..имуществото?
Колеги някой получавал ли е такава призовка за опис на имуществото, когато имаш непогасени задължения.
Какво се прави в такъв момент. Нашите са получили и са се стрестнали доста. В призовката пише, че тази седмица ще дойдат да описват имуществото. Дали наистина ще стане?
Някой получавал ли е призовка от Топлофикация за опис на...
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Някой получавал ли е призовка от Топлофикация за опис на...
да
отидете в топлофикация и си направете уговорка с тях как на разсрочено плащане да погасите дълговете..
а щом има опис то вече е в съдия изпълнител.. трябва да се говори с него
със сигурност има телефон на който трябва да се обадите
- emohrisstov
Ами мисля, че бащата е ходил преди време и са се разбрали за започне да погасява.
Сега тази призовка май е, защото нещо май е "забравял" да внася пари..
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Аз като имах задължения към тия
отидох и попитах на една каса как да разсроча задължението. Оная ме погледна доста учудено, тип "тоя па как може да не знае" и ми отговори "ми когато и колкото имаш - внасяш".
И така и правих.. На месец по 100-200-300 кинта и го погасих.
- Vizor
- Изгубена душа
ISRalien написа:Аз като имах задължения към тияотидох и попитах на една каса как да разсроча задължението. Оная ме погледна доста учудено, тип "тоя па как може да не знае" и ми отговори "ми когато и колкото имаш - внасяш".
Баш така беше и при мене
Ако има раздвижване по вноските и спират да ти пращат глупости
но вече за опис е друго.. тогава според мен си е кофти работа..
но заплаха, че ще дойдат някога някъде.. забрави да дойдат
имам в предвид самите топлофикация
опис могат да ти направят само съдия изпълнител
без твое присъствие винаги могат да са прокарали делото и да са те осъдили (или там баща ти..)
Мой приятел така го стресирали
Адвокат го посъветвал какво да направи
няма нужда от никакви договори и т.н споразумения
отива и погасява 1 или две сметки - тия които са с най-ниска стойност - можеш да кажеш кои точно искаш да платиш !!
Това моментално спира всякакво произодство по събиране на задълженията
След време като пратят пак такава покана или призовка - пак се погасява 1 вноска
И така до края на света
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
И абсолютно правилно според мен, след като Топлофикация събира пари "напред" и след това връща, защо пък и ние да не ползваме услуги и след това да плащаме.One написа:И така до края на света
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
щом се се стигнало до съдия изпълнител надали е толкова просто, щото вече и съдията е на клона и ще иска кинти да вземе
имаш право като дойдат да постигнете споразумение, но то е определено в закона
30% сега и по 10% всеки месец-това е
дано не стане така, но иначе, изнасяйте вещите от къщи...
- Vizor
- Изгубена душа
Пи той не е казал дали е от съдия-изпълнител! Може топлофикация да си пишат глупости и да плашат със съдия-изпълнител
иначе това за вноските е така.. ако няма завършено дело срещу теб.. отивай да вкараш някой лев и си патрон
- emohrisstov
Мерси колеги за отговорите.
Кофтито е, че май е от съдя призовката.
Абе ще видим какво ще стане, ще се разберем нещо.
- Vizor
- Изгубена душа
До колкото имам сведения за съдия изпълнителите .. те са малко калпави в събиранията на такива идиотщини.. обадете се на съдията (те си пращат адресите и телефоните как да се свържете с тях) и се разберете как може да стане плащането (което предполагам, че пише на бележката долу горе следното:
..агенция за държавни вземания..
...следва опис и осребряване на имуществото Ви...
и най важното:
на основание член (май беше 214) от допк след като обавите всичките си активи/движими и недвижими вещи, вземания от трети лица, парични средства и разни други глупости при публичен изпълнител (името на съдия-изпълнителя), бихте могли да ПРЕДЛОЖИТЕ начин на изпълнение, който да удоволетвори държавата..
и така...
и най важното:
и така...
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Двигател: 1900 CDTI
а може и просто да си платите, все пак сте ползвали парното
velizar987
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
А да Ви питам: Защо не си плащате сметките?
Как нормалните хора си плащат всичко, а някои шмекеруват и не плащат? Заради такива ни спряха топлото в блока(нали имаше такава акция). Щом като се ползва една услуга тя трябва и да се заплаща! Ако не ви устройва услугата- не я ползвате. Няма вариант хем да си на топло хем без пари.
ПС: Нищо лично, но съм афектиран от подобни шмекерии за сметка на редовните платци(да, защото реално те Ви плащат сметките)
Как нормалните хора си плащат всичко, а някои шмекеруват и не плащат? Заради такива ни спряха топлото в блока(нали имаше такава акция). Щом като се ползва една услуга тя трябва и да се заплаща! Ако не ви устройва услугата- не я ползвате. Няма вариант хем да си на топло хем без пари.ПС: Нищо лично, но съм афектиран от подобни шмекерии за сметка на редовните платци(да, защото реално те Ви плащат сметките)
- Vizor
- Изгубена душа
velizar987 написа:А да Ви питам: Защо не си плащате сметките?Как нормалните хора си плащат всичко, а някои шмекеруват и не плащат? Заради такива ни спряха топлото в блока(нали имаше такава акция). Щом като се ползва една услуга тя трябва и да се заплаща! Ако не ви устройва услугата- не я ползвате. Няма вариант хем да си на топло хем без пари.
При мен цялата схема беше, че аз не съм ползвал нито парно нито топла вода
казах им да си ги изрежат и да ги изкарат извън апартамента ми защото аз не ги искам..
някои така направиха.. и сега ги съдят и за това
не искам да плащам за нещо (тогава нямаше топломери навсякъде и всякакви такива глупости, а имаше делене между входа!) което нямам и не ползвам!
batmilko написа:а може и просто да си платите, все пак сте ползвали парното
той и баща ми според топлофикация се води ползвател на техните услуги и го заплашват и т.н
Въпреки че от 10 години той е с локално отопление с ел.котел и камина и климатик, 2 бойлера за топла вода, последен етаж е, и до него не достига сградна инсталация - тоест не ползва пряко и косвено по никакъв начин техните услуги!!
направена е 100% външна топлоизолация и на всичкото отгоре е зиморничев и почва да се грее много преди сезона
Дефакто с Топлофикация има толкова общо дококотото в съседния вход се намира абонатната станция !
Де юре - според нарочно кривия закон е длъжник на топлофикация !
Чакаме да се опитат да го съдят - за да завеем в миг насрещно дело в страсбург, да видим тогава къде са правата на потребителя и човека
Така че хората имат много поводи и право да не искат да заплащат сметки към топлофикациите !!!
Изключвам тези които паразитират и крадат съседите си !
