проблем с Vista
проблем с Vista
колеги купих си нов компютър (MB: Asus P5Q, CPU E5200 2.5G, 4x1 GB RAM, HDD: 500GB Seagate SATA2 и 320GB Seagate SATA2) С триста зора успях да инсталирам виста на големия хард след един милион опита, винаги стигаше до менюто за избор на твърд диск и понякога виждаше само големия понякога и двата и когато посоча диск след това даваше грешка.Незнайно как без да правя никакви промени в Биоса след "н" на брой опита започна да се инсталира и се инсталира на големия, инсталацията протече нормално но след нея когато вляза в Device Managera да форматирам малкия диск и първите няколко пъти го виждаше но даваше грешка и не искаше да се форматира. Помислих си че нещо диска не е в ред, дадох го на един приятел и той го закачи на XP, там го инициализира и форматира на NTFS и при него диска си работеше нормално. Когато ми го върна обратно и когато го закачих изобщо не искаше да се зареди вистата не изписва грешки зависва на черния екран преди да се появи логото и до там. После като го разкача без него всичко си върви нормално. Флашнах си биоса, без ефект, сменях местата на САТА портовете без ефект, всички драйвери са up-дейтнати. и накрая излиза че не е проблема в диска не е проблема в дъното (защото със големия диск работи където и да го забуча ) Ако някой има някакви идеи..
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Приятеля ти, когато е форматирал 320ГБ диск, му е сетнал партишъна да е активен. От там следва, че когато двата диска са в компа, той опитва да стартира ОС от 320 ГБ-товия и понеже там няма ОС, спира до там.
В БИОС-а намираш Boot Order - и някъде там трябва да има опция Hard Drive Order или нещо подобно (пиша по памет) - та там се оказва кой харддиск да ти е първо буут устройство. В момента за комп-а ти това е 320ГБ диск.
Препоръчвам ти, преди да започваш каквито и да било инсталации, да оставиш само единия диск в компа, примерно така и така в момента ти буутва от 320-ката, остави него. Инсталираш си Вистата, като в момента в който те пита за това къде да се инсталира, имаш бутон "Advanced" или "Options" беше, та от там може да триеш партишъни, да създаваш нови и т.н. - та от там изтриваш текущите дялове, създаваш един нов около 150ГБ за Виста, после създаваш още колкото ти трябват от останалото място на диска и след това посочваш първия създаден дял, като такъв за инсталиране на Виста.
След като приключи инсталацията и всичко с драйвери и т.н. е ОК, касиш комп-а, закачаш другия диск, цъкаш и след зареждането на ОС с десен клик върху My Computer - избираш Manag - от там Disk Management - и от там ще си видиш физическите дискове като Disk 0; Disk 1 и т.н., като Disk 0 ще ти е 320 ГБ-тови и него не го пипаш в случая, а диск 1 ще ти е другия. Та с десен клик върху диска можеш да създаваш нови дялове, да триеш стари, да форматираш и т.н.
Това, че преди не си виждал единия ти диск в My Computer се е дължало на това, че диска е бил "девствен" и е нямал никакви създадени дялове.
