Залепване на кора от орех със ...?
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Съб 23 авг 2008 7:51
Привет колеги,
реших да си спретна еко лампа :). Само името е претенциозно - все пак ще бъде с ток. Имам всичко необходимо за светещата част а за външната еко страна съм намерил парчета орехова кора.
До момента само съм ги почистил добре с телена четка и се чудя дали да ги мина с баиц или с обикновен лак без блясъци и т.н. ...?
По същество имам нужда от съвет за слепването на парчетата от корите. Не желая да ги захващам с метални планки или други неестествени материали. Желанието ми е да ги слепя с нещо като смола, което ще може да пропуска светлината до някаква степен и в същото време ще залепи достатъчно здраво корите една с друга без да нарушава естествения вид. Вие каква смола или друг материал бихте препоръчали, защото аз не съм напред с тези неща. Имайте предвид, че корите не са идеално прави и реално слепването трябва да запълва празнотите като глина да речем.
Благодаря предварително за идеите и съветите.
Последна промяна от sebastianz55 на Съб 23 авг 2008 8:18, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 23 авг 2008 8:13
Хммм... първата ми идея беше евкалиптова смола (колофон), но веднага ще се разтече от температурата на крушката! :?
Перфектно би станало със смола от каучуково дърво, но къде ще намериш в България подобна палма..... Че и да ти дадат да правиш нарези по кората....
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Съб 23 авг 2008 18:50
Други идеи колеги. Например с епоксидна смола ми споделиха днес, че можело да стане...
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Съб 23 авг 2008 21:19
Обърни се към тези фирми :idea:
http://www.profix.bg/catalogue/catalogue.html
http://www.loctite.bg/int_henkel/loctit ... 2&layout=2
http://www.wuerth.com/
със сигурност ще ти помогнат :idea:
Избора при тях е невероятен и ще ти предложат гениални решения, повярвай ми :wink:
Последна промяна от petko5 на Съб 23 авг 2008 21:26, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 23 авг 2008 21:25
Ми добре де....ако ще слага енергоспестяваща крушка тя не грее и няма да има проблем да се залепи със смолата без да се рзтопи ама е важно с каква крушка ще е.Аз си бях взел една енергоспестяваща от Бриколаж за няма и 5лв (65W) и си я сложих на работната лампа понеже е пластмасова и с обикновенна и дават около 40W най-много.Тази учудващо не грееше въобще...по принцип греят поне малко ама тази....изобщо.
Така че идеята за смолата може и да не е толкова лоша.
Епоксидната също би могла да се разтопи ако крушката е обикновенна.
Питах един познат - каза да пробваш с лепило за ламиниран паркет.....бил лепил някакви букови неща с такова - нямало проблем.
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Съб 23 авг 2008 22:23
Благодаря, колеги.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 24 авг 2008 14:05
Аз бих го лепнал с лепило за паркет(така и така в нас сам се заринал с туби)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 24 авг 2008 23:04
пробвай с лепило за дърво на хенкел.
изглежда бяло, но като засъхне е прозрачно и е много здраво!
AmW
Мнениеот AmW » Нед 24 авг 2008 23:06
Vlad777 написа:пробвай с лепило за дърво на хенкел.
Същото имам предвид и аз.Продава се във всеки магазин за ламинирани и дървени подове а и адски здраво :)
А между другото Ц200 няма ли да свърши същата работа?
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Пон 25 авг 2008 1:10
Не виждам как ще стане с лепило за дърво, защото нямам намеререние да режа корите и да ги слепвам. Краищата им в момента са неравномерни - както са свалени от дънера.
Идеята е да се *слепят* една към длуга с материал, който като е от рода на пластелин, но като изсъхне ще ги държи добре. Не искам да загубя естествената неравност на краищата им...
Утре ще снимам и ще постна...
AmW
Мнениеот AmW » Пон 25 авг 2008 11:43
Оф имаше едни лепила, като пластелин където са, обаче няма шанс да се сетя как се казваха :(
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 авг 2008 12:48
canyoubounce написа:Оф имаше едни лепила, като пластелин където са, обаче няма шанс да се сетя как се казваха :(
Да нямаш предвид Sun-Fix?
Двукомпонентно, жълто и синьо които се смесват и се мачкат до образуването на хомогенна зелена смес, изглеждаща и държаща се точно като пластелин?
Не отговаря на условието да е екологично, иначе това чудо може да се обработва машинно, след като втвърди!
Виждал съм го по една дизелова глава
Все пак- главата си течеше, де! :lol:
AmW
Мнениеот AmW » Пон 25 авг 2008 12:57
radotom написа:
Това имах предвид да :? ама явно и то не върши работа :(
