Към колегите строители - въпрос за ЗУТ?
emdless4
Регистриран на: Пон 25 юли 2005 23:09
Местоположение: диана
Мнениеот emdless4 » Вто 21 окт 2008 20:36
Колеги имам един сигурно прост въпрос за знаещите, ама аз съм лаик по темата и не мога да си отговоря. Става въпрос за углов УПИ, с лице на две улици. Да вземем условно че е 12 метра на 25 метра, общо 300 квадрата, че да има УПИ все пак. Съгласно чл. 27 на ЗУТ линиите на застрояване в този случай се определят за всяка от улиците, т.е. по три метра навътре. Според същия член плътността и интензивността на застрояване не се ограничават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване, но ние сме в свободно застрояване така че тази добра новина за нас не важи. Въпроса ми е как се определя дълбочината на застрояване - ПУП доколкото знам няма. Т.е. какви трябва да са отстоянията от другите два УПИ?
Чл. 28. С подробния устройствен план може да се определи различна дълбочина на застрояване за първия надземен етаж (с височина, установена от същия план) и отделно - за основното застрояване над първия надземен етаж, като се спазват нормативите за плътност и интензивност на застрояване и за разстояния между сградите.
Чл. 29. Дълбочината на застрояване на жилищните сгради не се ограничава, ако са спазени пределно допустимите нормативи за плътност и интензивност на застрояване, за озеленена площ и за разстояния до граници на урегулирани поземлени имоти и между сгради при условията на чл. 31-35, в следните случаи:
1. при свободно застрояване;
2. при свързано застрояване - само в два урегулирани поземлени имота.
Допускаме че се вписваме в предписаните плътност, кинт, озеленяване и т.н. - обаче трябва да спазим отстоянията до границите на съседните два УПИ. Нататък четем:
Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При ниско жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са:
1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот - най-малко 3 м;
2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот - най-малко 5 м.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При средно и високо жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са:
1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот - най-малко една трета от височината на сградата;
2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот - най-малко 6 м.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Нормативите за разстояния по ал. 1 и 2 може да не се прилагат, когато вътрешни граници на урегулиран имот са разположени към река. В тези случаи линиите на застрояване към реката се определят при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и геозащитните изисквания, както и на другите правила и нормативи за устройство на територията.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Разстоянията между две жилищни сгради през страничната граница на съседни урегулирани поземлени имоти е сборът от изискващите разстояния на всяка от сградите до границата между имотите.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Нормативите за разстояния до страничните граници на урегулираните поземлени имоти по ал. 1 и 2 се прилагат за сгради с дълбочина до 14 м. При сгради с по-голяма дълбочина разстоянията се увеличават с 30 на сто за дълбочината над 14 м.
При ъглов парцел как се определя кое е дъно на парцела? Както е в нашия илюстративен случай 12 на 25 метра, като махнем по три метра от улиците, и в случай че дъното е срещу дългата страна, тогава ни остават 4 метра на 19 метра основа (?!?), или ако допуснем че вземат другата страна за дъно - тогава получаваме 6 метра на 17 метра основа, което е по приемливо, ама все пак си е Великата Китайска стена, това са горе долу един и половина 40-футови контейнера на дължина, а ширината е колкото на два такива. И това при нискоетажно застрояване, при средно и високо става съвсем невъзможно да реализираме отстоянията.
Изобщо как се процедира с термина "дъно" на ъглов УПИ, при положение че не е упоменато никъде в ЗУТ?
А чл. 32 направо не мога да го разбера -
Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Разстоянието между сградите на основното застрояване през улицата е по-голямо или равно на височината на сградите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Разстоянието между сградите на основното застрояване през дъното на урегулирания поземлен имот е най-малко един път и половина от височината на сградата, разположена откъм по-благоприятната посока за ослънчаване. При наклонен терен в зависимост от посоката на наклона спрямо по-благоприятната посока разстоянието се увеличава или се намалява с разликата между средните нива на прилежащия терен при двете сгради.
(3) При определяне на разстоянието между сградите по ал. 2 височината на сградата откъм по-благоприятната посока се намалява с височината на първия и следващите нежилищни етажи на засенчената сграда.
През улицата добре, ама през дъното? Допускаме че ни е 10 метра височината, това значи ли че 15 метра трябва да е отстоянието, или аз съвсем се оплетох?
Благодаря, че ми изчетохте поста, както и за бъдещите ви отговори.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Вто 21 окт 2008 22:01
Нацели ме по мазола :D , ама ще постна утре че то са едни локуми....Вкъщи работа - НЕ :D
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 21 окт 2008 22:02
Най-добрият вариант ти е да поискаш да ти издадат виза за проучване и проектирано по чл. 140 ЗУТ. Там доста неща ще се изяснят.
От друга страна няма понятие дъно при ъглов парцел. Най-често в София отстоянията са за средноетажно застрояване и са 1/3 от кота корниз.
За теб е налице ограничение на дълбочината на застрояване, защото няма сключено застрояване или условието на чл. 30 за размерите на парцела.
В твоя случай въпросът е друг - имаш голям интерес да строиш със съседните имоти, като си направите изменение на ПУП, за да направите сключено застрояване и тогава ела да видиш за какво строителство става въпрос - няма ограничения никакви. В противен случай нито ти, нито комшиите ти ще реализират пълния потенциал на имотите си.
Успех.
GRUEL
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Сря 22 окт 2008 17:35
Гледам колегата dobrinb те е насочил. Само малко уточнение да вкарам :D Визата се издава от общината,общо взето на нея най-добре ще видиш какво, къде и колко може да строиш. Ъглов парцел няма дъно,има само лице и страни, така че се спазват само странични ограничения(мин 3м., макс 1/3Н). Също така за ъглов парцел няма ограничение на кота корниз,демек плющиш етажи колкото искаш до запълване на кинта :D
офф: dobrinb, май сме колеги не само във форума :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 23 окт 2008 8:26
Само да допълня ,че ако искаш калкани с комшийте трябва да им вземеш нотариално заверено разрешение и да пуснете процедура за ИПРЗ/изменение на план за регулация и застрояване/.Също така е добре да видиш в коя зона по ОУП/общ устройствен план/ ти пада парцела за да видиш какви параметри имаш.Незнам защо се дърпаш на 3 метра от улицата/тва е за улици 3ти клас който съм почти убеден ,че не си/.През улица отсотянието е веднъж височината,ама тва е ако изобщо има някой срещу тебе.GRUEL къде четеш ,че при ъглов отпада КК/кота корниз/ :shock
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
