Съвет за реглаж на PVC дограма ...
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Чет 11 юни 2009 21:28
Търся колега занимаващ се с дограми да даде акъл как да си регулирам едно крило на прозорец. Откакто стана жега джама при отваряне и затваряне започна да опира в касата. При включен климатик като е по хладно в стаята пак задържа, но по слабо. Джаджата от първата снимка опира в нещото от втората и от там идва проблема.
Ако има някой вещ в тоя занаят нека сподели как да оправя тая работа. Дали трябва на пантите да се врътнат винтовете или с подложки на стъклопакета и ще мога ли аз. Другия вариант е ако има някой можещ и живеещ наблизо да мине и оправи работата срещу отчитане от моя страна. Айде със здраве :beer
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Съвет за реглаж на PVC дограма ...
Мнениеот koby » Чет 11 юни 2009 21:49
Колега обърни се към клуба на KMG,SALAMANDER,VEKA не на VW
Последна промяна от Pichaga на Пет 12 юни 2009 9:35, променено общо 1 път.
Причина: това като спам ли да го калкулирам или като опит за шега...
Profa
Регистриран на: Пон 24 сеп 2007 19:36
Местоположение: Тервел
Мнениеот Profa » Пет 12 юни 2009 5:19
на долната панта има 2 винта за регулиране.Долният е хоризонтален-мести прозореца в ляво и дясно.Другият е отгоре-мести прозореца нагоре и долу. Винтовите са с вътрешен шестограм-4или 5.Успех ,ако нещо не разбра-питаи пак :deal
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Пет 12 юни 2009 7:27
koby написа:Колега обърни се към клуба на KMG,SALAMANDER,VEKA не на VW
:screwy
XpacTa
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 16:03
Мнениеот XpacTa » Пет 12 юни 2009 10:39
Виж дали в тази тема няма да намериш отговор: Регулиране обков PVC дограма - НаправиСам.bg форум
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Пет 12 юни 2009 11:05
Пробвай да прибереш профилите към стъклопакетите. С длан удряй по цялата дължина. Ако така не стане- с чука където си показал
Изображение , леко.
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Пет 12 юни 2009 15:59
Потърси колегата zmeev_2.
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Пет 12 юни 2009 16:14
И при мен го има този проблем...когато я напече яко слънцето няма затваряне...
Profa
Мнениеот Profa » Съб 13 юни 2009 6:00
Здравеи ,Рокер! Ако прозореца е с двоино отваряне,има винт ,но тои се намира в горния ъгъл към пантата.Върху прозореца има плоски железа между тях се намира,но той мести само горния край.Друго спасение-с подходящ ударен инструмент удряш по цялата дължина ,само ,ако упира 1елно. Дано съм бил полезен след толкова обяснения!
