ето какво стана днес след като колата мина през автомивка.Трябва ми много спешно решение за този проблем,в неделя пътувам за морето.Предстои цялостно пребоядисване на колата,така че сега да боядисват само преден капак няма да стане.С какво и как мога да боядисам това олюпеното-подчертавам пак че това е временно,само за месец,два,колкото да отида до морето защото така стои много грозно.Имам половин литър боя от тази с която беше боядисан предния капак преди време,мога ли да използвам нея и как.Мисля че трябваше някакъв втвърдител,бля,бля и т.н.-някой може ли да ми обясни каква е процедурата по боядисването-почистване,после трябва ли кит или някаква паста преди да се сложи боята,препоръки всякакви приемам
http://www.prikachi.com/files/1012767D.jpg
Спешно-паднала боя от преден капак
Последна промяна от break на Пет 17 юли 2009 18:57, променено общо 3 пъти.
Re: Спешно-паднала боя от преден капак
втвърдител ти трябва само за лака не и за боята. можеш с четка леко да нанесеш на местата където има нужда(боя, без лак).
ако ти се намира ръждопреобразовател е хубаво да ги обработиш преди това, тъй като причината да падне боята там явно е ръжда.така или иначе по този начин 2 месеца ше изкара.
всъщност имам wd40,дали ще стане да се почисти с него преди да се боядиса?
Щом нямаш ръждопреобразовател опитай с малко парче шкурка ~300 да почистиш мястото където ще боядисваш от ръжда. След шкурката мини мястото с спирт за да ти хване боята.
на самата боя пише че се смесва 2:1 с втвърдител,на предварително грундирани метални повърхности?Грунд?От къде?
Bate Viktor написа:мислех, че търсиш временно решение...
временно е -така пише на боята,която остана от едно предно боядисване миналата година,ако може без грунд още по-добре и без това ми е достатъчно сложно.значи по твоето предложение-почиствам със шкурка и спирт-боядисвам само с боя и не я мисля 2 месеца?
- Jogo_1
- Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
- Местоположение: Плевен
преобразователа е около 0,50 ст до 1 лв в железарийте
Иначе това бих го мацнал леко с тампонче напоено с боя и не бих му обърнал грам внимание, но за цялостното пребоядисване хубаво е да видиш да не е цялата кола толкова зле, че няма смисъл от боя тогава /поне така си мисля/
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
break написа:всъщност имам wd40,дали ще стане да се почисти с него преди да се боядиса?
не! това е смазка!
- ch2mod
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
- Местоположение: извън София
за два месеца си мисля че и спрей ще издържи
и не се заигравай с чистенето че не се знае къде ще му излезе края
а най напред си оправи проблема с маркучлето на пръскалката
иначе след време пак ще си в изходна позиция
успех
успех
