяснил ако ми каже какво точно иска да постигне и с какво разполага. Лесно е, това е основата на лан-мрежите, която трябва да я знае всеки лан-техник (като мен)
И идва друг лан техник (като мен) с резачките и ти вече си легенда
