колеги помагайте в този превод.Ако някой знае да не се срамува да каже.
3 2 2 4 Wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji
3224 Wyłącznik ciśnieniowy 10 klimatyzacji 11 Sprawdzanie patrz
помощ-колега който знае полски
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Последна промяна от DimitarBT на Вто 14 апр 2009 9:45, променено общо 1 път.
- archimedes
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Re: помощ-колега който знае чешки
Това е полски.
Ето какво каза http://translate.google.com/
Като за първото може и да е някакъв бутон.
3 2 2 4 натиск превключвате климатик
3224 натиск превключвате 10, вижте Проверка на климатични 11
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
- 3 2 2 4 Wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji - "Изключвател" по налягане
- Sprawdzanie patrz - за справка виж...
полски е даа. на заека втория език.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Koгато използвате този автоматичен преводач, минавайте на английски.
Директно на български получавате ей тези тъпизми по-горе...
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Re: помощ-колега който знае полски
всичко това е звързано с климатика ми....дайте някакви идеи какво може да бъде.ето и превода
10 въздушното налягане превключвате 11, вижте Проверка
това дава за 3-2-2-4 едим път
втори път
Въздух под налягане превключвател
втори път
- Rabbit
- Зайцевъд
- Автомобил: Audi
добре де, какво не разбра:
изключвач по налягане - нещо, което ти следи налягането в системата. при високо (или ниско) налягане спира работата.
въздух под налягане има в главите.
- DimitarBT
- Двигател: 2E
някякви други идеи?
