Въпрос за фаил
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Въпрос за фаил
Мнениеот misho_GTI » Пет 24 окт 2008 18:36
Как мога да направя така че този фаил да не се стартира,понеже се включва 5 минути след като аз го угася и комютъра ми става много бавен и едва работи.
Последна промяна от misho_GTI на Нед 14 дек 2008 16:00, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 24 окт 2008 18:39
Тва е за принтера. Виж нещо драйвери покрай принтер некоректно инсталирани примерно.А самия процес нямам представа откъде да го спреш да не се стартира.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пет 24 окт 2008 18:41
К.Одаджийски написа:Тва е за принтера. Виж нещо драйвери покрай принтер некоректно инсталирани примерно.А самия процес нямам представа откъде да го спреш да не се стартира.
ами имам доста голям проблем с принтера веднъж инсталирвах драивърите му и работеше нормално , обаче една седмица не ства несхто принтирването и като дам инсталл (за принтера) ми пише че има проблем и не може да се завърши операцията.
BoBiT86
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 15:54
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Местоположение: Разград
Мнениеот BoBiT86 » Пет 24 окт 2008 18:43
Влез в "Старт" меню --> Изпълнение(Run) след което напиши в конзолата която се появява "msconfig" без кавичките след това избери от менюто горе "startup" и ще ти извади процесите които работят в момента и го изключи от там като му махнеш отметката.След рестарт на компа ще ти изкара едно панелче с празна отметка сложи му отметката и дай ok за да не ти се появява повече.Ако процеса го има там няма да се стартира повече освен ако не му сложиш пак отметката,но внимавай какво отмяташ ;)
mimo4o
Регистриран на: Чет 21 окт 2004 21:18
Мнениеот mimo4o » Пет 24 окт 2008 18:54
По добре деинсталирай драйверите за принтера и ги инсталирай отново.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 24 окт 2008 19:01
Тая тема гугъла ми я изкара http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p= ... af12ffb4f9
Проблема може и в офис пакета да е нещо. Мусура е споменал за някакъв виртуален принтер
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 24 окт 2008 19:05
Принципно можеш да го спреш от control panel -> administrative tools -> services -> тук намираш следния ред Printer Sooler - кликаш два пъти върху него, от startup type избираш "Disable" и от долу чукаш на ботона "Stop" - и си готов със спирането. Пускането става по същия ред, но избираш "Auto" вместо "Disable" и после чукаш "Start"...
Спреш ли този процес, няма да можеш да печаташ от компютъра :idea:
Принципно или те е налазил бацил или нещо не ти е в час принтер.
Пробвай това за лек срещу бубулечки
П.П. ;) Мда, бъгясалия принтер може да е част от MS Office пакета ;)
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пет 24 окт 2008 21:26
musura написа:Принципно можеш да го спреш от control panel -> administrative tools -> services -> тук намираш следния ред Printer Sooler - кликаш два пъти върху него, от startup type избираш "Disable" и от долу чукаш на ботона "Stop" - и си готов със спирането. Пускането става по същия ред, но избираш "Auto" вместо "Disable" и после чукаш "Start"...
Мерси!Оправих си това , а сега да попитам как да си деинсталирам преинтера(не програмите му)щото тои дава бъгове.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 24 окт 2008 22:05
Зависи от модела, пробвай с инсталационния диск, като тръгне autorun-a би трябвало да има някъде "remove" или "uninstall" ...
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Съб 25 окт 2008 13:20
musura написа:Зависи от модела, пробвай с инсталационния диск, като тръгне autorun-a би трябвало да има някъде "remove" или "uninstall" ...
HP PSC1440 е модела (всел сам го от италия преди 2 години) до сега винаги при инсталирването на драивърите съм имал проблем.Като изелезе авторън-а не излиза нисхто а просто започва да се инсталирва и само ме пита каде да ги сложа вчера като си яключих принтера зачете че е вкл. , но като почнах да инст на програмата пише че не е включен.Нз кфо да правя!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 25 окт 2008 21:43
Майката си тракат тия НР принтери. Десен бутон върху my computer - properties - hardware - device manager намираш принтера ако го има там, с десен бутон върху него и uninstal driver, после разкарваш от контрол панела всичката шитня дето я има инсталирана с него, едно почистване на регистрите с програма примерно reg cleaner, рестарт на компютъра и инсталация на драйверите наново.
Дано свърши работа
