Полиране на алуминиев детайл. Как?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 06 фев 2006 12:41
Значи топката за скоростния лост е като тази на снимката. Проблемът е, че е издрана и не изглежда добре. По скоро не е издран много самия алуминий, ами лака върху него.
Въпросът е: Как се поправя? С какво се полира? Лакира ли се после? С какво? Откъде се купува? Колко време издържа?
Ако някой се е занимавал с нещо подобно нека сподели. Или да каже ако познава някой който може да го направи.
Мерси!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 07 фев 2006 0:16
Аре ве, никой ли не знае?
Дайте некъф акъл?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 07 фев 2006 0:25
Cif или паста за зъби и вълнен парцал. Може и с някаква полираща четка закачена на бормашина.
Играчка си е...
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Вто 07 фев 2006 0:26
разгледаи из форума имаше тема за полиране на джанти би трябвало да е по същия пат :)
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Вто 07 фев 2006 0:48
vasstop написа:Cif или паста за зъби и вълнен парцал. Може и с някаква полираща четка закачена на бормашина.
Играчка си е...
Това с пастата за зъби и вълнения парцал съм го пробвал само веднъж на 1 GSM и НИЩО не стана... При теб имаше ли ефект? :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 07 фев 2006 1:26
didoriginal написа:Това с пастата за зъби и вълнения парцал съм го пробвал само веднъж на 1 GSM и НИЩО не стана... При теб имаше ли ефект? :roll:
Тук говорим за алуминиев детайл, не за прозрачна повърхност.
Ако говориш за дисплей на ГСМ - не става, има специална паста за него.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 07 фев 2006 2:01
Ми ще пробвам така. Някой знае ли за специални препарати за алуминий?
То хубаво ще го полирам, а лак след това? Сигурно трябва да е нещо специално за да издържи?
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Вто 07 фев 2006 2:35
1.В зависимост какъв е лака се сваля с накисване в подходящ разредител.
2. Продават се шлифовъчно полиращи "четки" с комбимация от фина шкурка с различна едрина на зърното и т.нар. "Скоч-Браит" (червеникав синтетичен материал приличащ на този по гъбите за миене на чинии - зеленият, но няма нищо общо :wink: )
3.Работи се на бормашина с високи обороти до постигане на желаната повърхност.
4. На края се нанася полимерно-прахово безцветно покритие +изпичане на съответната t.
5. :dance:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 07 фев 2006 3:29
А ти случайно да се занимаваш с това? или да знаеш някой който има всичко необходимо?
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Вто 07 фев 2006 9:49
Само финна полир паста иначе ще надереш топката. С вълнен парцал и паста и бая търкане
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 07 фев 2006 13:00
в Бриколаж се продава комплект от две полиршайби/едната е кече другата от пластове плат/+2 вида полирпасти+накрайник за бормашина.
слага се шайбата на бормашината нанася се от пастата и се полира.
по-добрият вариант е да се монтира шайбата на шмиргел.
става супер гарантирам.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 07 фев 2006 13:28
Само да нямаш някакъв релеф, болтчета и др. подобни.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 07 фев 2006 13:29
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 07 фев 2006 13:35
Лило за 80 лв ще си вземеш топка маркова каквато си помислиш.
Скъпа е тази боя от 1,6клв. килото за скоростен лост.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 07 фев 2006 13:39
L&R написа:Лило за 80 лв ще си вземеш топка маркова каквато си помислиш.
така е ,но става прекрасно :wink:.а и влад си е манияк
