Здравейте!
Дадоха ми рецепта за проверка на слънцезащитни очила, но не ми стана ясно наблюдавания ефект какво показва - фелшивост или редовност.
Светва се дисплея на GSM-ма и се поглежда от разстояние през стъклото на очилата. В нормално положение се вижда нормално. При завъртване на 90 градуса на очилата или телефона образа потъмнява.
Какво значи това потъмняване - добро качество или фалшивост?
Предварително благодаря!
Re: проверка на слънцезащитни очила
levonik написа:... При завъртване на 90 градуса на очилата или телефона образа потъмнява.
означава, че стъклата имат поляризация
А дали имат УВ защита, което е по-важното се проверява с уред - в повечето очиларници имат такива
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Благодаря! Искаше ми се и защитата да се проверяваше така с "подръчни" начини, но.....
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Освен това поляризирането може да го провериш и при някой дето продава очила, като ти покаже картинката, ако видиш рибаря с рибката очилаат са поляризирани, ако не го видиш, не са
