превод на изречения от английски или италиански на български
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Съб 06 дек 2008 1:38
EN.
Regarding the sensor of the tachometer, they are 3 pin.
Pin centers them = blue gray - > it goes to the dashboard
Others 2 pin - > positive Mass and under key (picture). It is written over + and - therefore impossible to mistake itself
Important! To connect also the thread number 1 of the connector originates them to a mass, otherwise the external temperature sensor does not work
It.
Per quanto riguarda il sensore del tachimetro, sono 3 pin.
Pin centrale = grigio blu -> va al cruscotto
Altri 2 pin -> Massa e positivo sotto chiave (quadro). C'è scritto sopra + e - quindi impossibile sbagliarsi
Importante! Collegare anche il filo numero 1 del connettore originale ad una massa, altrimenti il sensore di temperatura esterna non funziona
става дума за поставянето на дигитално табло
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 14:49
Местоположение: Монтана
Мнениеот 4800 » Съб 06 дек 2008 1:43
колега пробваи това,дано ти сварши работа http://translator-bg.com/
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Съб 06 дек 2008 1:50
В английския текст има грешки, машинните преводачи ще изкарат всевъзможни бълвочи, така че моля, не ги предлагайте.
Утре като се наспя може да преведа английския, ако не ме е изпреварил никой.
poni
Мнениеот poni » Съб 06 дек 2008 8:02
английския текст е изкаран през yahoo translater,така че не зная ка се е получило к
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: превод на изречения от английски или италиански на бълга
Мнениеот vaskoto1 » Съб 06 дек 2008 10:18
poni написа:EN.
It.
независимо от датчика пиновете са 3. средния е сигнал, син/сив, отива към таблото. а крайните са съответно маса и плюс през контакт. надписани са +и- и не може да се сбъркат.
това дето било важно е толкова оплетено че не мога да извадя никакъв смисъл от него...
нещо че ако не вържеш някаква маса-нямало да бачка датчика на външната температура... балига кво стаа...:036:
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Съб 06 дек 2008 10:23
Що се отнася до сензора на тахометер, те са 3 на ПИН.
Пин центрове тях = синьо Грей -> тя отива на таблото
Други 2 ПИН -> положителна маса и под ключ (снимка). Писано е над + и - следователно невъзможно да се грешката си
Важно! За да се свържете също така нишката номер 1 на съединителя произхожда ги на маса, иначе на външен сензор за температурата не работи
Него.
:lol:
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Съб 06 дек 2008 11:02
Що се отнася до датчика на тахометъра, той е с 3 пина.
Средният пин (синьо-сив) отива към таблото.
Другите 2 пина - маса и под ключа (картинка). Написано е + и -, така че е невъзможно да се сбърка.
Важно - свързването на кабел 1 на конектора обуславя създаването на маса, без която датчика за външната температура не работи.
Тряя ви кажа, че и тоя английски текст е преведен (може би с гугъл) от някакъв друг език и е бая грешен. Това дето съм го написал (без да съм специалист по технически термини) е най-доброто, което може да се извлече.
Пием Фанта хмел. :Mr Green Fun :drunk
poni
Мнениеот poni » Съб 06 дек 2008 14:30
оригинала е на италиански-под английския.на английски е превеждано yahoo translator
connor cane
Мнениеот connor cane » Съб 06 дек 2008 17:01
В крайна сметка разбра ли каквото ти трябваше? :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 06 дек 2008 17:08
poni написа:оригинала е на италиански
Persefona е твоя човек :wink:
poni
Мнениеот poni » Съб 06 дек 2008 21:15
connor cane написа:В крайна сметка разбра ли каквото ти трябваше? :)
не-още не мога да докарам външната температура,а и май опуках таблото.Сега температурата на двигателя постоянно мига.някой срещал ли е такъв проблем при дигиталните табла на г-2?
