Колеги, дайте някакви идеи по следния проблем.
Имам апартамент на последния етаж, ново строителство. В едната стая се появи теч от тавана - точно там с гипсокартон са скрити вентилационни тръби на баните под мен.
След като се качихме с един майстор на тавана, установихме следното - комина, който излиза над покрива и скрива тези тръби също е направен от гипсокартон, отгоре фибран и мазилка.
Майстора счита, че този комин трябва да се събори и да се иззида от бетонни блокчета.
Поисках това от строителите, но още не са ми отговорили дали ще го направят. Опасявам се, че ще започнат да увъртат и да твърдят, че проблема не е оттам.
От друга страна имам да им давам известна сума, която май няма да я видят, ако не оправят нещата.
Дайте някакви идеи - прав ли съм да искам нов комин и допустимо ли е да се прави комин или облицовка на тръби от гипсокартон на покрива?
Комин от гипсокартон?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Щом няма огън и дим значи не е комин.Това си е жив отдушник. Няма смисъл от наново изграждане от бетонни блокчета. Водата / влагата влиза от покрива / или няма добра шапка или има фуги в тези плочки/
1Вариант фугиране с пукнатини с теракол или разновидностите му с добавено водно стъкло.
2. На чиста повърхност без прах поставяне на хидроизолационна битумна лента по контурите. От слънцето ще залепне идеално.
"Бестимекс " - нарича се "Flachband" английска на "Bostic" широчина 50 мм; 75 мм; 100 мм и нагоре ; дължина 1ом. Залепва на керемиди, бетон, асфалт, метал , стъкло, пластмаса, азбестови плочи / тип етернит'. цена на 50 мм около 7-8 лв без ДДС
