... и още малко за дърводелските инструменти
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 26 окт 2008 17:42
Избрах си трион СПАРКИ 500W, 3200об/мин - 80лв
лентовия шлайф ще го избирам друг път, но се спрях на 3 винтоверта и кой от тях да избера
№1 марката не я виждам от каталога
18V 1,3А
автоматичен патронник, въртящ момент 13Nm; 16 степенно регулиране на мощността
двустранен бит(каквото и да е това) - Цена 40лв
Предимства
- голям волтаж
- голям въртящ момент
- регулиране на мощността
- 16 степени на ругиларне на мощността - икономичен на енергия
Недостатъци
- май е без допълнително оборудване
№2 Блек енд декер (беше ми препоръчван в предното ми питане, но при наличие на тези - не знам)
12V 1А
- въртящ момент 7Nm
- 40бр аксесоари(пише го в каталога)
- фенер 12V Цена 100лв
Предимства
- 2 батерии(които явно държат доста, от предното ми питане)
- богато оборудване към винтоверта
- няма ругулиране на мощността - прост, но надежден
Недостатъци
- слаба мощност (един, но доста сериозен)
№3 не личи марката
18V 1,3А
- автоматичен патронник
- максимален въртящ момент 13Nm
- 16 степепнно регулиране на мощността
- двустранен бит
- 2 батерии с куфар(от каталога отново преписвам дословно)
Цена 70лв
Предимства
- голяма мощност
- има оборудване
- посредствена цена
- има предимсвата на останалите две
Недостатъци
- липсата на изписана крещяща марка(B&D, SPARKY. SKILL)ме кара да се съмнявам в надеждността му.
Отново пиша, че ми трябва за любителски цели, а не да къртя бетон и марките Макита и Метабо не ща да чета. Но ми е интересно ако имате опит с марката Einhell да споделите.
Благодаря предварително.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 26 окт 2008 17:49
Аз съм доволен от Einhell.Бях писал в една тема за това.Имах един бормашина на ток беше и 3 години не съм я спирал.Не съм го ползвал за дупчене в бетон и т.н а просто за навиване на винтове.Доволен съм определено, за парите си става :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 26 окт 2008 18:50
За сега клоня към B&D и това е причината
relaxxx:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 2%E5%F0%F2
Но единствено тоя мощност ме гризе отвътре(че е малка).
Какво бихте ме посъветвали вие.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 26 окт 2008 19:40
Еми зависи за какво ти трябва пич.Аз започнах с ГК и таваните с един бош зелен на 12В.Нямах проблеми с него, само където батериите се скапват от многото презареждане(сега съм с Li-Ion, и няма ядове)
Та ако мислиш, че не можеш да навиваш 100мм винтове в дърво с 12В си в грешка, може но ако ще го използваш само за това ще ти дойде малко слаб.
За какво ти трябва точно?Или от всичко по малко :)
сава
Регистриран на: Пет 14 дек 2007 21:03
Местоположение: Перущица
Мнениеот сава » Нед 26 окт 2008 19:56
което и да вземеш все не струва горе долу са еднакви ама за 100 лева толкова и като се скапе в кофата и нов а батериите имат брои цикли на зареждане примерно при METABO са 2500 на батерия
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 26 окт 2008 20:18
Най общо казано ми трябва да си правя различнии дървени за дома.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 26 окт 2008 20:26
Абе колега ако ще е 12В ще се мъчи, не че не става но ще се мъчи и ще му се съкрати живота.По добре виж нещо малко по мощно.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 27 окт 2008 7:58
Колега ,по добре вземи един път, но качествен ,Аз съм със Спарки отверка вече 2 година ,с две батерии на 12 волта, за един час се зарежда .Sparky BR12 E.Сглобявам кухни и шкафове ,но лятото правих и беседка където съм навивал 12 сантиметра винт без отвор в дървото. :D
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1432/668817876.JPG
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 27 окт 2008 17:11
Благодаря за съвета на колегата ZEDYCUS, но тази цена почти съвпада с бюджета, който съм заделил за инструменти. Другите съм ги избрал. Единствено се колебая за винтоверта.
Дали е вярно това, което пише колега relaxxx:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 2%E5%F0%F2.
Навсякъде пише, че е добре да е над 14 волта поне. А този B&D, излиза че 12V е мноо добър, което ме съмнява.
Кой бихте предпочели вие(от трите, без макита и метабо)?
AmW
Мнениеот AmW » Пон 27 окт 2008 18:37
Ако трябва да избирам, не бих взел B&D или Еинхела, по скоро бих се спрял на Спарки, ако не мога да намеря отговарящ на бюджета бош
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 02 ное 2008 18:11
закупих си винтеверт третия. Марка ОК - немска.
Моля :lock: на темата.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 03 ное 2008 13:42
velinsl написа:закупих си винтеверт третия. Марка ОК - немска.
Колега дано не ти чупя мерака ама ОК е чисто китайска и вносител са Баумакс. Но нищо, вече почти всичко китайско и нека ти служи вярно и ти със здраве да я ползваш
Потребители, разглеждащи този форум: MSN [Bot] и 69 госта
