Кой кадър е невидим
- amigoto777
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
- Местоположение: Червен бряг
Кой кадър е невидим
Кой кадър е невидим в киното и телевизията и ако знаете нещо ми дайте линк да попрочета че ми е интересно.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Re: Кой кадър е невидим
25-ти
“Повечето хора са наясно какъв е принципът на киното: отделни снимки (кадри) се сменят с голяма бързина – стандартът е 24 кадъра от кинолентата да преминат пред окото за 1 секунда. Нашето зрение е така устроено, че долавя само промяната в тези отделни статични кадри и мозъкът ги регистрира като движение. Ако на кинолентата се добави един-единствен кадър, който да е различен, окото на зрителя ще го отчете, но тъй като това е само една двайсет и пета част от секундата, мозъкът само ще го регистрира без да го допуска до съзнанието. Според психолозите, слагането на 25-и кадър може да се използва като метод за подсъзнателно влияние върху зрителя. В киното е забранено да се влага 25-и кадър с рекламна цел. Иначе този метод се използва от художествени събражения: в зависимост от това какво има на самия кадър – би могло да се постигне желано въздействие върху зрителя. Например, в криминален филм един 25-и кадър би могъл да събуди чувство на тревожност; в един еротичен (не порнографски) филм 25-и кадър с актова сцена може да предизвика възбуда и т. н. Но всичко това не можа да навреди на психиката. Ефектът трае докато сте в киносалона. ”
ПП
Ползвай Google. Изписано е достатъчно по въпроса дори и на български
ПП
Последна промяна от groznika на Вто 16 юни 2009 23:21, променено общо 1 път.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
25-ти кадър
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Както казаха колегите - 25ти.
Забранен е от доста време.
Открит и разработен в САЩ през 60те години (ако не се лъжа)и по време на предизборни кампании е изполван.
Има изключително голям, но краткотраен ефект.
Имаше един експеримент:
В един и същ кино салон, на две групи хора се прожектира еднакъв филм.
На единия има 25ти кадър, в който е изписано с букви "Яж царевица".
И в двата случая има количка за царевица пред салона.
В този с 25ти кадър - над 80% повече продадени царевици (по спомен е %).
Но не е достатъчно за да променя трайни убеждения и т.н.
Това помня от лекции от преди доста години
Малко ОФФ:
Има нещо още по-интересно в този сорт психо-историии
60те или 70те в Япония пускат игрален филм Манга зон (от там произлиза анимацията), но непосредствено сред премиерата голяма част от зрителите припадат и губят съзнание за няколко минути. Друга част получава световъртеж и главоболие. Спират филма и започват изледвания.
Оказва се случайно съвпадение на спектри от цветове и звук, които причиняват всичкото това объркване във вестибуларния апарат.
Отново са откъсначни спомени от лекции и не претендирам за точност, но добре илюстрира всевъзможните въздействия над човека
Малко ОФФ:
- groznika
- Двигател: AUM
До колкото аз знам 25-ти кадър е забранен в киното и в телевизията само когато е с рекламна цел.
Позволен е за подчертаване на даден елемент да лентата.
Поне нещо подобно беше оправданието на продуцентите от сблъсък когато стана скандала, че ползват 25-ти кадър.
Това което съм чел по наши статии е, че по телевизии като бтв, гтв, фокс и тн. се използва ежедневно.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
groznika написа:...
Възможно е и не споря
Наистина ефекта може да е спомагащ, а не основен.
Времето на действие е много кратко.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
аз знам че този кадър е забранен в рекламата , защото ако не ти се ядат картошки , видиш ли реклама с този кадър ти се прияждат много...
ПП: не съм виждал груп толкова смирен
Последна промяна от hooligans на Вто 16 юни 2009 23:46, променено общо 1 път.
- kickcho
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
- Местоположение: Раднево
Добре де ,аз понеже съм си бавничък , някой може ли даде някое клипче примерно да видим за какво иде реч ?
Atanas14
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 9:49
Колеги това с 25тия кадър и телевизията са пълни глупости.
от друг форум:
Здравейте маниаци на тема 25-ти кадър!
