Проблем със субтитри на Бг през домашно кино
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 28 дек 2008 15:49
Така, да попитам, защото започнах да гледам като индианец пишеща машина...та даже и "по-умно". :oops:
Системата е Panasonic SC - PT 165. С DVD ясно, че няма проблем, но при DivX (по-скоро AVI формат) имам следни проблем:
Субтитрите са на маймуница. На компа вървят без проблем, но на телевизора не се чете нищо. Прерових цялата книжка на уредбата, но няма нищо конкретно. Мога само да ги пускам или спирам (субтитрите), но нямам опция за настройки.
Чакам ваши идеи дали има смисъл да се боря и ако имате идеи с молба да бъдат обяснени като на индианец.
Благодаря предварително.
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Нед 28 дек 2008 15:56
Мисля, че някъде в подменютата има опция за смяна на езика на субтитрите.
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Нед 28 дек 2008 16:09
А системата чете ли кирилица на пиратски дискове? Мисля, че има разлика в субтитрите, когато са на ДВД и на DivX.
Последна промяна от Snejoky на Нед 28 дек 2008 16:10, променено общо 1 път.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 28 дек 2008 16:10
Влез във файла на субтитрите още, когато са на компа и смени шрифта.
Може просто ДВД-то ти да не чете точно този шрифт.
palikari
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
Двигател: BMM-2006
Мнениеот palikari » Нед 28 дек 2008 16:16
по скоро при записването на диска нещо не направено както трябва. само на двд формат можеш да сменяваш титрите.
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Нед 28 дек 2008 16:18
мойто двд /Филипс/ чете субтитрите ако на края са /SUB/ако са /SRT/ не ги отваря въпреки че в упътването пише че ги чете ама тц :twisted:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 28 дек 2008 16:25
Галине, пробвах го и това със смяната на фонтовете.
Направих първо Ариел, после Таймс ню роман, ама нъц.
Според мен няма да стане....
Записа е ОК, защото чета директно от флашката. Не пека дискове, че да съм прецакал нещо диска.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 28 дек 2008 17:00
Имах такъв проблем с моето LG като го взех. Някъде в подменютата трябва да се въведе код за съответната държава и език. Кода трябва да го пише в книжката.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Нед 28 дек 2008 17:12
group® написа:Влез във файла на субтитрите още, когато са на компа и смени шрифта.
Как на обикновен текстов файл ще смениш шрифта? Можеш да го смениш на office документ, но не и на текстов файл. Енкодинг-а също може да се смени, но не и с нормалния notepad мисля.
Виж това, което santo предложи, но то се прави в повечето случаи със специализиран софтуер.. Търси sub to srt converter Или за съответната двойка. Примерно ако субтитрите ти са във формат srt, а на книжката на двд-то пише, че чете само sub търсиш srt to sub converter.
Кажи двата формата какви са.
palikari написа:по скоро при записването на диска нещо не направено както трябва. само на двд формат можеш да сменяваш титрите.
Това не е вярно.
Каспър написа:Имах такъв проблем с моето LG като го взех. Някъде в подменютата трябва да се въведе код за съответната държава и език. Кода трябва да го пише в книжката.
В това има някаква логика, провери и него.
Snejoky написа:А системата чете ли кирилица на пиратски дискове? Мисля, че има разлика в субтитрите, когато са на ДВД и на DivX.
И в това има някаква, от къде си купил DVD-то?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 28 дек 2008 17:35
Разбрах, че трябва да си регистрирам DIVx-а с някакъв 8 знаков код, та сега се боря със сайта им. Само не ми е ясно какво общо може да има това със субтитрите.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 28 дек 2008 17:51
7битовия код позволява кодиране на определен брой символи (ако не ме лъже паметта 127 символа) и просто няма място да се натъпче вътре и кирилицата. При 8 битовия вече броя символи е двойно по-голям. Обаче има значение и самия плеър дали поддържа кирилица, защото не е задължително ако поддържа 8 битови шрифтове, дали вътре няма да е нахакан китайски примерно или арабски...
А що се отнася до шрифта на компа - това няма абсолютно никакво значение за divX плеъра, понеже самия файл със субтитрите е обикновен текстов файл и в него не се пази информация за шрифта (за разлика от word документите примерно), а самия шрифт се определя от плеъра.
Също така при DVD говорим за друг вид субтитри, които също нямат нищо общо с divX, така че е възможна ситуацията на ДВД всичко да е ОК, а на divX да излизат на маймуница ;)
Идеята е да се ъпдейтне (flash-не) плеъра с друг firmware който поддържа кирилица, но най-важното, което трябва да се спази е, да се изтегли firmware за точния модел плеър, че после просто умира след флашването. А самото флашване става като се изтегли ISO от производителя, изпече се на едно CD и после това CD се пуска на плеъра.
Другото решение е да се прекодират на PC-то филмите, като субтитрите се вградят директно в AVI-то, обаче това е досадно и отнема време.
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Нед 28 дек 2008 18:01
Интересно :shock на 2-ма мой приятели също така им показваше :shock единия си го беше оправил някъде в контролния пънел и сега няма проблеми :roll:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 28 дек 2008 18:23
Преборих се.
След голямо ровене в менютата намерих Subtitle Text, та там Кирилица и сега е ОК.
Благодаря на всички за отговорите. :beer
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Нед 28 дек 2008 20:52
musura написа:7битовия код позволява кодиране на определен брой символи (ако не ме лъже паметта 127 символа)
забрави за 0-та, та общо стават 128 /2 на 7/ :D
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 28 дек 2008 21:14
iceto написа:забрави за 0-та, та общо стават 128 /2 на 7/ :D
мне ;) мисля, че точно 127 броя символи се кодират и има някакъв празен ;) затова написах по памет "127" ;)
