autorun
Dr.Watson
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:31
Местоположение: БГ
autorun
Мнениеот Dr.Watson » Пет 22 авг 2008 19:02
Някой знае ли как се деактивира autorun? Въпросът изглежда изтъркан, но имам нещо различно предвид - това да не ми се стартират CD-та и флашове при вкарване съм го изгасил. Но въпреки това ако има autorun.inf в основната директория, като цъкнеш на H: например и съответния файл се стартира - искам това да изгася изцяло. Дали има начин и как? В Google е доста трудно да го открия, защото намирам 1000 пъти как се спира по-горе споменатото.
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Пет 22 авг 2008 19:59
На каква ОС? Виста? ХП?
Има два начина, през Юзър Груп полиси - но предполагам че не си толкова навътре за да ти го обеснявам, за това по лесният начин е с промяна на регистрите (regedit):
To disable AutoRun for all drive types — including CD and USB drives — search the Registry for values named NoDriveTypeAutoRun, and change the hex data for these values to FF. You can restrict your changes to the user account that’s currently active by changing only the value in the HKEY_CURRENT_USER registry hive. If you want to disable AutoRun for all user accounts, then use the “Find Next” tool under the Registry Editor’s “Edit” menu to cycle through all instances of the NoDriveTypeAutoRun value in the Registry, and change every key’s value to FF.
or
It also seems logical that one could disable AutoRun across the whole machine during system setup by adding a NoDriveTypeAutoRun value of FF in the HKEY_LOCAL_MACHINE hive (specifically in the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer key) or in the HKEY_USERS\.DEFAULT\... node. Neither of these panned out in my testing; if you have different results, let me know in the Comments.
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Съб 23 авг 2008 1:07
Или просто дръж SHIFT като отвориш драйв-а, ще bypass-не autorun.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 23 авг 2008 9:59
Най-лесно е да цъкаш с десния бутон и да избираш Open. Така няма да стартира Autoplay.
Dr.Watson
Местоположение: БГ
Мнениеот Dr.Watson » Съб 23 авг 2008 18:47
raziel написа:На каква ОС? Виста? ХП?
or
ХР е. Уточнил съм, че не става дума за автостарт като автоматично пускане на файла след вкарване на носителя, а за пускането на autorun.inf/exe след двойно цъкане на съответното устройство ( Х: ). В случая ти ми говориш точно за всеизвестните настройки.
dobrinb написа:Най-лесно е да цъкаш с десния бутон и да избираш Open. Така няма да стартира Autoplay.
Това гледам да правя, но се случва да забравя и не искам да стават фалове.
raziel
Мнениеот raziel » Съб 23 авг 2008 20:04
АКо ползваш тези настроики и на ЦД/УСБ има Ауторун.инф, при клик на него 2 пъти, няма да стартира, тествах го преди малко на win2k3.
Другата възможност e: gpedit.msc > User configuration > Windows components > AutoPlay policies
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Съб 23 авг 2008 23:00
Може и да се лъжа, ма на драйвове различни от ремувъбъл тоз ефект с ауторъна се явяваше следствие на некви вируси.....
трее си пуснеш да са ти визибъл сички сис файлове както и хидън папки и файлове от туулс/фолдер опшънс на май комп примерно и ръчно да ги разкараш тия ауторън.еxe и прилежащите им глупости....
нормално в корена на диск различен от С: и ако нема инсталиран върху него некъв сис софт или неква допълнителна ОС не трее да има фаилове различни от фолдери и кошче най-общо казано.
Напоследък е модно явно щот всекидневно ми идват секви USB драйвове дет пищи антивирусната точно за такива Ауторън.еxe
Dr.Watson
Местоположение: БГ
Мнениеот Dr.Watson » Съб 23 авг 2008 23:12
Точно затова искам тотално да изключа функцията, за да не се налага да гледам какво има и какво няма.
