Pc help
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Pc help
Мнениеот quattro^^ » Нед 14 дек 2008 13:06
Имам лош сектор в един от клъстерите в C, с каква програма мога да го оправя, не ми казвайте тая от уиндолс, че на него му нямам много вяра :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 14 дек 2008 13:09
можеш да го оправиш с ъглошлайфа..../по софийско му с флекса/
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 14 дек 2008 13:11
chefito написа:можеш да го оправиш с ъглошлайфа..../по софийско му с флекса/
ти па моиш си мълчиш като няма кво да каиш
chefito
Мнениеот chefito » Нед 14 дек 2008 13:12
tep1
Double-click on My Computer to open the My Computer window.
Step2
Select the disk that you want to diagnose and repair.
Step3
Choose Properties from the File menu. You should see the Properties window for the drive that you selected.
Step4
Choose the Tools tab.
Step5
Click the Check Now button under Error Checking Status.
Step6
Depending on your version of Windows, choose either "Thorough" or "Scan for and Attempt Recovery of Bad Sectors."
Step7
Click on Start.
http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?p=1257821
http://www.datarecovery.com.sg/data_rec ... d_disk.htm
http://www.dataclinic.co.uk/recovery-ha ... ectors.htm
chefito
Мнениеот chefito » Нед 14 дек 2008 13:20
sick_fuck написа:
Не знам защо се нервираш, реално оправяне няма. Това е механичен проблем. Можеш да пуснеш скан и виндовса да си намери проблемите и да знае там да не пише нищо....един вид да ги изолира....борил съм десетки такива проблеми и имаш 2 възможности /и за двете е хубаво да направиш бекъп/.
1. Първата е харда да бачка много време и да си стоят толкова секторите...
2. Вторият вариант е да започнат да се увеличават, което ще доведе до краш и загуба на информация...
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 14 дек 2008 13:39
Потърси програмата HDD Regenerator (има я по торентите).
Може и да успееш да го поправиш, а може и да е тотално заминал...
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 14 дек 2008 23:44
groznika написа: ...Потърси програмата HDD Regenerator...
Има я и тук и още много други програмки :-) :да:
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пон 15 дек 2008 0:29
мдам още днес го свалих пък дано има някакъв ефект, щот и без тва тоя комп почна ми вдига кръвното, ама дано да изкара до лятото да паднат куад кора и тогава ще го мисля
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 15 дек 2008 10:29
Както каза колегата groznika HDD Regenerator ще ти помогне доколко проблема не е физически... ако е повреден диска забрави, освен да си направиш партиция около тие повредените сектори и да не ги пипаш.
HDD Regenerator отнема много време, но помага :wink:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 15 дек 2008 10:31
Каква марка е харда?
защо питам.. защото примерно seagate имат специализиран софт в сайта си за такива идиотщини
попринцип производителя заделя резервни клъстъри
ако имаш такъв проблем (както при теб) с тази програмка на доста ниско ниво ти забранява този клъстър и го заменя с резервния
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пон 15 дек 2008 20:32
exelstor ми е харда пуснах я да бавна е оправи ми имах 1 клъстер дет беше за репеар, и наистига има промяна щот и щайгата не забива като преди, но ще го следя харда щот мое да стане по-лошо
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 16 дек 2008 6:23
Направи си екъп на важните неща докато все още е възможно, че аз на последния ми хард чаках близо 5 часа да си откопирам около 3ГБ снимки закачен на вече новия ми компютър.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Вто 16 дек 2008 8:28
Не трябва да имаш доверие на excelstor...
Иначе браво за успеха :)
chefito
Мнениеот chefito » Вто 16 дек 2008 8:59
ISRalien написа:Не трябва да имаш доверие на excelstor...
ела да ти покажа на рафта колекция от хардове....има от всички марки...определено и от най-скъпите се намират....WD, IBM, Fujitsu, Maxtor -2, Seagate.......
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 16 дек 2008 11:31
То жертви винаги има и от най-добрите марки. Като харда дава признаци на скапване има програмки които могат да четат SMART-а. То там си показва разни галимации и може да се реагира по-навреме. Иначе един имидж файл с нортън гхост е препоръчителен...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
