Антирефлексни очила
Антирефлексни очила
Антирефлексни очила или очила за работа с комютър. Моля колеги кажете си мнението, ползвали ли сте такива, има ли смисъл от една такава инвстиция от порядъка на 200 лв. (две стъкла хоя по 65 + рамка + монтаж). Факт е че в края на работният ден очите ми са изморени и чувствам напрежение. Няма как да взема такива очила само за да разбера дали наистина има облекчение. Монитора ..... не мога да кажа че причината е в него (NEC 2090 UXI), с доброто старо CRT EIZO нещата бяха малко по зле.
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
Моите са с диоптър, но са и антирефлексни и пред монитора се чувствам доста по добре с тях от колкото без очила. Явно има смисъл от тази защита защото предните ми очила нямаха и беше доста по изморително стоенето пред монитора дори с очила.
Това е мое наблюдение и незнам дали и при теб ще има такъв ефект, но аз лично съм доволен, но при мен очилата имат значение не само за защита ами и за по добро виждане и това натежава в тяхна полза.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
От 2 години съм с таквиз, на едното очо 0.5, на другото 0.25 диоптър и не знам дали навика или нещо друго, но като съм с тях има разлика, много по-леко се работи
Не обсъждайте цената, тя може да варира от 80 до ... неограничена горна граница...
Сега не знам колко струват стъклата, но преди 1-2 години бяха по 35 лв ако не се лъжа..
Vladsman1 написа:Колега тоз нек е ЛЦД ако не ме лъже гугъл. ЛЦД-тата нямат вредно лъчение както ЦРТ-тата. Антирефлексното покритие няма да помогне. Намали малко контраста, престани да се взираш в монитора и започни да мигаш. Ако нямат диоптър очилата според мен не ти трябват и са пари на вятъра.
Правя опити да мигам по-често и се опитвам да правя почивки през някакъв интервал от време като фокусирам в далечината (естествено през прозореца на офиса, до колкото ми позволява). Как да кажа по време на работа не е толкова забележима омората-или не обръщам достатъчно мнение, колкото вечер след края на работния ден. Какво ви е мнението за стъклата хоя, в оптикатами казаха че са били по просветлени, устойчиви на надраскване и не знам още какви екстри. Това е бил т.нар. топ модел каквото и да означава това, без изтъняване понеже съм нямал нужда от корекция на зрението. Май ще се поръчват.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Има разлика при CRT монитор. Моите са с покритите от индиев оксид, и диоптър -0,5. За да се екранират електромагнитните облъчвания се ползват метални екрани, и точно това прави индиевият оксид. Понякога има и TFT монитори които дразнят очите повече и от CRT, разботата според мен не толкова до облъчванията, колкото до настройка намонитора - да се намалят яркостта и контраста(да не са на 100%), и да се настроят цветовете на по-ниска температура.
- Vladsman1
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 14:14
Стъклата на очилата ще играят ролята на предпазен щит един вид. Ще задържат влагата около окото и ще му правят завет от въздушните течения, като по този начин предотвратяват изсушаване на окото.
Мойте не са недраскащи се и за 3-4 години постоянно носене къде ли не, не съм успял да ги надера(не съм се и старал де). От тук на сетне всичко е личен избор и бюджет.
За хоя нямам мнение, но ми се струват евтини антирефлекс + недраскащо се покритие за 65 лв??? Мойте като ги взимах бяха 75 само с антирефлексно покритие. Италиянски някакви мога да изровя бележките, ама довечера.
- zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
А ти носиш ли очила с диоптър или искаш само за компютъра.
Ако не носиш очила и ги искаш за монитора смятам че е напълно излишно.
Ако носиш постоянно очила и до сега не си слагал антирефлексно покритие и сложиш ще се преродиш!
Аз само такива стъкла си правя.
Има и голямо значение за шофиране вечер, и въобще разликата с обикновенните стъкла е огромна.
В момента съм със стъкла с антирефлексно покритие, потъмняващи от слънцето на 80+ процента и са ми като слънчеви:)
Но мойте са с диоптър
zaro написа:А ти носиш ли очила с диоптър или искаш само за компютъра.
Не, не нося очила. Естествено преди два дни бях на очен за проверка на зрението. Оказа се че нямам нужда от корекция, след като разбра за какво съм дошъл ме посъветва да се поогледам за антирефлексни очила. От тук прочетеното се оказва че стъклата на хоя не са най доброто, което може да се намери на пазара и пак съм на изходна позиция. Все пак смятам че очите ми не струват 200-250лв.
- Vladsman1
Той си има убав монитор. Проблема е, че му се изморяват очите. Може и да му помогнат, може и да не му помогнат. Със сигурност няма да е антирефлексното покритие което ще му помогне.
Колега ако можеш намери си очила без диоптър (може и от тея строителните, вярно ще изглеждаш смешно) и ги тествай един два дни, да си направиш съпоставка има ли сми да ги даваш тез пари или не.