Пише ви телевизионен работник в БНТ, които се занимава с компютърна анимация, дигитален монтаж и производство на ТВ реклама. Първо искам да Ви кажа, че идеята за 25-ти кадър е направо смешна. Това е било преди 40-50 години, тогава, когато хората са се чудили какво е това дето мърда на платното отсреща... Ето и няколко неопровержими доказателства:
1. В киното имаме 24 кадъра в секунда - вярно. В телевизията, обаче имаме 25 кадъра в секунда в системите PAL и SECAM и 29.97 при системата NTSC. С други думи трябва да говорим за 26-ти кадър или за 31-ви при NTSC. И тъй като цялата идея за 25-ти кадър е на братята американци и тъй като знаем, че те от край време са си на системата NTSC - то трябва най-малко да преименуваме идеята на 31-ви кадър...
2. Дори да приемем, че имаме "скрит кадър" във видеото ни, без значение колко кадъра в секунда имаме, трябва да ви кажа, че при ВСИЧКИ случаи се вижда с просто око. Не един път са ми върнали продукция заради един дропаут на полукадър, което прави 1/50 от секундата. За сведение на незапознатите PAL системата всъщност не е с 25 кадъра, а с 50 полукадъра или 50 fields/s. Което се налага от това, че в европа честотата на мрежовото напрежение е 50Hz, в америка - 60Hz, от там и концепцията за 25 и 30fps (frame per second). Понеже вашите телевизори работят с честота 50Hz, следователно вие виждате всяка 1/50 от секундата различна картинка. Това се нарича field (поле или полукадър). 2 такива полукадъра правят 1 кадър. И така всеки съществено различен кадър или полукадър е много видим за окото и съвсем се осъзнава. Няма никакъв шанс при внимателно гледане (а не бъркане с пръст в носа) да се забележи евентуалната измама.
3. За да няма неразбрали и недочули и все още неубедени хора в правотата ми и развенчаването на мита за 25-ия кадър направих демо на такъв. Видеото е черно и на всеки 25 кадъра сложих по 1 бял ако ги виждате - прав съм - мита е BUSTED!!
Линк към видеото: <http://free.datacom.bg/dwnld/fxmediagroup/25fps-xvid-2.avi>
Така се изказа един чичко във еин друг форум /'айде да не правим реклами/.Та ако не ми дадете свестен линк аз съм на неговото мнение.Ръка да пипне око да види.Иначе не вярвам.
от друг форум:
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
линка към видеото не се отвавя ...
- groznika
- Двигател: AUM
Всъщност чичкото монтажист е прав защото 24/1 е наистина останало леко в миналото. Въпросната технология обаче продължава да намира приложение и днес като просто е запазила старото си име
Ето един примерен клип как би трябвало да изглежда 25-тия кадър:
Това пък е една руска щуротия уж за учене на английски с помоща на 25-ти кадър:
Ето тук пък е описан случая със скритите кадри в предаването "Сблъсък":
http://www.pravoslavieto.com/news/2003/ ... _kadri.htm
Самият клип:
Самият клип:
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
това за сблъсък ми се стува голяма глупост. аз нищо от тия картинки неможах да схвана, пък те били сатанински символи
дали ако си заколя шефа който седи срещу мен и се оправдая с гледането на тоя клип ще е смекчаващо вината обстоятелство ?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Ludia написа:това за сблъсък ми се стува голяма глупост. аз нищо от тия картинки неможах да схвана, пък те били сатанински символидали ако си заколя шефа който седи срещу мен и се оправдая с гледането на тоя клип ще е смекчаващо вината обстоятелство ?
Подкрепям Владо. Не мога да я разбера тая пропаганда. Клиповете на Боби Турбодизела съм ги гледал милиони пъти и не съм усетил влияние. Било дълготрайно или краткотрайно. Кадрите са просто сменящи се картинки. Ако ти показват дори не скрито царевица в 16тия кадър пак ще ти се прияде царевица. Тук говорим за някаква хитрост и безплатна реклама. Ако си лабилен и без да те манипулират с 15,18,25 ти кадър пак ще ти избие чивията и ще спукаш жена ти от бой, ще се присъединиш към скинарите и ще хапнеш царевичок...Жена ми е такава...ако види някой да яде нещо и веднага и се прияжда...
Да, ако небяхте казали, че тези святкащите неща червено-оранжеви, всъщност са сектански картини, целящи да се изгаврят с християнското, едва ли щях да се досетя някога, но явно някои хора са яко в Матрицата и опасността ги дебне на всеки километър, във всеки кадър
