Кредитна карта или дебитна карта
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Нед 19 апр 2009 21:06
Имат ли разлика или са 1но и съшо нешо?Ако има каква им е разликата?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Кредитна карта или дебитна карта
Мнениеот vaskoto1 » Нед 19 апр 2009 21:10
едното (дебитна) го пълниш ти и каквото си напълнил-това можеш да извадиш. някои дават т.нар. овърдрафт, т.е. да теглиш малко повече, отколкото имаш вътре, но на нечовешка лихва.
другото (кредитна) всичко ти е на вересия, и купуваш с пари, дето не са твои и реално нямаш, след което ги връщаш пак с нечовешки условия...
стана ли ти ясно?
okokore
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 22:29
Мнениеот okokore » Нед 19 апр 2009 21:14
има доста разлика. В гоголо има поне 100 000 резултата по въпроса :idea:
Най общо казано:
Дебитната карта представлява влог. Първо трябва да си внесъл пари за да може да теглиш. Кредитната карта пък е заем. Може да теглиш до някакъв лимит, но след това си задължен да ги възстановиш в определен срок иначе следват лихви.
Последна промяна от okokore на Нед 19 апр 2009 21:15, променено общо 1 път.
snoopgod
Мнениеот snoopgod » Нед 19 апр 2009 21:15
да :)
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Нед 19 апр 2009 21:17
Препоръчвам ти дебитна че харчиш колкото имаш, иначе с кредитната човек понякога се улива и после мъчно се връщат :horror:
Последна промяна от zloby3400 на Нед 19 апр 2009 22:45, променено общо 1 път.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 19 апр 2009 22:13
е чи дебитната карта не е ли вързоп пак:) по 2лв на месец :shock
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Нед 19 апр 2009 22:15
sportul написа:е чи дебитната карта не е ли вързоп пак:) по 2лв на месец :shock
Няма такова нещо !!!
sportul
Мнениеот sportul » Нед 19 апр 2009 22:46
на райфаизен е 1,50
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Нед 19 апр 2009 22:59
От 3 години ползвам Маестро на Райфайзен и не съм забелязал да има месечна такса на дебитната карта, а пък и няма логика щом като си вложител да ти вземат такса, напротив - дават ти месечна лихва(незнам колко, но е малко :D ) Все едно да си открия влог примерно 5000 лева и да плащам такса че съм им дал пари да работят с тях. Има 0,20 лв. такса при теглене от банкомат, или като си плащам телефоните пак през банкомат. Не знам дали има или не такава такса, но да не разводняваме форума с незначителни подробности. За мен е по-добре пари в картата отколкото в джоба че много бързо ги харча :drunk
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Нед 19 апр 2009 23:49
ако картата ти е маестро не плащаш нищо освен ако не теглиш от банкомат на друга банка.
sportul
Мнениеот sportul » Пон 20 апр 2009 9:33
мда де
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 20 апр 2009 10:03
таксите, лимитите и условията за ползване на банковите карти се определят в много по-голяма степен от банката от колкото от оператора на картата (ВИЗА, Мастеркард или друг). Затова Маестро в една банка има едни параметри, а това в друга съвсем различни. Дори издадени от една и съща банка 2 маестро карти пак може да се различават, като такси, лимити и условия (различни продукти, за различни услуги или клиенти на банката). С две думи сравнение не може да се прави!
За обща култура:
Мастеркард издават под два бранда карти: мастеркард (за кредитни карти) и маестро (за дебитни карти)
Виза издават също под два бранда: Виза (за кредитни) и Виза Електрон ( за дебитни карти).
Те предлагат своята брандирана услуга на банката, банката от своя страна прави различни банкови продукти на тази основа - т.нар банкови кредитни и дебитни карти.
Разликата в условията между двете може да разбереш само в банката. В различните банки, ще получиш най-вероятно различни условия. Основното за което се сещам при дебитните, е че Виза Електрон става за интернет плащания, докато Маестрото е малко под въпрос и според банката. Ако ще я ползваш само за банкомат в БГ и плащане на ПОС, като цяло за Маестро картите мисля че дават по-ниски такси. Тъй че ... дерзай :)
Има и други карти като Дайнерс, Американ Експрес и тн, но те са по-слабо разпространени в БГ (и с по-кофти условия). Виж ако пътуващ по-често в чужбина, тогава трябва да се проверят.
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Пон 20 апр 2009 12:21
След това изчерпателно мнение, мисля че повече няма какво да се каже по темата.
mirror
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
Местоположение: Разград
Мнениеот mirror » Пон 20 апр 2009 13:15
sportul написа:на райфаизен е 1,50
няма никакви такси :!: имам 3 дебитни карти там от които 2 международни виза електрон и нямат никакви такси било то месечни или годишни ;)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 20 апр 2009 17:57
1. Определи за какво ще ползваш картата. Къде ще купуваш с нея, колко често, колко можеш да преглътнеш ако няма дадена функционалност..
С две думи колегата горе ти обясни каква е разликата м/у Maestro Visa Electron.
Ако смяташ да пазаруваш от чужбина, и от интернет често.. вземай Виза Класик, Мастеркард, Американ Експрес..известни знаци..
С тях тегленето на банкомати е главорез, има такси през епай, но винаги можеш да разчиташ на тях в чужбина..
п.п.
Има карти, които от търговците се разпознават като кредитни, а всъшност са дебитни..
Но в общи линии.. разпитай банката за условията които ти дават такси, комисионни прочее... и след това избора е твой..
Аз лично ако не мога да направя разлика м/у дебитна и кредитна карта, бих взел дебитна..
т.е. колкото съм внесъл толкова ще харча.. за да няма проблеми после от сорта.. какво е надлимитна лихва. ... защо ми събират 30% лихва.. прочее...
по темата за лихвите поразплащателна сметка... 1-2% са смешна лихва, и въпрос на маркетингов трик..
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 34 госта
