Питане за поделяне на интернет м/у 2 PC-та
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Пон 25 авг 2008 16:29
Колеги, кажете има ли начин да пусна интернет от LAN на 2 компютъра, като всеки да има достъп до интернет, независимо дали някой е изключен и да са на 1но IP (за да не плащам 2 такси, а само 1на). Рутер ли да взимам, суич ли..... :roll: (не се смейте много, комп. мрежи са ми в голяма мъгла :( )
П.С. Ползвах търсачката, но не намерих каквото ми трябва
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пон 25 авг 2008 16:31
рутер, но ще трябва и МАС адреса да рутера да се опише при оператора..
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Пон 25 авг 2008 16:38
става с втора мрежова карта и се инсталирва програма за шерване на интернета и немаш ядове. става без рутер
parno
Мнениеот parno » Пон 25 авг 2008 16:42
не се ли правеше със суич това нещо :roll:
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Re: Питане за поделяне на интернет м/у 2 PC-та
Мнениеот LuIS » Пон 25 авг 2008 16:45
Zoran написа:става с втора мрежова карта и се инсталирва програма за шерване на интернета и немаш ядове. става без рутер
blue_shadow написа:...като всеки да има достъп до интернет, независимо дали някой е изключен и да са на 1но IP ...
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пон 25 авг 2008 16:51
:да:
Също има и нескъпи рутери или хъб
така няма нужда 2та компютъра да са включени винаги заедно
т
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Пон 25 авг 2008 17:02
С рутер 3-ма комшии си делим бтк-то и няма проблеми,когато само единия е на компютъра ползва цялата връзка,а когато сме и 3-мата се разделя.Ако и двата компютъра са настолни можеш да вземеш обикновен рутер,но ако едното е лаптоп примерно май трябва да вземеш wireless ruter които е малко по скъп :да:
Последна промяна от stanko_g на Пон 25 авг 2008 17:03, променено общо 1 път.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пон 25 авг 2008 17:03
Темата е обсъждана около 1492 пъти.
Ползвай търсачката.
Питай гугъл.
Има обяснено поне 1000 пъти, че даже и с картинки.
edit: а това:
stanko_g написа:Ако и двата компютъра са настолни можеш да вземеш обикновен рутер,но ако едното е лаптоп примерно май трябва да вземеш wireless ruter които е малко по скъп :да:
пък е пълна глупост :lol: Всеки лаптоп, който има wifi има и LAN, освен ако не е изгърмял.
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пон 25 авг 2008 17:29
взимай най-евтиния възможен wired(с жица) рутер и си в джаза ;)
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Пон 25 авг 2008 17:47
faint написа:взимай най-евтиния възможен wired(с жица) рутер и си в джаза ;)
И аз така си мисля, че ще е най-добре...въпреки, че всичко което изчетох до сега в нета е посредством инсталиране на 2ра LAN карта и шерване, но така ако главния комп е изключен, другия няма нет :(
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 25 авг 2008 19:38
60 кинта и около тях е рутер с поне 4 изхода за кабел и безжично разпръскване. Мрежова безжична карта за ПСИ слотове се намира за около 30 кинта. Само като сложиш рутера се олаждаш на провайдера, че ти е изгоряла мрежовата карта и да ти хванат новия мак адрес и гоу сърф в нета. :D
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пон 25 авг 2008 19:52
К.Одаджийски написа:60 кинта и около тях е рутер с поне 4 изхода за кабел и безжично разпръскване. Мрежова безжична карта за ПСИ слотове се намира за около 30 кинта. Само като сложиш рутера се олаждаш на провайдера, че ти е изгоряла мрежовата карта и да ти хванат новия мак адрес и гоу сърф в нета. :D
Точно така, а ако не ти трябва безжично можеш да минеш и с обикновената ланка.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 25 авг 2008 20:20
ако не ти се дават пари за рутер, и имаш 2 ланкарти, се прави с програма Proxy+ ама трябва да хванеш някой да ти я настрои че сам няма да можеш и си готов..... :)
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пон 25 авг 2008 20:28
Хората са измислили за тази цел рутерите :)
Всичко останало е непълноценно и несериозно.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пон 25 авг 2008 21:47
Модераторите спят зимен сън през август :shock
