БТК ADSL
Citoject
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:44
БТК ADSL
Мнениеот Citoject » Сря 08 окт 2008 10:06
Колеги,сори за малоумния въпрос,ама да си питам...На работа има интернет БТК адсл,с рутер,но няма компютър и за това с нося лаптопа да си щракам докато не съм зает.Обаче като го включа ми дава че има връзка излизат компютърчетата,но не ми зарежда....Трябва ли да направя някакви настройки,т.к. компа е със старите настройки от Мегалан,който вече не ползвам...и тн...и ако да от къде мога да взема тея настройки...от някой БТК център?може би.На работа няма кой да питам т.к съм сам :)Мерси
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 08 окт 2008 10:09
Спрямо рутера трябва да си настроиш компютъра.
А пък рутера настройваш спрямо БТК модема.
Демек, в общия случай се оправяш сам.
БТК Help Desk-ът може и да те отсвири, ако разбере ситуацията ти.
Защото те ти предоставят модем за връзка с компютър, не с рутер.
Най-общо казано. :wink:
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Сря 08 окт 2008 10:12
остави ИП, маската и гейта на автоматични настройки, сложи само ДНС за първи сложи 212.39.90.42 за втори 212.39.90.43 тука може да видиш как се слагат настройките http://btc.awardspace.com/PAGE2.html
Citoject
Мнениеот Citoject » Сря 08 окт 2008 10:14
Как?Той рутера си е настроен...компа се ползва от други хора...питах по телефона единия колега,той каза че незнаел,бодвал лаптопа и си тръгвало...Шефа не го виждам пък сигурно и той не знае...
ПС:Мерси колега още утре ще пробвам като отида :)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 08 окт 2008 10:18
Ако рутера не е баран, слагаш всичко на auto и ще тръгне.
Не ти трябва нито IP нито DNS.
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Сря 08 окт 2008 10:20
ADSL модема на БТК често дава проблеми, особено ако има рутер след него. Обикновено е достатъчно да рестартираш за около 30 сек. ADSL модема но ако продължава да нямаш връзка трябва да вържеш модема директно към компютъра, да напишеш www.mycontact.bg, да вкараш юзъра и паролата и да оставиш модема да си дръпне настройките от страницата на БТК.
Много тъпо, ама това е положението, тази операция може да ти се наложи да я правиш на известно време. Само БТК могат да предложат толкова скапана услуга. :013:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 08 окт 2008 10:27
Да, малко е деликатно връзването на рутер с БТК ADSL модем.
Нали се сещаш, че ако бодне модема към компютъра си, ще остави останалия офис без Интернет за определено време?
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 08 окт 2008 10:27
обади се на центъра на БТК.Кажи им че имаш нов лаптоп, който не тръгва.Те ще ти диктуват какво да направиш.Много са точни и внимателни.(Аз имам рутер от БТК с възможност за безжична връзка)
bboikov
Мнениеот bboikov » Сря 08 окт 2008 10:32
Не знам колко са внимателни, но нито скоростта им е скорост, нито услугата - услуга. БТК = мъка голема :059:
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Сря 08 окт 2008 10:55
bboikov написа:Не знам колко са внимателни, но нито скоростта им е скорост, нито услугата - услуга. БТК = мъка голема :059:
не е вярно това. Ползвам 12мбита, биз пакетга на БТК. Имам скапан модем, скапан слуич, в къщи се дели на 3 машини и 1 лайрлез устройство... не е било да оставам без нет... просто явно в въпрос на шанс :oops: :D
bboikov
Мнениеот bboikov » Сря 08 окт 2008 11:00
Състоянието на мрежата /физическата/ на БТК е различна в различните градове, от там идва проблема, а те не си мърдат пръста да оправят нещата. Но въпреки това не си прав, лъжат с трафика, особено с даунлоуда.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Сря 08 окт 2008 11:06
beware of mods Колеги, спамите!
Колега, по-горе ти беше обяснено да си направиш автоматични настройките. Дадена е и страница - http://btc.awardspace.com/PAGE2.html , но там е обяснено как да си ги направиш ръчни. Като гледаш страницата на последната стъпка цъкаш на "Obtain IP address automatically", както и отдолу на "Obtain DNS address automatically", после ОК и трябва да стане. Ако не стане питай тоя, който се грижи за мрежата (IT отдел или нещо от сорта), как да ползваш нета.
Citoject
Мнениеот Citoject » Сря 08 окт 2008 11:55
Мерси на всички!В четвъртък съм на работа и ще пробвам...
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Сря 08 окт 2008 15:04
ISRalien написа:beware of mods Колеги, спамите!
:kef:
прав е колегата проблема е че понякога се ресетва техния модем и ще ти иска парола и име а ти не ги знаеш,между другото наистина можеш да се обадиш любезни са и ще ти обяснят щот като гледам не си много на ти като мен :D ,ааа нопера вече е безплате-0800100.....
може да не смуче много бързо но си е читав и няма микропрекъсвания за по секунда като на останалите :idea: и нета ми за 3 години е спирал само веднъж
