Проблем с Intel 810 / 82810 под windows 2000
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 14 фев 2006 0:43
вече няколко часа се мъча с това ужасно нещо
драйвери сложих последните
проблем е че дава еррор (code 10)
device couldn't start
сега странното е че под боза'98 си работи без проблем
(имам ги и двете инсталнати)
идеи??
иде ми да се самообеся или да изчезна безследно mhihi
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 14 фев 2006 0:44
Сложи по-стари драйвери. Най-вероятно проблема е от тях.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 14 фев 2006 0:53
пробвах и с оригиналните от вина 1999година бяха
после сложих едни 2000
накрая тия 2002
едно и също е
няма разлика :(
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Вто 14 фев 2006 9:25
от драйвери си е....кое устройство не тръгва?...к'во ти е МБ-то? :)
POLOver
Регистриран на: Чет 25 авг 2005 21:32
Мнениеот POLOver » Вто 14 фев 2006 10:01
Памет?
Обикновенно това е проблема 98 да върви, пък ХР не.
Драйверите за i810 са си вградени...
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 14 фев 2006 10:46
а как така памет?
рам??
от това да не тръгне видеото?
странно...
има ги вградени драйверите ама не сработват
ще пробвам днес повечко памет да видиме...
ако има някой идеи
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 14 фев 2006 13:32
Интел 810 е първия чипсет с вграден графичен процесор със сравнително прилична производителност... става въпрос за 99та все пак .. съдържа интел 752 графичен контролер вграден в MCH (memory controller hub) :) има го в две разновидности, и810 и i810 DC100 (82810/82810-DC100) първия от двата използва динамично системната памет за кадров буфер, а втория има 4мб видео памет използвани за кадров буфер вградени в близост до моста за по добра производителност и при двете се използва системната памет посредством AGP шината за текстуриране :) системите с и810 нямат AGP слот (AGP си имат и815) или стария ISA, слот, намират се такива с AMR слот (много ялов слот за евтини модеми и звукови карти изцяло софтуерни, по късно мигрира в CNR пак ялов)
Windows XP си има драйвери за звука, чипсета и видеокартата, не са необходими други ... евентуално ако дъното има някакви специализирани функции или други глупости монтирани на PCI или LPC шината се налага инсталирането на допълнителни драйвери все пак пробвай с нова версия интел INF драйвери дето са унифицирани за всички интел чипсети след intel 430 :)
Аналоговите дъна на виа и сис за PGA/FCPGA интел и S462 (VIA PLE за интел и KLE за AMD също са с вградено видео без AGP слот ... за тях си трябват драйвери т.к видео картата е или Trident Cyberblade или Savage нещо си на S3) Sis 5ХХ/6ХХ същия уй:) за тях си трябват драйвери :)
ето за 2000
http://downloadfinder.intel.com/scripts ... bmit=Go%21
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 15 фев 2006 9:21
рам-та беше
горката машина упорито работеше с 32рам
едвам и намерих една 64-ка
щото едни 128-ци ги разпознаваше като 64 само
абе кашон...
а и се оказа че поне от 1-2 години е без вентилатор на процесора...
вентилаторчето неможеше да се помръдне и с ръка... mhihi
POLOver
Мнениеот POLOver » Сря 15 фев 2006 10:00
8)
За паметта - може и 128 но трябва да е от по-старите (май "едностранна" се водеше). Аз съм пробвал с подобно дъно (на НР компутер) и като бочна 256МБ ги вижда 128. А какъв е процесора - щото ако можеш да монтираш от "сегашните" радиатори (за Атлон ХР примерно), вентилатор му не требе :lol:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 15 фев 2006 11:27
вентилатор сменихме
процесора е целеронче ама не знам какво
как да е
оправена е машинката вече
точно от тая едностранната 128 я чете наполовина
а 64 си я чете нормално...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 15 фев 2006 11:36
Двустранна ти трябва, за да я разпознае като хората на старите дъна.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 15 фев 2006 11:37
мда едностранната само до 64мб я разпознава...
