Влагоуловител за 15 квадрата помещение
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 03 фев 2009 16:29
Та.. дилемата е следната
помещението е 12-15 квадрата и влагата там е ОГРОМНА!
нито проветряване върши работа нито нищо :(
рових из гуугъл и гледам някакви за по 60 квадрата за по 400лв
нещо по-евтино няма ли на манежа
става въпрос за доста влага между другото
от прозорците направо се стича надолу вода
ползвал ли е някой такава маймунка и коя според вас върши работа
проблема е наистина сериозен защото яко избива по стените :(
външна изолация - другата година.. тая трябва да скалъпим някакси положението
благодаря ви предварително
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Re: Влагоуловител за 15 квадрата помещение
Мнениеот marianchev » Вто 03 фев 2009 16:38
Има едни кутийки на Церезит с приблизителни размери 30/20/15 см (вис./шир./дълб.)
В Пикадили и в Практикер съм срещал. Бащата си купи и е доволен. Цена 18-25 лв.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 03 фев 2009 16:40
Четох за тях. Това е единствения влагоуловител дето всички са недоволни от него :D
Става дума за доста влага :( не за 250мл дето събира тоя мъник
+ това като ги събере се хвърля.. на другия ден пак трябва да се купува такова.. щото в това помещение ще прелее даже
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 03 фев 2009 16:47
забрави за Тия таблетки
гола вода
имах такива
адска влага се появи като смених дограмата и не направих изолация
след като сложих външна изолация нито мухъл, нито влага по стъкла и стени
инвестирай в електрически, но започват от 200 кинта и нагоре, струва ли си :?:
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Вто 03 фев 2009 16:55
Не говоря за онези мънинките, тоя е мааалко по-голям :lol: и събира поне литър, но е вярно че трябва да му сменяш "гащите" mhihi
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Вто 03 фев 2009 16:58
Някога, много отдавна баща ми беше взел една такава машина. Огромна беше, като хладилник. Помня, че я дадоха под наем от някъде в София. Беше пресушила целия апартамент.
Ще попитам и ще пиша...
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Вто 03 фев 2009 16:59
и аз имам същия проблем.и то само в едната стая.питах къде ли не по форуми и приятели.най-добрия резултат ще имаш с външна изолация,но специалистите казват минимум 6см.стиропор.лично аз не съм ползвал влагоуловители но приятел е ползвал за 65кв.м. хол.и той казва че само ел.уловителите вършат работа.аз промених малко от навиците си относно използването на стаята и доста от влагата изчезна.моята се ползва за спане и жената гледа няколко китки.и се глади в нея.махнахме китките и гладенето,и парното се държи почти спряно.подава по малко постоянно топло,и сега се изпотяват прозорците но не се стича вода по тях.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 03 фев 2009 17:10
И тук проблема е само в това помещение за жалост.
Пи гледам, че има и такива по 100-тина лева и хората са долу горе доволни от него. И все пак ми е интересен и принципа му на работа.Някой ако има и за това повече инфо ще съм благодарен.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 03 фев 2009 17:18
мога да ти услужа ама предполагам че ти трябва за постоянно
иначе имам голяма такава машинка
ползваме я по обектите
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 03 фев 2009 17:20
Индустриалните ги гледах.. едно огромно такова като калорифер
400лв мисля, че са
за колко време е долу горе ефекта като "изсмуче" всичко? просто в момента е трагедия.. по около 1 кило вода за вечер се събира :(
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Вто 03 фев 2009 17:30
Колега забрави за всички видове таблетки - НИЩО не става! За кухнята бях взел, че като при тебе има много влага, напълни се за 3-4 дена и таблетката изчезна, а водата все си течеше по прозорците!
И аз ги гледах електрическите, но ако искаш да има ефект поне 200лв трябва да инвестираш. Друг е върпоса, че аз eл. уред не остявам включен у нас!
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Вто 03 фев 2009 17:57
малко инфо за електрическите...освен всички останали качества, вдигат малко повече шум и за да функционират наистина по начина който очаквате им трябва топло, без топло не събират почти нищо, или толкова малко че да кажете че не работят изобщо.
аз лично имам Einhell, мисля че го бях купил от метро...200 и нещо някъде
240 W компресор, около 13 кг тежи, работи на фреон R 12 стария стандарт
има контейнер за около 4 литра
на повечето мисля че има диаграма според температурата на околоната среда,какви са очакваните резултати в литри
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 03 фев 2009 18:16
Визоре , не си струва да купуваш , трябва ти професионален ...
Виж от някоя фирма да намериш под наем или назаем , ще изсмучи всичко за 6-7 дена :)
Ние имахме същия проблем и взехме някаква (колкото 2 минибара) и свърши перфектна работа за 4-5 дена :)
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 03 фев 2009 18:35
ako е влага по прозорците на дограмата и външните стени на помещението,то нея трудно ще може да я пребориш поради факта че тя се получава от температурната разлика между стените и въздуха в помещението
като няма топлоизолация стените изтиват,а въздуха като е топъл и се получава конденз
същото става като извадиш бутилка от хладилника-веднага по повърхноста се получават капчици конденз
решението е да си изолираш стените или да си вземеш от тия големите изсушители
у нас имам един дето прилича по размери на печка духалка,струва 160 лева от технополис е,72 вата мощност и събира средно 0.5 литра на ден,без компресор е,с елемент на пелтие е-това е нещо дето при подаване на 12 волта се охлажда и има вентилатор които го обдухва и влагата от въздуха кондензира по него и се стича в ваничка за водата
ама обира влагата от въздуха-от стените трудно би станало това,идеята е че като е по сух въздуха ще се получава по малко конденз
Golfstrom
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Golfstrom » Вто 03 фев 2009 22:08
Здравей колега...
Виж тук http://911.bg/a2/firm.asp?id=5286
Два такива вече втора година работят в мазето ми...Поддържат постоянна влажност-50%. Доволен.
Но...според мен не стават за стая,която се обитава.Шумни са.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 71 госта
