Въпрос свързан със зазимяване на водоструйка
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 04 дек 2008 16:00
Температурите започнаха да се понижават и се притеснявам, че главата на водоструйката при отрицателни температури е възможно да се спука.
Проблема, който ме интересува е как да зазимя водоструйката - като изкарам водата от цилиндъра ( цилиндрите ) или като я оставя?
Притесненията са ми свързани с това, че водата е лоша и ако я изкарам е възможно да се получи отлагане на котлен камък и при евентуално включване на водоструйката през пролетта е възможно да се получи надиране по цилиндъра и буталото или някакво запушване. Ако пък оставя водата не знам до колко е хубаво да седи цяла зима.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Чет 04 дек 2008 16:10
Прибери я на топло и си решаваш проблема кардинално!
DAXC
Мнениеот DAXC » Чет 04 дек 2008 16:24
Аз ще си я прибера на топло, но проблема е как да я прибера - с вода в нея или без вода.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 04 дек 2008 16:35
Ако няма да я ползваш, най-добре да е без вода в нея. Не толкова да не замръзне и да се спука, колкото да не се отлагат котлен камък и разни други галимации вътре...
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 04 дек 2008 16:38
най-добре е да източиш водата, като включиш помпата да работи за кратко "на сухо", за да изхвърли водата от главата. котлен камък се образува при наличие на топла вода - в твоя случай (говориш за водоструйка) едва ли има риск от отлагане на котлен камък. по-елегантното решение е да я захраниш с антифриз - да засмуче от съд, който си поставил на 1м. над земята и да пръскаш на ниско налягане, докато се увериш, че на изхода излиза антифриз. но и двете неща са безсмислени, ако наистина ще я съхраняваш на плюсови температури.
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Чет 04 дек 2008 17:55
Прекарай през нея разреден антифриз хем няма да замръзне хем няма да има отлагания от котлен камък.
