Който е компетентен да дава съвети, че така не ги знам какво им е...
Някой имал ли е вълнисти папагалчета
Калоян Кирилов
- Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
- Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
За рожденият ден ми подариха вълнисто папагалче, днес си взех още едно. Но от както са при мен, стоят като вдървени. Не помръдват. От време на време само издаде някое 1 звук и пак тишина. Дали са стресирани все още ( от вчера са при мен ). И незнам четох че може да е от стреса, но съм забелязал, че както стоят и все едно се задъхват. Леко си отварят човките и пак ги затварят.
Дали са яли и 1 път от вчера, също и малко вода..
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Преди години имах четири вълнисти папагалчета.Разбира се две по две.
Напълно нормално е,и в реда на нещата да са стресирани щом са от вчера при теб(хем не се познават пък и са на ново място),и да не се хранят веднага.Около ден два им трябваше да се поокопитят.Не се притеснявай,всичко ще си дойде на място,ами мисли като луднат как ще е
.Много са пъргави и подвижни и доста крякат,и мисля кеф им правеше да мятат крилата и да хвърчат обелките от просото и да те зяпат ей тъй
как се нервиш.
Горе долу това,не са притенциозни и са доста издръжливи.Е,като са окумени изглеждат кофти...ама споко то ще е за кратко.
http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0 ... g&aq=f&oq=
.Много са пъргави и подвижни и доста крякат,и мисля кеф им правеше да мятат крилата и да хвърчат обелките от просото и да те зяпат ей тъй Горе долу това,не са притенциозни и са доста издръжливи.Е,като са окумени изглеждат кофти...ама споко то ще е за кратко.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Някой имал ли е вълнисти папагалчета
Благородно ти завиждам колега,много обичам папагали.Голяма веселба пада с тях,особено с говорящите,като се научат да говорят.А по темата,да съвсем нормално всяко животно като заведеш на ново място е стресирано.Наблюдавай ги навъртайте се по-често около тях да свикнат с теб и с околните около тях.Говори им,колкото и странно да звучи.Трябва да свикнат с гласа ти.И не прави резки движения,за да не ги стряскаш.
Калоян Кирилов
Пффф малко след като пуснах темата, се разбесняха. Женското малко доминира и се кара на мъжкия който си е кротичък. Направо главата ме заболява....
А има ли някакъв проблем като вечер докато спя са в стаята при мен!?
- rosen79
Мислиш ли,че ще можеш да спиш от тях?
махай ги, докато не си свикнал с тях.
точно ама точно на най интересното по телевизора почват да врякат.
имам в къщи едни такива ама пусти му жени не дават да ги изям.
големи досадници,не мога да седя в една стая с тях.
много ме е яд защото аз ги купих
- rosen79
da__buzz написа:махай ги, докато не си свикнал с тях.
много ме е яд защото аз ги купих![]()
Има си начини да не ти врякат.Взимаш един чаршав,и покриваш клетката,след 1мин.е тихо.-
Калоян Кирилов
Женската нещо отива да го кълве, той издаде някакъв звук и оная се разкрещи, някой път го клъвна и по човката. Не се разбират или си играят?
rosen79 написа:Има си начини да не ти врякат.Взимаш един чаршав,и покриваш клетката,след 1мин.е тихо.
24 часа мога ли така да ги държа а ?
единствения начин е:
много далече от мен.
- rosen79
Има случаи,когато мъжко и женско не се разбират.Ако много се кълвът е желателно да ги отделиш едно от друго,да не се наранят.До сега не са били заедно в клетката,и сега е борба за надмощие.
- rosen79
da__buzz написа:rosen79 написа:Има си начини да не ти врякат.Взимаш един чаршав,и покриваш клетката,след 1мин.е тихо.
Ми то като се взима животинче колега, първо се чете как се отглеждат,и на какво ще си подложен ти.Не го приемай като заяждане,това си е самата истина.Другия варянт за тебе е оставяш ги в другата стая и си гледай телевизия колкото искаш.
Последна промяна от rosen79 на Пон 09 фев 2009 22:55, променено общо 1 път.
Калоян Кирилов
rosen79 написа:Има случаи,когато мъжко и женско не се разбират.Ако много се кълвът е желателно да ги отделиш едно от друго,да не се наранят.До сега не са били заедно в клетката,и сега е борба за надмощие.
Е от една клетка са купени. Явно тая не могат да разделят. Горкия жал ми е за него...
- rosen79
Сигурен ли си,че тази клетка е достатъчно голяма за тях?Да не им е тясно?
rosen79 написа:Другия варянт за тебе е оставяш ги в другата стая и си гледай телевизия колкото искаш.
ами нали и аз това предупреждавам колегата.
или просто си драскаш без да ми четеш постовете
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
