Търся лепило
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Търся лепило
Мнениеот velinsl » Нед 21 дек 2008 10:58
Знае ли някой някво лепило, дето не го яде бензина и лепи пластмаса.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 21 дек 2008 10:59
зависи от мястото , ама монтажен силикон от саламчетата черния дето е е супер як !!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 21 дек 2008 11:04
За поплавък на карбуратора. Вчера си взех карбуратор, а на стария поплавъка се беше пукнал и искам да го залепя.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 21 дек 2008 11:10
идеално става , силикона не го яде бенц
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 21 дек 2008 11:20
Благодаря за съвета.
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Нед 21 дек 2008 13:20
не прави тази грешка
силикон не се слага където има бензин патил съм със скутерчето и то сложиш на капачката на резервоара и след седмица това беше в карбуратора
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 21 дек 2008 14:55
с какво може да се реши този проблем. че не ми се дават грешни пари за таксита.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 21 дек 2008 15:30
аз имах предвид за монтажния ЧЕРЕН силикон на саламчета !!!!
той няма нищо общо с прозрачния , и с този за гарнитури !!!!
Стои един такъв като гума след изсъхване и си е бая твърд!!
Саламчето е около 15-16 лева , и е голямо колкото туба силикон , по принцип се слага на пистолет и си църкаш , ама може и така само, да си го чегърташ.
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Нед 21 дек 2008 17:32
нали знаеш че не трябва да променяш тежеста на поплавъка че има огромно значение
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Нед 21 дек 2008 18:14
колега аз съм лепил със * салам * резервоара на кадета и до сега все още няма проблеми . само търси хубав силикон и не вземаи турски . аз съм ползвал и все още ползвам на ден бравен.
diavo
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 8:40
Мнениеот diavo » Нед 21 дек 2008 18:24
Аз съм лепил бензинов резервоар с бизон, двукомпонентно лепило като пластелин дават го за резервоари и части имащи допир с бензин или нафта
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 21 дек 2008 19:58
Да. До сега не се бях сетил за това. Наистина сериозен проблем, за който трябва да се търси "инженерно" решение.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Нед 21 дек 2008 21:23
какъв ти е карбуратура,ако е пиербург 2е2 имам един поплавък,давам го подарък ,но си ми далеч
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Нед 21 дек 2008 22:48
за мен най-доброто решение ако поплвъка е метален е да се запои след което да се изпили финно на ръка с пила ако е пластмаса пак с поялник
EDIT: сега видях че става на въпрос за пластмасов значи най-добре иди на електронна везна и го премери след това там където е пробит взимаш малко парченче пластмаса със поялник го лепиш отиваш мериш пак и отнемаш матерял след което го потапяш в нафта и гледай дали пропуска
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 21 дек 2008 23:54
Поксипол е най якото лепило което съм ползвал и не го яде бензина,тествано е.