ама карай работи вече
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 15 фев 2006 14:03
Я да обясня и за паметта :)
Паметта може и да е двустранна и пак да се разпознава наполовина или въобще да не стартира машината, всичко зависи от производствения процес на чиповете..... например имаме тези модули SDRAM:
PC133 128MB, 16x16, PQI
PC133 128MB, 16x8, PQI
PC133 256MB, 16x16, PQI
PC133 256MB, 16x8, PQI
PC133 512MB, 32x8, PQI
Единствените памети от изброените които ще тръгнат на по стари машини и то е пак споредзависи са PC133 256MB, 16x8, PQI, и PC133 128MB, 16x8, PQI........ обяснявам дали е чипа на паметта BGA или TSOP формат гледайте на тях като на матрица разделена на секторчета и всеки сектор си има адреси ...... та така тия цифри са в мегабити т.е за да ги превърнем в мегабайти трябва да ги делим на 8 сичер 8 мегабита = 1 мегабайт и т.н следователно
PC133 128MB, 16x8, PQI банка е изградена от 16Х8 технологични чипове тоест 16х8/8=128/8=16MB т.е един чип от тая памет е 16МБ и понеже имаме 128 мегабайта общо то тя е съставена от 8 чипа по 16 МБ толкова се събират на една страна и тая памет е едностранна и ще работи на стара машина..... ако количеството е 256МБ по технически процес пак 16х8 ще имаме 16 чипа на банка и тя ще е свустранна щото просто не могат да се саберат 16 чипа на едната страна и за това се смята че двустранните памети са за стари машини обаче ако са 16х16 едностранни/двустранни няма значение все не бачка ... тая също ще работи на стара машина .....
PC133 128MB, 16x16, PQI => един чип е точно 16х16/8=256/8=32МБ
PC133 256MB, 16x16, PQI => един чип е точно 16х16/8=256/8=32МБ
са съответно с 4 чипа от едната страна при 128МБ и с 8 чипа от едната страна при 256МБ тия на стара машина не могат да тръгнат.......
PC133 512MB, 32x8, PQI я тръгне я не тръгне ... тука е според зависи колко МБ максимално подържа дъното на един слот и като сбор от всичките ..... и така
имам NB Error 23h и ще презаредя ... толко за сега :)
StreetThug16V
Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
Мнениеот StreetThug16V » Сря 15 фев 2006 15:14
На мен отдавна ми трябваше втори комп, и наскоро взех един такъв кош за кухнята с i810 чипсет, Fujitsu-Siemens. PIII 866Mhz, 20GB HDD, беше си с 2x64 PC100, обаче му забих 2x256 PQI PC133 и си тръгнаха перфектно. Интересното е, че в CPU-Z ми пише че си работят паметите на 133???
И понеже много ме нервеше тоя Intel Integrated Video (ниски честоти на по-високи резолюции, му купих една Riva TNT2 32MB PCI, и я клокнах на 160/160 :lol: Голям зор беше докато намеря подходящ Forceware за тоя кенеф. Накрая го подкарах с 44.03. Сега му взех и един Pixelview TV Tuner и си гледам телевизийка и ДВД-та перфектно, няма накъсване, процесора седи на 45-55% като гледам ДВД.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 15 фев 2006 15:33
Ами работи паметта на 133 мхз защото имаш интел пентиум 3 с ядро coppermine за fcpga370 :) с подръжка на mmx и sse :) и т.к.
неговите 866 мегахерца се получават като се умножи заключения в ядрото му множител по системната шина FSB (front side bus) сиреч 133*6.5=866
та тая системна шина работи в синхронен режим с паметтат.е ФСБ къмто РАМ е 1:1 та така и паметта работи на 133 мхз, ако имаше pc66/100 сертифицирана памет и я пуснеш на 133 щеше да имаш проблеми .... :) но твойта е pc133 и нямаш ядове :) ..... като използваш такава памет имаш максимална пропусквателна способност от процесора през MCH (memory controller hub) до рамта = на
64бита (ширината на фсб (ако е дуал чанъл е 128 бита)) по мегахерците на фсб сиреч 133 => 64*133=8512 делиме на 8 за да превърнем в мегабайти и полуаваме 1064 мегабайта в секунда пиков максимален трансфер теоритичен :) ако паметта ти беше pc100/66 a шината си беше 133 щеше да имаш "тясно място" в системата щото 66*64/8=528МБ в секунда и 100*64/8=800МБ/сек което си е по малко от 1064 ....
и все пак по кратката латентност е от по голямо влияние за бързодействието на системата щото максимална пропусквателна способност рядко се използва освен в тестовете...... все пак е хубаво всичко да е тип топ и п одвата въпроса
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
