Съвет за изграждане и облицоване на импровизирана баня?
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 12 дек 2008 20:58
Колеги здравейте :)
Накратко:
Искам да облицовам "импровизирана" баня, намираща се в къщата ми на село, като:
две от стените са камък а другите съ въздух-тоест няма нищо, тавана е градоред.
Мисля да сложа PVC-ламперия :roll:
Някой знае ли, как се монтира тази ламперия, удобна ли е за баня, има ли опасност от деформация и т.н. ?
Кое по устойчиво:
влагоустойчивия гипсокартон-измазан и покрит с плочки или PVC-ламперията ?
Давайте идеи как да покрия и тавана.
Събирам, абсолютно всякакво мнение !
Благодаря Ви предварително :)
Поздрави
Петко :)
mod edit: dobrin
Последна промяна от petko5 на Пет 12 дек 2008 22:00, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 12 дек 2008 21:05
Кнауф,(гипсокартон) отгоре изолация и :034: :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 12 дек 2008 21:09
snupeca написа:Кнауф,(гипсокартон) отгоре изолация и :034: :wink:
напрво плочки бе....върху кнауфа....лесно се работи с кнауфа можеш и сам да се справиш....
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 12 дек 2008 21:11
chefito написа:
Прав си колега :да: изолацията долу, отгоре кнауф и плочките
chefito
Мнениеот chefito » Пет 12 дек 2008 21:13
вземи от зеления кнауф...води се влагоустойчив....не е много по-скъп...като започнеш ако имаш проблеми с работата с кнауфа ще е добре да споделяш и да помагаме....супер полезно ще е за всички....
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 12 дек 2008 21:14
взимаш тапети.. зависимост от банята.. малка такава - 35 квадрата тапети..
лепило
мажеш стената слагаш тапета.. опъваш до долу.. и режеш с голяма хендмейд пластмасова ..незнамкакдагонарека..
от там пак с голямата пластмасова хендмейд.. изкарваш въздуха.. и слагаш другия тапет.. 2 часа и си готов
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Съвет за облицоване на баня ?
Мнениеот Winner25 » Пет 12 дек 2008 21:18
petko5 написа:две от стените са камък а другите съ въздух-тоест няма нищо, тавана е градоред.
Предвид стените - тапетите май отпадат като вариант :)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 12 дек 2008 21:46
PVC ламперията трябва да се полага на стена.
демек вместо фаянс, тапети и пр.
стена от нея няма как да направиш и да не я духне вятъра.
направи си рамка сложи гипскартон и после мисли за вътрешното оформление.
с гипскартона се работи лесно и не е много трудоемко/като да бъркаш бетон/
PVC-то старее и се захабява доста по-бързо от фаянса.
а са на една цена.
hooligans написа:админите е време да се позамислят за името на форума ....
ОФФ-ТОПИК
Тук може да обсъждате всичко, извън темата на останалите секции, стига то да не противоречи на правилата на форума
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 12 дек 2008 22:05
Който не му харесва темата, да я избягва. Който не харесва раздела, да го избягва.
По темата - това което golfer е предложил е най-добрия вариант - гипсокартон влагоустойчив, става и за тавана, там дори няма да имаш нужда от профили, на които да монтираш картона, защото е гредоред. Ще трябва само да ползваш по-дълги винтове. Плочките наистина могат да се лепят директно върху картона. Успех с начинанието.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пет 12 дек 2008 22:13
Извинявам се на колегата, исках да бъда полезен с линка към "Направи си сам". :wink:
Няма да е лошо да се сложи вата под гипсокартона, ако помещението е външно.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 12 дек 2008 22:17
За стената как е най-добрия вариант, тухла единичка или гисокартон ?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 12 дек 2008 22:20
Както би казал един колега - ремонт се прави само с това, което има по двора. Т.е. каквото можеш да намериш. Все пак това не е постоянна баня, а нещо временно. Вярно е, че с тухла ще стане по-здраво, а ако намериш от някоя съборена къща стотина тухли, ще ти бъде и по-евтино. Но пък с гипсокартона е по-лесно за работа.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 12 дек 2008 22:25
petko5 написа:За стената как е най-добрия вариант, тухла единичка или гисокартон ?
ти верно ли питаш това ??
естествено че тухлата...
се едно да питаш дали четворките са по добри или итонг.... :shock
dobrin написа: Все пак това не е постоянна баня, а нещо временно.
добрине , колкото и да е временно , евтиното излиза по скъпо винаги , ще додаде някой друг лев ама ще е малко по сигурен...
Последна промяна от hooligans на Пет 12 дек 2008 22:27, променено общо 1 път.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 12 дек 2008 22:26
Добре е липсващите стени да ги направиш от тухла.Ако банята е външна трябва да помислиш за изолация на тръбите да не замръзват през зимата.Ако искаш трайна баня по добър вариант от плочки залепени на хоросанова мазилка няма,но това изисква повече труд и време.Гипсокартона е лесен за работа и спестява време но според мен ако искаш качствено полагане на материалите си намери специалист за това.Успех.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 12 дек 2008 22:36
Много си ми далеч колега,иначе щах дати реша проблема с гипсокартона :D
