Проблем с Windows Vista
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Сря 26 ное 2008 20:33
От скоро ми излиза това съобщение като си отворя папка с филм вътре.
Някой ако го е срещал този проблем - моля да помогне.
Също така ще съм благодарен да ми дадете някои добри кодеци защото май нямам никакви...
Благодаря предварително :)
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 26 ное 2008 20:36
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Сря 26 ное 2008 21:21
таз анджаклама и на мен ми е излизала само че на XP....мисля че е от кодеците.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 26 ное 2008 21:29
стари кодеци, стар димън тулс, старо неро ...
Insect
Мнениеот Insect » Чет 27 ное 2008 9:46
Благодаря много! С новите кодеци от Замунда + инструкциите в линка даден от Tyan се оправиха нещата 8)
Освен ако няма друго... :lock: :roll:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 27 ное 2008 11:07
това с кодеците е временно. Въпрос на време е два или три дни и да почне да го прави същото.
"COM Surrogate has stoped working": ispancheto написа:
Бих искал и аз да споделя за един проблем,който възникна при мен и успях своевременно да разреша,тъй като може да се появи и при други.
За съжаление се оказва,че някои от модулите на Неро7/и по -специално Nero Show Time/ не са напълно съвместими с Windows Vista.Инсталиран върху вече съществуващи кодеци Неро7 влиза в конфликт по-специално с divx и xvid.Проблемът възниква,когато отворите папката с видеофайловете в режим thumbnails.Виста извежда съобщение "COM Surrogate has stoped working" което изскача непрекъснато при всяко отваряне на всяка една папка докато се отворят всички файлове,което е много дразнещо.Нещата се решават по следният начин:Отивате в C/Program files/Common Files/Ahead/DSFilter и намирате файла NeVideo.ax,след което го преименувате на NeVideo.ax.bak .Това ще блокира работата на Nero Show Time/на мен лично не ми е необходим/,но ще реши гореописаният проблем.
Надявам се да съм полезен
П.С Гледам имаш KMPlayer, а той си е с вградени кодеци и си ги ползва тях. Иначе виста кодек пакет в калдата го има фрии.
