Проблем при security code на Nokia
katosun
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 22:01
Мнениеот katosun » Пон 25 авг 2008 22:38
Здравейте на всички - не мога да се оправя с телефон, който не ми е създавал никакви проблеми. Днес купих сим-карта от Vivatel за майка ми и се опитах да я активирам. Получава се следното - телефона приема пин код-а и веднага след това иска security code... никаква конфигурация не помага, а не си спомням да съм настройвала някога такъв код. Телефона се ползва от закупуването му, само от мен. Досега е работил и с мтел и с вивател карти - без проблем. Другата Nokia, коята имам - същата работа. Samsung-a няма проблем, всичко е ок, но аз искам да дам точно този телефон за ползване и съм в безизходица. Със старата вивател карта си тръгва както трябва. От офиса на вивател казаха, че проблема е в телефона, защото на един от техните нови телефони - пак си тръгва без проблеми.
Моля, който знае нещо по въпроса да даде съвет. :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 25 авг 2008 22:41
12345
фабричния код
Ако си го сменял,ще ти се наложи мастер ресет на апарата 8)
katosun
Мнениеот katosun » Пон 25 авг 2008 22:47
Това беше първото, което опитах, не си спомням да съм го сменяла...не е имало нужда...
А "мастер ресет " къде се прави и какво представлява?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 25 авг 2008 22:51
*#7370# мисля че беше,но губиш всичко от апарата :!:
katosun
Мнениеот katosun » Пон 25 авг 2008 22:57
Може ли малко по-подробно, че не съм на "ти" точно с тази техника - това вместо кода ли го въвеждам, или ... и какво се губи от телефона?
Със новата сим-карта ли да го направя или със стара? Телефона е много елементарен - няма какво да му се губи, но пък работи перфектно - обхват, батерия (по 5 дни държи) и т.н. да не пълня темата, но само малко повече инфо ако може или къде да потърся такова. :???
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 25 авг 2008 23:01
ами набираш кода и телефона се рестартира.Изтрива всичко от паметта :idea:
katosun
Мнениеот katosun » Пон 25 авг 2008 23:21
Не искам да превпъщам темата в чат, но нищо не става - звездата и диез-а не се набират - само цифрите...
Как да го направя... или да ходя в сервиз?
marioet
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 8:09
Мнениеот marioet » Пон 25 авг 2008 23:36
по думите ти разбирам че телефона се е заключил отиди в най-близкия магазин за телефони да ти го отключат.
katosun
Мнениеот katosun » Пон 25 авг 2008 23:44
Амиии - явно това ще направя..., но пък със старите сим-карти си тръгва без да ми иска такъв код... :roll: :roll:
Благодаря все пак, за отзивчивостта!
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
re
Мнениеот amikus » Вто 26 авг 2008 0:54
Между 5 и 10 лева е да ти го оправят в най-близкият сервиз или магазин.Виж да не е дадено на телефона да работи само с една или 2 карти аз така си закл. нокията и като сложех друга карта искаше кода.За 5 лв ми го оправиха.Пробвай в менюто в секюрити настройките има едно онли дис сим или от сорта или на бг закл. при друга карта ако е пуснато го спри ще иска сек код галимацията я правиш с картата която я приема естественно :lol:
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Вто 26 авг 2008 1:08
Наи вероятно е кодиран кьм някои оператор, ако си го взел на някоя промоция,сьс подписване на договор чак като ти изтече договора тогава ше ти дадьт кода. Друг вариант е да го разкодират в някое сервизче но му отпада гаранцията и така.
amikus
ре
Мнениеот amikus » Вто 26 авг 2008 1:19
slavi ivanov slavov написа:Наи вероятно е кодиран кьм някои оператор, ако си го взел на някоя промоция,сьс подписване на договор чак като ти изтече договора тогава ше ти дадьт кода. Друг вариант е да го разкодират в някое сервизче но му отпада гаранцията и така.
Човек чети внимателно и не говори глупости.Как ще е кодиран като е работил с карти на 2 различни оператора????Бах тва кодиране.
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Вто 26 авг 2008 1:43
Опсссс....виновен :cry:
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 26 авг 2008 7:28
ресет-а няма да помогне, разкодиране от 5 до 10 лв., цялата процедура е около 10 мин. с кафето :lol: , ще то сложат фабричния код 12345, като след това те съветвам да го смениш и да си го запишеш на листче някъде. Нокиите имат опция да иска този код при поставяне на друга СИМ след активацията му, след това за СИМ към която е бил потвърден правилния код той не се изисва от апарата /поне при мен е така, 6630, N73, 6120 и Е51/! Вероятно някой "приятел" си е играл с твоя апарат и ти е скроил малко номерче с промяна на кода :)
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 26 авг 2008 7:36
Преди много време ми го смениха в сервиз и пак загубих всичко от паметта
