Здравейте колеги.
Искам да си премахна Интернет Експлоръра от компютъра.Това е че незнам как.Моля някой да помогне.Благодаря предварително.Приятна вечер.
Въпрос за Интернет Експлорър
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Въпрос за Интернет Експлорър
с nLite преди инсталацията .правиш си нов диск -като махаш и ОЕ са,MSNa , games i t.n..
- russonera
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 15:03
Има ли някой по лесен начин например да изтрия от някъде некаф файл....
Control Panel -> Add or remove programs -> Add/Remove Windows Components
изчакваш малко, докато зареди, след това махаш тикчето на Internet Explorer
и даваш next -> next -> next...
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Re: :)
format c:
- russonera
Добре колеги мерси много!!!
Но вижте като искам да инсталирам от Интернет Експлоръра Флаш Плейъра този който изисква във Вбокс,Ютуб и повечето нови сайтове и така прехвърля ме в сайта от дето се тегли и като дам да тегля и ми показва това:
А иначе от другите браузъри Опера и Мозила си става......Просто проблема е от Експоръра.
- Stivi
Че за какво ти е да го премахваш-просто не го използвай !
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Интересно защо на останалите няколко милиона компютри по света, които работят с IE, го нямат този проблем?
По-лесен начин - отиди в контрол панела, от там на Internet Options -> Advanced - и тук цъкаш на бутона Reset
И всъщност за да не използваш IE, не е нужно да го триеш, достатъчно е да си инсталираш друг броузър по желание и да го укажеш като броузър по подразбиране
, а шорт-кът-а на експлорера просто можеш да го изтриеш от старт менюто, за да не те дразни
@Stivi -
@Stivi -
- russonera
Мерси много колеги.Въпроса е решен.
Искам само да попитам как само да направя някои браузър за по-подразбиране......
Мерси много отново.Живи и здрави.
- musura
- Сър
Би трябвало, когато го стартираш за първи път, той сам да те попита, дали желаеш това да е броъзара по подразбиране.
Другия начин е от Старт (ако си с Vista) Default Programs - Set Default Programs - избираш
При XP-то е подобно, но се казва Set Program Access and Defaults
