Някой ако го е срещал този проблем - моля да помогне.
Също така ще съм благодарен да ми дадете някои добри кодеци защото май нямам никакви...
Благодаря предварително
"COM Surrogate has stoped working": ispancheto написа:
Бих искал и аз да споделя за един проблем,който възникна при мен и успях своевременно да разреша,тъй като може да се появи и при други.
За съжаление се оказва,че някои от модулите на Неро7/и по -специално Nero Show Time/ не са напълно съвместими с Windows Vista.Инсталиран върху вече съществуващи кодеци Неро7 влиза в конфликт по-специално с divx и xvid.Проблемът възниква,когато отворите папката с видеофайловете в режим thumbnails.Виста извежда съобщение "COM Surrogate has stoped working" което изскача непрекъснато при всяко отваряне на всяка една папка докато се отворят всички файлове,което е много дразнещо.Нещата се решават по следният начин:Отивате в C/Program files/Common Files/Ahead/DSFilter и намирате файла NeVideo.ax,след което го преименувате на NeVideo.ax.bak .Това ще блокира работата на Nero Show Time/на мен лично не ми е необходим/,но ще реши гореописаният проблем.
Надявам се да съм полезен
